Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je úterý, 13 kvě 2025
Celkem je zde 108 lidí (1 přihlášený)
Nejnovější: Cicmoch
Uživatelů včera: 3
Uživatelů celkem: 49 194
Návštěvníků: 107
Celkem: 108
Registrace: 8.11. 2013
Příspěvků: 16 | Témat: 3
15.11 2013 19:27
Potřebuju vědět nejlíp fotkou kam mám napojit roztrojku na jakou trubicku a audi ji nejlíp protáhnout z A sloupku.
16.11 2013 8:38
Nikdo nic
Registrace: 26.1. 2011
Příspěvků: 2236 | Témat: 26
16.11 2013 8:39
zapojis to na hadicku ktora ide do regulatoru tlaku paliva... a hadicku pretiahnes napriklad tadial ako ide tiahlo na otvorenie kapoty a nemusis nic vrtat a bude to vsetko plug and play...tak to mam ja...ta hadicka vyjde presne pri stlpiku len odporucam dat nejaku pevnu aby sa ti nestlacala..ja som pouzil staru hadicku z centralu
Uploaded with ImageShack.us
17.11 2013 20:09
Díky moc všechno zapojeno paráda dík.
Registrace: 18.6. 2013
Příspěvků: 51 | Témat: 12
14.12 2013 20:11
Nechci tu dělat další téma.. ale nevíte kam napojit budíky na tlak a teplotu oleje? ubec nemám tušení koupil jsem to i s budíky ale nezapojený
Registrace: 19.3. 2013
Příspěvků: 30 | Témat: 5
26.12 2013 20:14
Tlak oleje se meni cidlo na olej. filtru a to na teplotu oleje se vetsinou navrtava do vany..
03.01 2014 0:01
Nechci dělat nový téma. a nikde jsem to nenašel . mám a3 1.8T a při plné palbě mě tlačí Turbo* podle budíku 0.5 je tam chip na 205HP. ale Turbo* je napojený na hadičku která vede na Turbo* a ovládá baňku je to správně?
Registrace: 6.1. 2013
Příspěvků: 257 | Témat: 25
03.01 2014 6:18
Napoj si hadičku k budíku třeba z hadičky která ovládá Blow off ventil, popřípadě z hadičky k regulátoru tlaku paliva. Pokud tam máš chip, mělo by to tlačit kolem 1 - 1.2 Bar..Taky záleží na tom co je tam za chip..)
03.01 2014 13:01
Já to mám měsíc a měl by tam prý být chip na 205HP ale ten budík je divnej... má danou roztrojku. když mám volnoběh tak budík ukazuje nějak -0.5 a pak při palbě to vylětí do plus 0.5
03.01 2014 17:43
Budík by měl na volnoběh ukazovat podtlak cca kolem -0,7. Zapoj to jak jsem psal.
Hadice co vede od banky turba,tak je v originálu v kuse až k ventilu N75,bez přerušení.Vyhod tu roztrojku a dej tu roztrojku na hadičku k BOV a bude šlapat jak má..Jinak 0.5bar tlačí seriový motor...
09.01 2014 21:29
Tak jsem študoval zapojení a sekl jsem se je to daný na hadičku co ovládá BOV. měl jsem venku budík zkrátil jsem hadičku, byla nějaká křouplá a dostanu se teď cca na 1bar ještě zkusím na tu roztrojdu dát svorky není tam totiž žádna a je tjenom tak nasazený.
10.01 2014 6:26
To by tak nějak odpovídalo..
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
