Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je čtvrtek, 8 kvě 2025
Celkem je zde 117 lidí (1 přihlášený)
Nejnovější: Lubka
Uživatelů včera: 4
Uživatelů celkem: 49 186
Návštěvníků: 116
Celkem: 117
Registrace: 16.7. 2013
Příspěvků: 16 | Témat: 3
06.10 2013 21:42
Zdravim vas,
dnes som zistil, ze na mojom audi a6 avant (2008) mi zacal jeden Xenon* svietit do ruzova. Zrejme teda vybojka doziva. Ako som sa docital, tak zrejme je najlepsie riesenie kupit obe vybojky naraz aby nedochadzalo k problemu s rozdielnou svietivostou vybojok medzi pravym a lavym svetlom. Vedel by mi niekto povedat ake presne vybojky tam mam kupit? Svetlo som nemal rozobrane tak neviem co je napisane na vybojkach Tak ak to mal niekto rozobrane uz predo mnou tak mi bude vediet poradit pripadne aky iny typ mi tam bude pasovat. Velmi sa tmou nerozumiem, planujem to spravit tak, ze vybojky kupim a DAM* to vymenit niekam v servise. Chcem sa len vyhnut tomu aby mi tie vybojky objednavali oni v servise. (kvoli cene)
Predpokladam, ze tam je BiXenon*, kedze mozem vypnut denne svietenie a zapnut xenony ako stretavacie svetla a tiez sa daju zapnut aj ako dialkove. Ak v tom teda nemam zmatok:) ak ano tak mi to, prosim, vysvetlite.
Dikes.
Registrace: 4.11. 2008
Příspěvků: 553 | Témat: 25
06.10 2013 21:55
Pokud mas predfacelift tak d2s a jestli facelift, tak d3s. Jinak mam vsechny typy skladem.
06.10 2013 21:58
Paja.su:
okej, vies mi povedat ako zistim, ci mam po alebo pred faceliftom?
Příspěvků: 7235 | Témat: 19
06.10 2013 22:06
Facelift má denní TFL diody nefacelift má denní svícení žarovkové.
06.10 2013 22:07
v tom pripade mam predfacelift, takze ako hovoril Paja tam budu pasovat d2s?
06.10 2013 22:09
D2S stopro.
06.10 2013 22:12
este taka otazka...som schopny to vymenit aj sam, alebo kvoli tomu treba rozoberat polovicu auta? pripadne ak existuje nejaky navod ako na to, by som bol velmi povdacny.
Dikes
06.10 2013 22:15
Vyndat vzduch filtr a na druhé straně odklonit servo nádobku a jde to.
06.10 2013 22:17
dakujem.este ma napadlo, ci mam preferovat nejaku znacku (philips, osram ...) alebo je to v podstate jedno...pripadne nejake osobne skusenosti?
07.10 2013 8:13
hazard16:
Philips nebo Osram je v celku jedno ale nic jinýho krom těhlech 2značek bych tam nikdy nedával.
cena D2S Philips pro členy Audi klubu je 490,-/kus
Registrace: 21.1. 2013
Příspěvků: 38 | Témat: 5
07.10 2013 10:50
Nazdar,
az je to D2S nemyslim, ze je nutne brat Philips,
ja som zobral obycajne za necele 200 Kc a svietia perfektne, dokonca mam pocit, ze lepsie, ako philips, co som mal predtym.
Ziarovky si vymenis kludne sam. Ja som to nasiel na nete,
ked som is menil prvykrat a mal som to asi za 10 minut na oboch vymene a svietia super.
Dufam, ze pomohlo, keby nieco, tak daj vediet.
07.10 2013 13:42
jasne, dikes za ten videonavod urcite pomohol
Příspěvků: 1510 | Témat: 38
07.10 2013 13:47
chinu uz bych nekupoval, zezacatku to sviti dobre, ale pak se to vysviti. Ale preferuj osram, ale co plati v domacnosti u zarovek, philips vzdy vydrzej kratsi dobu nez osram.
07.10 2013 13:49
nakoniec som objednal OSRAM-D2S Cool Blue 5000K, snad to bude okej
07.10 2013 15:43
ono je to kus od kusu, ja som zatial spokojny a dal som za obe necele 4 kila, a vymenil som si to sam za 10 minut, cize aj keby so vysvietila, tak vymenim za 180Kc dalsiu za 5 minut a mam pokoj, nemusim riesit 500 korunovu a tak mam este aj jednu rezervu, keby sa mi po ceste vypalila nejaka. Kazdopadne som taktiez zastanca kvalitnejsich, ale naposledy som sa poucil, ze nie vsetko drahe a znackove je hned aj kvalitnejsie, ako o polovicu lacnejsia alternativa.
09.10 2013 21:36
Jasně a místo oleje co tam patří tam lej fritovací je levnejší.Tohle je snad zlej sen.
Příspěvků: 7375 | Témat: 56
09.10 2013 21:42
mnu.... svet se v prdel obraci....
Registrace: 1.5. 2011
Příspěvků: 1260 | Témat: 24
09.10 2013 22:45
vlasta: Pravdu maš.Už to bude jen horši a horši...
09.10 2013 23:21
gudy: Bohuzel mas pravdu....
Registrace: 25.10. 2012
Příspěvků: 211 | Témat: 3
10.10 2013 11:59
Taky jsem zkusil čínu - ale jen proto, že mě otravovalo to pískání při startu a hláška o nesvítící žárovce, a můj mechanik zrovna neměl origo. Po dvou dnech jsem jí rozšlapal. Svítí to tak na 30% originálu, občas pomrkává, navíc to byla nějaká "cool" barva - tipuju tak 5500K.
A někde jsem četl, že to umí kurvit i jednotky :-/
Fuj, už nikdy..
Tož asi tak.
--EDIT:--
Navíc při dnešních cenách origo výbojek už to fakt nemá smysl.
11.10 2013 10:50
nevravim, ze je to premanentne riesenie.
Je to len momentalna zaplata, co sa tyka motora, oleja a veci ovplyvnujuce jazdne vlastnosti, urcite by som do Chiny nesiel. Zatial nepocitujem rozdiel vo svietivosti. Schvalne som si to vyskusal, Zrovna predvcerom som tam dal spat jednu origo a jednu fakeovu CHinu jazdenu asi 3 mesiace. Ziaden rozdiel, dokonca ta china svieti lepsie, takze v tom to nie je. Je to kus od kusa.
BTW: nebranim chinu, len davam svoje skusenosti, ze nie vzdy nzjdrahsie = najlepsie!!!!
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
