Celkem je zde 91 lidí (1 přihlášený)
Nejnovější: mimimiki
Uživatelů celkem: 49 207
Návštěvníků: 90
Celkem: 91
Registrace: 15.5. 2012
Příspěvků: 19 | Témat: 5
22.11 2013 10:56
Ahoj všem, chtěl bych o radu co s touhle zapeklitou závadou co určitě nejsem jediný kdo řešil.Svítí mí ABS*+ASR*. Po napíchnutí na vag hlasí sporadická chyba G47 přední levé čidlo.Chba po smazání ihned naskočí. Čidlo jsem vyměnil nové.Nová je i jednotka ABS*, jelikož stará nekomunikovala s vag vubec. Nový je homo kloub, a stále to hlásí. ABS* tak nějak i částěčně funguje ASR* nikoliv. Prosím o jakoukoliv radu. Je to 2.5TDI avant 110kw 1998
Příspěvků: 7237 | Témat: 19
22.11 2013 11:08
Pokud je homo kloub z auto kelly či je to nákej hnuj díl nediv se.Pokud je to značkový díl a dělá to.muže být kroužek znečištěn nebo poničen nekde.Toto mi dělalo auto s kloubem Starline.
22.11 2013 11:14
to ABS* svítí od samého začátku a tak měním postupně všechno co by s tím mohlomít spojitost. Ten kroužek je součástí toho kloubu? nebo se pletu?
Registrace: 16.1. 2013
Příspěvků: 1023 | Témat: 63
22.11 2013 14:32
A co rika diag ted ? Mozna je dobre poslat vypis.
Koukal jsi na vedeni ?
22.11 2013 14:42
ať ruční diag tak Vag hlásí závadu. sporadická chyba levého předního kola na čidle. Samazt nejde to chápu. Při měření za jízdy to ani neukazuje rychlost na kole.Napadlo mě zda to nemuže být ve svorkovnici, která je u řidičovo levé nohy. Jelikož se mi dycky rozsvicoval Airbag* a smazat nešel, když jsem odkrytoval ty svazky a zahýbal s tím smazat to šlo.Konektor u čidla jsem vyčistil, myslím si že je správně nacvaknuté. Tohel mi přijde jako nekonečná závada
22.11 2013 14:43
jinak je to g47 00283
22.11 2013 15:04
Pak proste vezmi merak a zacni merit vedeni az do cidla.
Pri rozpojeni tam svihni kontaktol a lehce oskrabni konektor.
Referencni hodnotu odporu a napeti bys mel dostat z druheho predniho ci z manualu. Reset chyby jde, ale ihned se zapise zpet coz je logicke.
22.11 2013 15:11
když jsem dával nové čidlo, tak jsem samozřejmě konatky očistil a ošetřil. Napadá mě jedině odpojit baterku a project jednotlivé konektory na té svorkovnici u té nohy.
Registrace: 12.7. 2010
Příspěvků: 779 | Témat: 95
22.11 2013 15:37
Neviem teda co presne ta chyba znamena ale mne ju hadzalo tiez po tom ako mi opravili jednotku a servisman vravel ze to je vsetko ok len treba novy senzor. Presne lavy predny. Tsk som prisiel domov vytiahol som ho vycistil , vycistil tie drazky nakotuci, zmazal chybu a islo to. Skus to este premerat ako ti radili , vycistit a
le aj drazky na kotuci a daj vedet.
Příspěvků: 838 | Témat: 49
22.11 2013 15:38
Taky bych bejt tebou kouknul na tohle místo a zkontroloval, jestli nejsou u těch konektorů vytlačené piny ven ze soketu. Je to nepravděpodobný, ale stát se to může.
22.11 2013 15:58
A6Petr: myslíš ty konektory jak jsem o nich mluvil?
Jinak už nevím co kde mám očistit, vše jsem dělal 2x a halvně vše je nové, včetně kotoučů,homo kloubu, čidla.
Registrace: 18.7. 2013
Příspěvků: 81 | Témat: 9
22.11 2013 19:33
brat menil klb a zacalo mu svietit ABS* ASR* diagnostika hodila ze je zle cidlo no nakonic sme prisli nato ze ako tam daval novy klb tak buchol po cidle a povytiahlo ho asi o 2mm von ma passata b4 facelift neviem ako to ma tvoja audina ale napravy su rovnake a to cidlo ABS* sa mu nikde nesroubovalo bolo tam len tak zatlacene a lahko islo von skus vycistit miesto kde to absko je ci tam nahodov neni bordel a nieje daleko od kruzku a tym padom ho nechyta
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
