Celkem je zde 224 lidí (0 přihlášených)
Nejnovější: MartinH133440
Uživatelů celkem: 49 288
Návštěvníků: 224
Celkem: 224
Registrace: 29.4. 2013
Příspěvků: 31 | Témat: 5
13.12 2013 23:31
Zdravím, připadám si snad jako úplnej blbec. Mám Concert II a koupil sem si Dension Gateway Lite 3. Napojil sem to místo CD changeru, ale za boha nedokážu přijít na to, jak to zapnout. Respektive jak zapínate CD changer? Nikde na netu jsem nic nenašel. Když tam dám CD, hraje CD, když ho vyndám, hraje FM, po kliknutí na CD napíše No CD. Díky moc za rady
Registrace: 26.8. 2012
Příspěvků: 1649 | Témat: 39
14.12 2013 7:43
DominikH:
Head Unit: Concert II
IMPORTANT INFOMATION: The car must have a tuner RDS* capable display for GW16/GW17/33ACx. The car must have steering wheel controls
14.12 2013 8:27
toona85:
Takže jestli tomu správně rozumím, musím mít i multifunkční volant? To je divný ne...
14.12 2013 8:35
DominikH:
tohle říká výrobce...možná stačí nakódovat radio...
14.12 2013 9:00
toona85:
Díky. A jak se tedy potom spouští ten changer?
Registrace: 27.2. 2010
Příspěvků: 52 | Témat: 4
14.12 2013 16:28
nevím, ale rádio Concert II nemá ovládání CD měniče a proto to nefunguje
Concert II
Audi část # 8P0 035 186 (evropské specifikace A3)
Audi část # 8E0 035 186 (evropské specifikace A4, s chromovanou lištou)
Audi část # 4B0 057 186 (evropské specifikace A6, žádný chrom trim)
Koncert II
2002-2004 Audi TT
Single verze, programovatelný pro standardní nebo Bose vyrovnání
DIN standardního formátu tělo s širokým čelní deskou
Vestavěný CD přehrávač jednokotoučová
Multi-funkční kontextová tlačítka a otočné knoflíky
AM / FM tuner, 12 předvoleb AM, 12 FM předvoleb, DX / Local, Seek / Scan, Preset Scan
RDS* (Radio Broadcast Data System)
Rozhraní pro XM nebo Sirius rozhlasovou službu předplatného satelitní (2004 a novějších modelů s vhodným vybavením pouze).
Náhodný režim pro CD
Bass, Mid, Treble, Balance, Fader
SVC (Kompenzace hlasitosti v závislosti na rychlosti)
Navigace / Telefon režim automatického objem útlum
Automatické nastavení jasu displeje
Inteligentní kódování proti krádeži (není nutné znovu zadat kód, pokud dojde k přerušení napájení, ale rádio je stále nainstalován ve stejném autě).
Režim zobrazení na přístrojové desce
Diagnostické, který je schopen přes OBDII portu (přes VAG-1552 nebo ekvivalentní)
Komunikuje s elektronickými systémy vozidla přes sběrnici CAN
Made by Matsushita (Panasonic)
Programming Guide (Podrobnosti o zadání kódu proti krádeži a další programovatelné funkce)
14.12 2013 17:25
carlos0111:
Concert II
Koncert II
2002-2004 Audi TT
Dobře, ale proč tedy potom prodávají ten xCarlink, Dension atd a všem s originál autoradií je doporučují? Pokud vím, jde to i na Concert I a jiné
modely.
14.12 2013 17:47
Jsou to obchodníci a chtějí prodat, já mám Symphony a na něm si přímo zvolím CD měnič tlačítkem, tak nemám problém, ale na Concertu II takové tlačítko není, jedině zkusit jestli není nějaká volba přes menu.
14.12 2013 17:51
carlos0111:
No díky všem za rady. Ale i tady na foru jsem našel pár diskuzí, jak připojovali Dension či xCarlink ke Concert II, zkusil jsem jim napsat, snad poradí. Už jsem měl koupený Pioneer, ale chtěl jsem zachovat originál a nerušit interiér dodělávaným rádiem, tak jsem to vrátil a vzal tohle. No snad to nějak půjde, nebaví mě furt vypalovat hudební CD
Registrace: 9.7. 2009
Příspěvků: 79 | Témat: 9
19.06 2017 19:20
ahoj, podařilo se Ti to rozchodit na Concert II? Mám obdobnej problém, tak nevím, jestli se to dá překódovat, nebo to s tím rádiem bez multifunkce na volantu nefunguje?
Registrace: 11.8. 2015
Příspěvků: 475 | Témat: 9
19.06 2017 21:08
Já mám Concert II+ a spouštím to 2x stiskem CD (prvně CD spustí CD - pokud je vložené a druhý stisk spustí měnič resp. v mém případě Dension). Jestli je Concert II to jedno din, je na netu spousta videí, jak jim to funguje.
https://www.google.cz/search?q=dension+concert+II& [zkrácená url]
Registrace: 23.7. 2014
Příspěvků: 50 | Témat: 3
19.06 2017 21:12
Presně jak píše kolega Ladin, dvakrat stiskni, mam trochu jinou značku toho changeru a valí mi to. Nic není potřeba kódovat. ovládání na volantu nemám, radio Concert II ano. A navíc pokud v tom changeru má třeba dva zdroje (USB flash, paměťovou kartu) tak máčknu třeba 3x aby mi to přeskočila na druhý zdroj.
Ale je pravda, že pokud nemám CD tak mi to přeskočí na Changer hned.
Máš v tom changeru nějakou hudbu na flashce nebo paměťové kartě? Pokud tam nic nemáš tak se nezapne, automaticky to hlásí NO CD
19.06 2017 21:47
Hudbu na flashce mám, koukal jsem ještě na formátování a zkusil to rozdělit i do adresářů CD1 - CD6. Ale i když mačkám na rádiu CD kolikrát chci, tak se na flashku nedostanu. Jdu zkoušet dál, hlavně, když vím, že by to mělo jít
22.06 2017 9:41
Vylučovací metodou musíš přijít na to, kde je chyba. Radio, interface, spojení mezi nimi, usb disk, nebo pojmenování adresářů... Já myslím, že ty adresáře se mají jmenovat C01,02.. (nikoliv CD1, 2), na velikosti flešky může také záležet. Máš ten interface dobře připojenej, většinou tam bývá sólo kablík, který je nutno ukostřit.
01.07 2017 18:20
Děkuju za radu, měl jsi pravdu, bylo to ukostřením. Teď už si vyhrávám jak na prvního máje
Registrace: 16.8. 2012
Příspěvků: 507 | Témat: 4
20.11 2019 6:53
Ahoj kluci,
žádám vás o radu, jak spustit na Concert II cd changer, respektive jsem si zakoupil bluetooth modul na přehrávání hudby.
Modul btt komunikuje, přijímá, ale nejsem schopen na rádiu přepnout na ten modul i když mačkám 2x cd a různé kombinace.
Kde mám chybu?
Zapojené to mám dle schématu takto:
https://cs.imgbb.com/
Děkuji vám
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
