Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je pondělí, 2 června 2025
Celkem je zde 146 lidí (3 přihlášení)
Nejnovější: DomiA6
Uživatelů celkem: 49 218
Návštěvníků: 143
Celkem: 146
Registrace: 8.11. 2012
Příspěvků: 236 | Témat: 82
13.12 2013 14:33
Zdravim, zajima me, zda tahle vada na kardanu, je mozna opravit:
Stredni kardanka (kde je lpozisko vlozeno do obalu gumy) ma tak velkou vuli, ze pri silnem rozjezdu nebo rozjezdu do strany ci do kopce, zacne tak hazet a vibrovat, az zacne narazet na strop do plechu... ne amil mi nikdo kdo opravuje kardanky neodpovida, a muj mechanik rekl ze to opravit nepujde, ale taky on naposled posilal Kardan* na opravu prej nekdy pred 8mi lety...
tak me zajima nazor
Registrace: 12.7. 2011
Příspěvků: 486 | Témat: 27
13.12 2013 15:41
napiš uživateli áček, myslim že přesně tento problém řešil
Příspěvků: 14860 | Témat: 53
13.12 2013 16:39
Určitě opravit jde dělá to http://www.Kardan*.cz/kontakty.html nebo http://www.kardanybites.cz/cs/kontakty/
13.12 2013 17:46
kolik takova sranda stala? hlavne jak dlouho to trvalo? to je minimalne 2 dny nez jim ten Kardan* prijde, den (jestli vubec) nez to udelaji, a dalsi dva dny nez prijde zpet... samozrejmne odmontovat a namontovat
13.12 2013 18:06
Nová sranda 22tis.kč. a oprava cca kolem 6tis.kč. viz tady si počti
http://audiklub.cz/forum/tema/239953-a4-b7-q-vibra [zkrácená url]
13.12 2013 18:42
áček:
oprava zni dobre, jsem z toho topicu trochu zmatenej, je tam az moc infomraci
takze ktery servis bys doporucil a ktery vubec? na co davat bacha a tak, nejake tipy jak jednat se servisem?
Do ted to delalo jen pri tezkych rozjezdech, ted uz to dela i pri pomalych rozjezdech, behem jizdy a brzeni, je vse ok zatim
13.12 2013 18:50
Tak oba servisy z odkazů to umí až na tu pobočku v jablonným.Tam je to až na pár blbů realizovatelný taky. V pražský ti to udělají bez problémů.Když jim to dovezeš budeš to mít rychleji opravený.
Rozhodnout se musíš ty kam to dáš a kde to je nejblíž od tebe.
Každopádně něco se tam začíná dít.A bez vyndání a kontroly kardanu,kloubů a středovýho uložení ložiska přesnou příčinu vibrací nezjistíš.
13.12 2013 18:57
mechanik mi rekl, ze je to stredov kardanu, lozisko a to ulozeni v gume, ze ma takovou vuli, ze kdyz se rozklepe, tak narazi na horni stranu plechu co je nad tim... takze tak...
13.12 2013 19:12
Takže demontáž kardanu ven,rozpůlit Kardan*,sundat středový uložení,vyříznout gumovej střed a flexou s ocelákem opucovat zbytek gumy na kov,udělat náběh na náhradu,což je prakticky velké gufero protože to má v sobě ocelovou výztuhu pro nalisování do původního držáku s pružnou gumou a ložiskem,nalisovat to,nasadit na Kardan* a spojit Kardan* dohromady a nechat ho vyvážit.Po vyvážení rozebrat krajní klouby a vymejt je a znovu namazat a zase pěkně poskládat.Poté už jenom namontovat zpět na auto.
Pokud máš ještě místo středovýho stejnoběžnýho kloubu kříž je důležitý aby byl taky v pořádku.Pokud bude za ty léta suchej tak problém s vibracema může přetrvávat i po výměně středovýho uložení.Poptej se zda mají i jiný středový kříž.
13.12 2013 19:37
hmm, je realne reseni cele to sundat i s krizem, a poslat/odvezd jim to do prahy? myslis ze si s tim pak uz poradi sami se vsim vsudy?
melo by to prece jezdit bez kardanu jen na predek
13.12 2013 19:41
shokarta:
Tak Kardan* jde sundat samozřejmě v celku a tak jak jea tak ho odvíst na opravu.
A bez kardanu ti to na předek nepojede Torsen* není samosvor tudíž to bez kardanu nepojede.
13.12 2013 19:44
hmm, jak dlouho cely proces trva? kdyz se snima predem domluvim, at maji pripravene vsehcno, a ze bych tam dojel, rano nechal auto a ke konci jejich sichty vyzvedl... da se to zaridit nebo to trva dele?
13.12 2013 19:49
Pochybuju že ti budou sundavat z auta to budeš muset nechat udělat někde jinde a přivíst jen Kardan*.V tý praze by to měli po dohodě zvládnout za jeden den max dva.Nevím to se musíš domluvit a co ti ti slíbí to opravdu nevím nějak mi nefunguje věštecká koule
15.12 2013 4:36
Co s tim krizem, jak vypada a co na nem vsechno je? at muzu aspon zhruba pocitat, kolik za kriz si muzou rict
Registrace: 17.6. 2007
Příspěvků: 889 | Témat: 23
15.12 2013 8:17
jestli máš v prdeli totok
tak oprava s demontáží a montáži v garáži na max 4 hodky.Jestli chceš poradit,tak přes SZ,protože tady ty rady jsou jak od opice
15.12 2013 9:37
s2 coupe:
Tak pán je asi velkej odborník tak se pochlub se svojema radama veřejně pokud v to neděláš jen kšeft pro sebe.
15.12 2013 10:14
kšeft nedělám,nemám na to čas,jen se snažím pomoct,a sz jen proto,že nechci potom tady číst ty nepěkné názory od místních šťouralu..
edit:písmenko
15.12 2013 10:18
s2 coupe:
Tak pokud máš lepší řešení tak pak se šťouralů bát nemusíš
15.12 2013 15:08
uz jen ta polska stranka zavani
Registrace: 17.12. 2007
Příspěvků: 723 | Témat: 18
16.12 2013 8:17
Taky jsem to dělal na A80 quattro*. Nejvíce času zabere rozpůlení toho kardanu, tisícihran je zalitý nějakým lepidlem. Rozpůlil jsem ho aniž by jsem rozdělával kříž. Domeček se sklapne z ložiska a pak se sklepne i ložisko. Není k tomu třeba žádné extra nářadí.
Příspěvků: 2862 | Témat: 37
16.12 2013 8:59
shokarta:
v polsku to je stejný jako u nás,něco stojí za hovno něco je OK
28.02 2014 14:48
Dodatek...
po asi 600km najeto, se to lozisko zaveseni kardanu rozpadlo na 3 kusy... takze vyreklamovat, a doufat ze to dalsi bude ok
Registrace: 26.5. 2015
Příspěvků: 22 | Témat: 4
30.06 2015 15:51
shokarta (28.02 2014 14:48) orig :
Dodatek...
ja mám teraz podobný problém ako ty, len mne v servise povedali, že je to spôsobené stropným ložiskom kardanu. Ten by zháňam a preto ma zaujíma ako si nakoniec dopadol a prečo sa ti to rozpadlo a tak.
Vopred ďakujem
Registrace: 27.12. 2019
Příspěvků: 11 | Témat: 0
22.01 2020 9:55
Poradil by nekdo jak sundat Kardan* na zadni casti? Potrebuji vymenit to lozisko se silentblokem. Vpredu se vyndali srouby a Kardan* povolil, ale vzadu to nejde doli, nevim co s tim. Na youtube je video, kde na to pouziva vzduchovou zbijecku, ale ta neni k dispozici
22.01 2020 18:05
skopi112 (22.01 2020 9:55) orig :
jestli ti nejde povolit sroub, tak do nej rizni drazku flexou, a strc tam plochej bit v racne a povol...
Tak sem to udelal ja dva tydny dozadu...
22.01 2020 18:13
Srouby povolit sli vsechny, nejde mi sundat Kardan* na zadnim difu. Je to asi prirezle a nechce se mi do toho moc mlatit.
22.01 2020 18:17
Je to do kónusu a drží to. Proto je potřeba do toho pořádně klepnout přes prkýnko nebo hliníkovou kulatinou. Případně bouchat gumovou paličkou. Není to hluboko ale drží to dobře.
22.01 2020 18:26
Prave, drzi to jako svina a pritom je to hrana jako nic, pokud je to stejne uchyceni jako vpredu, vypada to ze je.
22.01 2020 18:29
Je to tam záměrně aby se to nepovolilo nebo díky krouťáku to neustříhalo šrouby.
Příspěvků: 1374 | Témat: 62
22.01 2020 19:03
Vem perlik a rizni do toho poradne (do kloubu) at to odskoci. Jemny tukani nepomuze ani hovno. Delal jsem to 2x vzdy na repas kardanu a pokazdy to muselo jit az hrubou silou, tady to jako s manzelkou nejde.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
