Celkem je zde 100 lidí (0 přihlášených)
Nejnovější: lunto
Uživatelů včera: 3
Uživatelů celkem: 49 158
Návštěvníků: 100
Celkem: 100
Registrace: 14.3. 2012
Příspěvků: 448 | Témat: 29
14.11 2013 11:03
Ahojte, vím že podobných témat už tu pár bylo, ale já se chci spíš zeptat kde bych to mohl oficiálně zjistit?
Jedná se o moje auto A4 B5 modelový rok 1997, 1.9 TDI* AFN.
Při koupi auta v bazaru jsem dostal 2 příručky:
- italskou, kde je napsáno že mám použít G11, VW 774 C - dnes modrá
- německou, kde se píše že mám použít G12, VW 774 D - dnes světle červená/růžová
aby toho nebylo málo, tak tady na AK je ke stažení manuál v češtině, kde se píše že mám použít G11, VW 774 B - tu jsem v obchodech vůbec nenašel
Volal jsem do Audi a tam mi technik řekl (ani se neptal ma typ nebo stáří vozu ) že mám použít G13, případně G12++. Že prej bych G12 už asi těžko sehnal
Takže... kde bych našel jakou směs výrobce doporučuje do mého auta? Dá se to zjistit v Etce/Else?
Dám tam asi tu růžovou G12, ale chtěl jsem zjistit jak to teda je..
Příspěvků: 6969 | Témat: 177
14.11 2013 14:24
Jakou barvu máš v nádobce?
14.11 2013 14:26
Červenou..
Registrace: 20.8. 2012
Příspěvků: 33 | Témat: 5
14.11 2013 14:56
Nejlíp červenou, bohužel jsem zjistil, že mám modrou.
Můžete mi prosím poradit, kde najdu nějaký vypoštěcí ventil? Nebo kterou hadici rozdělat? Díky moc
Registrace: 24.11. 2012
Příspěvků: 883 | Témat: 70
14.11 2013 15:23
Modrá nevadí... Vypouštěcí ventil je zepředu na pravé straně chladiče úplně dole, schovanej jakoby za pravou mřížkou/mlhovkou
14.11 2013 15:51
super, dík! Jdu se na to mrknout.
Jezdil sem na modrý fridex celé léto a předchozí zimu, a nepatrně se mi ztrácela kapalina, tak uvidim jestli proplach a výměna tomu zamezí.
14.11 2013 15:52
Jojo, pokud chceš měnit G11 za G12 a naopak, tak důkladně propláchni a nech motor protočit chvilku na tu destilku kterou to budeš proplachovat
14.11 2013 15:58
kremex:
Červenou..
Tak bych dal G12..
Např :
14.11 2013 16:04
Tak "bohužel" mam klimatizaci a v prostoru za pravou mřížkou to vypadá takhle
, tipuji že ventil bude za tím. Nemáte nějaký tip kudy se k němu dostat?
Děkuji
Registrace: 17.9. 2013
Příspěvků: 16 | Témat: 1
14.11 2013 16:22
Ventil je dole vpravo (pohled ze předu). Je k němu i celkem dobrý přístup ten chladič klimy tam nezavazý.
14.11 2013 16:32
Hledej pravou stranu chladiče, mělo by tam být čevený kolečko, ale za tu barvu neručím, viděl jsem už i černý...
15.11 2013 11:00
NOVON: Jj, dám G12, ale stejně by mě zajímalo jak to v Audi mysleli oficiálně..
Každá z těch příruček bude pro jinej rok/motor
15.11 2013 13:48
@WhySoSad, TomasVasek díky moc, úspěšně vyměněno!
Nějaké speciální postupy po výměně? Odvzdušní se to samo počítám..
17.11 2013 0:39
Typy snad žádný, odvzdušní se to samo, s tím si nedělej starosti, po odvzdušnění ti možní trochu ubyde, tak to dolij
Registrace: 21.12. 2011
Příspěvků: 185 | Témat: 16
17.11 2013 16:54
Zdravím pánové
jelikož mě čeká v příštím týdnu výměna radiátoru topení z čehož nejsem dvakrát šťastnej tak zrovna vyměním chladící kapalinu. Jelikož si tu svoji krásku dávám pomalu dohromady a chci jí dát to co potřebuje tak bych se rád zeptal jaká chladící kapalina/nemrznoucí směs popřípadě kolik a v jakém poměru se do ní vleze.
Hledal jsem na fóru ale nikde jsem se nedopídil ke konkrétní informaci.
Jestli s tím má někdo zkušenosti tak prosím o radu
17.11 2013 17:10
Originál tam je G12, G11 ale taky nic nezkazíš, jen dobře propláchnout... Vleze se tam cca 6 litrů a nejlíp uděláš když to tam naliješ 1:1 s destilkou, tím se dostaneš na -30C, což bohatě stačí
Registrace: 26.8. 2012
Příspěvků: 1644 | Témat: 39
17.11 2013 18:24
WhySoSad:
Celý systém nikdy nepustíš, zůstane ti v bloku atd...Řeším to vypuštěním+tlakkovým vzduchem místo zátky nádobky vytlačit zbytky. Tak dostaneš tak 95% ven, pak liju 4-4,5L G12, zbytek destilka (tak 1L).
Ono když už to naleješ naředěné, tak už s tím nic neuděláš...
17.11 2013 19:38
Díky moc za rady.... takže vypustit co de, zbytek vyfoukat vzduchem a potom nalít prva G12 a dolít destilkou ok??
17.11 2013 19:39
Luckys:
ók
17.11 2013 20:48
Je zbytečný to cpát v poměru 5:1 nebo kolik to tam dáváš...
17.11 2013 21:25
Jen doplním co je napsáno v ELSE:
Do vozidel do 6/96 se sériově používá zelený nemrznoucí koncentrát G11 (VW 774 C).
Do modelu od 7/96 se sériově používá červený nemrznoucí koncentrát G12 (VW 774 D).
17.11 2013 23:29
kremex:
No a G11 modrý= G48 zelený..Tyhle dva se můžou bez problémů míchat..
17.11 2013 23:31
kremex: NOVON: tak a teď sem z toho uplně blbej ..... takže G12 nebo G11 a jakej teda poměr??
17.11 2013 23:37
Pokud chceš dodržet co tam bylo v sérii, tak G11.
Poměr je předepsaný standardně 40% směs ku 60% destilka, můžeš to namíchat až na 60% směsy (do extrémního mrazu), ale zase ne víc, pak už se účinky zhoršují.
EDIT: nejsem odborník, tohle jsem si já vyhledal protože budu taky měnit kapalinu
17.11 2013 23:38
kremex: díky moc teď už mám konečně jasno
18.11 2013 7:21
Luckys:
Jakou barvu tam máš teď?
Registrace: 10.12. 2009
Příspěvků: 5526 | Témat: 145
18.11 2013 7:50
Luckys:
Luckys: No pokud vím, nikdy by se neměla lít smeš do chladiče neředěná... (navíc těžko by jsi pak přesně ovplyvnil poměr)
Naředit na potřebný poměr a pak až pak nalít do motoru.
18.11 2013 12:11
NOVON: takovou modro/zelenou ale spíš do modra
Michal.K: mě to bylo taky divný no, tedy i když jsem třeba jen dolíval tak jsem si to naředil v poměru ale nějak jsem se snažil řídit podle toona85 v domnění že se to má tak dělat ale asi zůstanu u klasickýho ředění a pak nalívání
19.11 2013 7:38
LuckyS: No tak není co řešit,dej tam modrou G11 nebo zelenomodrou G48 a nemusíš nic extra proplachovat..
Registrace: 29.5. 2010
Příspěvků: 2410 | Témat: 91
19.11 2013 8:23
Ted je ve světe motoru perfektní test a povidání okolo nemrznoucích směsí do chladičů. Kdyby mi to fotr neodvezl tak bych vám to naskenoval. Můžu jen doporučit koupit, než začnete experimentovat s barvičkami a výrobci
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
