Celkem je zde 879 lidí (1 přihlášený)
Nejnovější: Corn
Uživatelů celkem: 49 496
Návštěvníků: 878
Celkem: 879
Registrace: 29.11. 2013
Příspěvků: 16 | Témat: 5
04.12 2013 8:08
Vážení,
přestala mi svítit část palubovky: tlačítka na vodorovné liště pod ventilací, osvětlení ventilátorů a vnější kruh u otáčecího knoflíku pro rozsvícení/zhášení světel. Tušíte, kam sahnout? Můj tip je někde nějaký přerušený kontakt.
Přikládám foto pro představu, omlouvám se za kvalitu, ale moc mi nešlo vyfotit, co svítí a co ne. Takhle je to rozmazané, ale snad viditelné.
Děkuji za rady.
Naposledy upravil funus dne 26.06 2014 13:56, celkově upraveno 1 krát. (4% původního příspěvku)
Registrace: 12.3. 2010
Příspěvků: 11 | Témat: 4
07.03 2014 23:22
Zdarec. Presne tento problém akurát riešim na mojej D3 2006. Nejako som si to v minulosti nevšimol ale normálne mi to začalo chýbať tak som začal pátrať či to vôbec má svietiť alebo nie. Volal som do Audi a na moje prekvapenie nevedel mi technik dať jasnú odpoveď. Kukol som nejaké video na you tube a tam to v jednom videu kde je záber na palubku svieti všetko. Teda aj ovládače pod obrazovkou aj kolečka výduchov vetrania. Mne konkrétne nesvietia tie ovládače na palubke pod obrazovkou, kolečka výduchov a zadné ovládače vyhrievania sedadiel ani ovládač svetiel /ale na ovládači svetiel mi svieti to čo je aktívne/. Tak neviem čo s tým v Audi mi nakoniec dal set že treba vymeniť celý panel čo mi príde total blbina.
Tak chlapi sakra pomôžte čo máme tento problém. Hoďte do placu radu jak na to.
Registrace: 24.10. 2013
Příspěvků: 346 | Témat: 15
08.03 2014 3:15
Riešilo sa to pár tém dole (Terminal XX - Dimming), u mňa to bol skrat v opierke.
08.03 2014 12:09
Nakolko som absolutne neznaly a antitechnicky typ musim poriesit elektrikara. Ale aspon mame typy kde hladat. Dikes
13.03 2014 13:30
SnakeSK:
Tak pachatel vypátraný. Skrat v kabeláži lakťových opierok. Zatiaľ poriešené dočasným odpojením opierok ostatné svieti /palubka, ovládače, poplník atď./ Keď bude čas musíme rozobrať lakťovky a je tam mierne seknutý kábel, ktorý aj po izolácii ďalej skratoval.
Je to paradox, že keď som si nechal vymeniť pokazenú lakťovku bolo to v "autorizovanom servise AUDI Zlaté Piesky". Sú tam proste borci.
13.03 2014 19:11
Loketní opěrku u řidiče mám mechanicky v kloubu rozbitou. Chystám se to v nejbližší době začít dávat dohromady. Do ní (srkz ní) vede nějaká kabeláž? A kde se dá případně odpojit (tzn. to Tvé dočasné řešení), o kterém JonCofee mluvíš? Že bych to vyzkoušel. Chápu správně, že tímto odpojením se Ti celá palubovka opět rozsvítila?
Jinak ano, v diagnostice se objevuje problém:
Adresa 17: Přístrojová deska
01704 - svorka 58 (tlumene osvetleni)
007 - Zkrat na kostru
13.03 2014 21:21
[quote="funus"]Loketní opěrku u řidiče mám mechanicky v kloubu rozbitou. Chystám se to v nejbližší době začít dávat dohromady. Do ní (srkz ní) vede nějaká kabeláž? A kde se dá případně odpojit (tzn. to Tvé dočasné řešení), o kterém JonCofee mluvíš? Že bych to vyzkoušel. Chápu správně, že tímto odpojením se Ti celá palubovka opět rozsvítila?
007 - Zkrat na kostru[/quo
Rozobrat zadnu cast vyduchov s popolnikom. Tam su 3 konektory. Jeden na poplnik a 2 na loketky. Tie dva sme odpojili a problem bol vyrieseny. Poplnik zostal zapojeny. Inak rozobratie popolnika vyzera dost masaker ale je to vcelku v poho.
26.06 2014 13:55
Tak vyřešeno, byl to ten samý problém s loketní opěrkou. Také jsem rozebral zadní popelník. Nebylo to nakonec vůbec složité, popelník jde snadno vytáhnout (žádné šroubky, prostě vytáhnout) a tam už lze nahmatat ty dva konektory co jdou nahoru do loketní opěrky. Abych měl lepší přístup (ale není to potřeba) jsem odmontoval i ty dva šrouby, co jsou pod popelníkem a snadno se tak dá vytáhnout celý ten zadní blok i se zásuvkou a ventilací.
Odpojil jsem také obě loketní opěrky, ostatní nechal zapojené a palubovka už svítí.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
