Celkem je zde 1541 lidí (0 přihlášených)
Návštěvníků: 1541
Celkem: 1541
Zdar,
rozhodl jsem se trochu proniknout do taju datove komunikace v audinkach, konkretne CAN BUS sbernice, abych mohl pripadne do budoucna resit problemy s nekompatabilitou, upgrady, diagnosticke utility atd..
K OBD standardu a obecne CAN komunikaci je toho na internetu obecne hodne, ale ke kontretni VW implementaci toho moc není, peclive si to koncern taji. Pouze dilci informace, co kdo z nadsencu sam zpetnym deokodovanim vyzkoumali.
Jak to asi vypada na CAN BUS sbernici, se muzete podivat zde
Audi obecne vyuziva tva druhy CAN BUS co do HW/fyzicke vrstvy (aspon ty se kterejma sem se setkal zatim)
a) HIGH Speed CAN (baudrate 500K) ISO 11898-2 - vetsina novejsi ecu, u starsicu pak motorovej drive can
b) LOW Speed CAN (baudrate 100K) tusim ze ISO 11898-3 - starsi vozidla na comfortnim canu a infotaiment canu (co je mezi radiem, navi atr a budikama)
Lisi se od sebe i urovnemi napeti na Dominantni a Recesivni urovni. Více zde
Abych si mohl zmapovat komunikaci, musel jsem poridit CAN BUS analyzer s pokrocilejsimi funkcemi. Dlouho jsem zvazoval jaky, nakonec se rozhodl pro cesky produkt od Canlabu.
, detail sw zde
Ten je prave hodne zamereny na monitoring provozu na nezname CAN sbernici, obsahuje spousty utilit, na onfly trackovani, analyzu. Umi jak sledovat provoz, tak i vysilat, simulovat castecne provoz nektere z EJ v aute. Lze napr. v nejake posloupnosti generovat nejaky signal do sbernice auta. Napr. nasimulovat stisknute tlacitko multi funkcniho volantu, nebo dalkoveho ovladani atd..
Pro vlastni aplikace a vyvoj sem si poridil desku Arduina (univerzalni hw/sw platforma postavena na jednocipu AVR). K nemu jsem si navrhl vlastni CAN BUS desku/interface postaveny 2x na driveru MCP2515 od Microchipu, ktery komunikuje pomoci SPI sbernice. K nemu jsou jiz hotove C knihovny a hlavicky, ktere jsem si pouze drobne upravil, abych mohl pouzivat komunikaci krze dva obvody pro Low a High speed variantu paralelne.
Jako budic pro High speed variantu jsem pouzil obvod od te same firmy MCP2551 a pro Low speed jsem pouzil TJA1054 obvod.
Deska je zatim ve vyrobe, soucastky na ceste, tak jak pokrocim, zase sem neco dam, nejake ty ukazky ze smirovani provozu na canu:)
Registrace: 24.10. 2008
Příspěvků: 551 | Témat: 8
22.09 2013 19:37
MCP2515 neni prave stastne resenie vzhledem na provoz na CANu ( na motorcan se objevuji msg standardne v intervalech kolem 100ms a ze je jich tam hodne, u comfortcan je to volnejsi ale i tak je tam slusnej provoz), ja MCP skousel ale je to ,,pomale,, vzhledem na provoz a jeste nutnost tahat data z MCP po SPI a jeste je spracovavat..lepsi je pouzit primo procesor co ma podporu CANu napr. starsi ale stale pouzitelny AT90CAN128 nebo z novejsich Meg s CANem ev. Xmega.
Co se tyce snifferu, tak se mi zda cenove troska predrazenej kdyz existuje mnoho jinych a dobrych reseni napr. primo sniffer s 90CAN128 a SW napr. CANhacker kterej funguje skvele a hlavne je to otevrena platforma se slusnou komunitou
uvidime, pokud budu mit problem s rychlosti, sahnu po nejakem philipsu nebo tak..ono to MCP je i dost nachylne, uz mi jednou kleklo...zatim to je jen laboratorni deska
ad sniffer, cena 2500 tisice mi neprijde moc, na to co to vse umi - se schvalne jukni, ten nastroj je trochu nekde jinde...
a abych travil cas psanim pluginu napr na funkce jako je id trap, graph atd, to si to radsi koupim all in one...
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
