Celkem je zde 98 lidí (2 přihlášení)
Nejnovější: 77radim
Uživatelů celkem: 49 208
Návštěvníků: 96
Celkem: 98
Kluci mám pocit, že jsem tady někde viděl návod na výměnu baterky v DO. já ho "rozpulil" ale baterku nikde nevidím.
Pak potřebuju vyjmout takový ten vystřelovací kloub, který se mně rozpulil a nedrží v něm planžeta... Nevíte, jak ho vypáčit ven? Nechci něco ulomit.
Naposledy upravil vencaa6 dne 22.07 2009 19:14, celkově upraveno 1 krát. (0% původního příspěvku)
Oukej, k baterce jsem se právě dostal. Z boku jsem to zapáčil a rozpulilo se to...
teď ještě dostat ven ten kloub...
Registrace: 5.11. 2007
Příspěvků: 502 | Témat: 7
20.03 2009 19:52
Jestli se nepletu měl by být pod znakem audi OOOO schovaný malý šroubek.
jestli ten znak urvu a nic tam nebude, tak ti urvu víš co...
20.03 2009 19:59
Já jsem to dělal na tom dvojtlačítkovém co vypadaá stejně jak ten Tvůj a tam to tak bylo. Kdyžtak příjdu o uši no co už
Registrace: 7.7. 2007
Příspěvků: 3253 | Témat: 119
20.03 2009 23:21
To máš neorigo klíč CZ Key že,taky mám oba zlomené,chce to koupit novší model od PORTMANa,tam už je to zesílené.
bull: já? nn, to jsou origo klíče...
DK: a dál? šroubek tam byl.. ale ani za nic to nechce jít od sebe
21.03 2009 23:51
Pak to složit,to si užiješ.Pokud praskají i origo,tak to je o ničem.
bull: prasklo to zničeho nic. a to sem se málem posral. vlezu do auta, vystřelím klíč a ta planžeta letěla neznámo kam do auta. byl jsem v tesku v podzemních. tma jak prdel, 120km od baráku, auto plné věcí... naštěstí jsem našel, šlo to zasunout do zapalování a ještě otočit...
Registrace: 29.4. 2007
Příspěvků: 985 | Témat: 28
23.03 2009 13:47
vencaa6:
Musis asi vic zabrat,jakmile oddelas ten sroubek tak uz to na nicem nedrzi,takze bych pouzil vetsi silu.
b.i.k.e.r.x: to jsem dělal... prostě to nejde. aj jsem mezi to vrazil šroubovák, ale nechce to jít od sebe
Registrace: 4.8. 2007
Příspěvků: 1077 | Témat: 2
24.03 2009 1:06
Já tam žádný šroubek nemám. Dělal jsem to podle návodu k obsluze. Jde to rozpáčit velmi těžko, ale podařilo se mi to. Myslel jsem, že to rozkopu.
Registrace: 14.3. 2008
Příspěvků: 529 | Témat: 7
13.06 2009 16:32
Hej borci chtel bych si domtovat dalku, kamos rikal ze kdyz uz ma auto central tak je to easy staci prej jen pripojit k RJ muzu se zeptat kde to zapojit popr jakou dalku koupit?
Registrace: 9.10. 2007
Příspěvků: 4581 | Témat: 83
13.06 2009 16:48
Stillman: Tenhle mám já a spokojenost. Na zapojení tam máš návod, já jsem to dal radši elektrikářovi
Registrace: 24.2. 2008
Příspěvků: 8905 | Témat: 74
13.06 2009 17:01
Stillman:
tak ked DO tak ten od portmana ci jak sa vola co ma kluc vystrelovak a mas to
Nieco taketo
Naco tam vesat nejake plecky ked to mozes mat hned s klucom
13.06 2009 17:26
Taky se mi vic libi ta varianta s vystrelovacim klicem a v tom baleni je obsazen navod vylozoene na B5???
a k tomu klici tam se musi jeste nejak nahrat IMO* ne?
13.06 2009 17:28
Stillman: cip imma tam vlozis ze stareho klice. Jinak ta varianta s vystrelovakem je celkem dost nekvalitni. Taky jsem se bal toho ovladace navic, ale je to malinky ovladac v hezkem designu, takze jsem spokojen. Navod tam je obecny, na jakykoliv central
13.06 2009 17:42
sTeblo:
co je na nom nekvalitne? Myslim ze portman vyraba celkom slusne veci a naco mi ma honpalat taka kocka na kluci ked mi staci kluc
IMO* tam bud vlozis alebo tusim ze portman je uz pripraveny na nakodovanie kluca ale nie som si isty
13.06 2009 18:00
Ja sem prave slysel ze staci vzit stary klic a ten novy a IMO* se tam importuje nebo nahraje ale vubec kde a jak??
13.06 2009 18:26
ele.schema sou na vsechny B5 stejny???? nebo musi byt primo na 1.8 20V ADR*? popr. poradite nekdo kde ho tady najdu?
13.06 2009 20:33
Stillman:
NAJLEPSIE servis, alebo nejaky garazmajster co ma prislusny kabel a soft ale musis mat kod od imma
13.06 2009 20:38
Každý klíč má jedinečný kód, to znamená, že se musí správně nakódovat do jednotky. Je velice důležité naprogramovat do jednotky správny kód klíčů a ty které už nepoužívám smazat.
13.06 2009 20:40
Petan:
suhlas
14.06 2009 11:27
V tom pripade myslim ze to nebudu hrotit a nebudu kupovat ten vystrelovak ale ten privesek:-)
Příspěvků: 7144 | Témat: 199
14.06 2009 12:33
nedrží si jednotka jen dva klíče?
14.06 2009 16:55
lumirs:
tak ja mam klice 3 a vsechny mi funguji!!!
Chapu to spravne kdyz koupim privesek tak nemusim resit IMO*?!?
14.06 2009 20:40
lumirs: niektore vozy boli urcite tak robene, viem ze to tak bolo ale tiez viem aj to ze niektore boli robene na viac klucov ako dva Stillman: ano ak kupis obycajny privesok tak immo* budes mat normalne v starom kluci od auta
Registrace: 20.11. 2008
Příspěvků: 6147 | Témat: 64
14.06 2009 22:53
immo* řešit nemusíš ani s tím vystřelovákem, prostě rozebereš starej klíč, vyndáš chip, taková malá černá věc a narveš ho do toho vystřelováku. A je to.
Registrace: 12.4. 2009
Příspěvků: 797 | Témat: 15
15.06 2009 6:51
Satan Coupe:
Já tedy nevím jak to má řešené audi, ale když jsem podobnou věc řešil na Fabii, tak mi bylo řečeno, že ta tyčinka immo* je skleněná a že se při dolování skoro vždy zlomí a je po ní...
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
