Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je úterý, 14 kvě 2024
Celkem je zde 623 lidí (2 přihlášení)
Nejnovější: Zigmund
Uživatelů celkem: 48 446
Návštěvníků: 621
Celkem: 623
Registrace: 23.4. 2013
Příspěvků: 44 | Témat: 9
14.09 2013 18:32
Zdravím, na mé Audince A4 1.8T quattro* AEB se pomalu ztrácí chladička. Emulze nikde není, pod autem žádné louže. přes léto jsem občas dolil destilku, ale na zimu musim vyměnit. Nějaká rada? Díky
Příspěvků: 6969 | Témat: 177
15.09 2013 23:12
Co to je "pomalu se ztrácí"..Kolik doliješ za rok?Nějaký úbytek je normální,hlavně přes léto..
18.09 2013 8:16
No přes léto jsem dolíval od MIN k MAX asi (cca litr) každých 800km (najetých převážně po městě). Taky se ztrácel olej ale to jsem ted pravděpodobně vyřešil vyčištěním a pořádným utěsněním regulátoru tlaku turba.
Registrace: 18.8. 2008
Příspěvků: 1389 | Témat: 14
18.09 2013 12:24
muze ti zacit prochcavat vodni pumpa predpokladam ze chladic a hadice mas omrknute
19.09 2013 20:00
Vodní pumpa je měněna s rozvodama před 7 tis. km....každopadně jsem několikrát v poslední době zkoušel nechavat zahřát auto na místě s tím že jsem pod motorem měl čistý bílý hadr nic a jelikož nemám spodní kryt motoru tak jsem to vyloučil. Je možně že to bylo těma vedrama. V sobotu jedu 80km do Prahy tak uvidím. Nevím jestli to s tím má co dělat ale nedávno jsem měnil snímač teploty chladící kapaliny ale ručička se mi zastaví na cca 87°C.
19.09 2013 20:46
Natlakovat systém a hledat..Možná bych zkusil vyměnit víčko nádobky..
No a pokud nejde voda ven z motoru nebo se neodpařuje více přes víčko,tak musí jít do motoru,že...
Registrace: 20.11. 2008
Příspěvků: 6147 | Témat: 64
20.09 2013 10:56
Na něco jsi zapomněl. Ještě ti může jít na nohy nebo se srážet na předním okně.
20.09 2013 12:51
Satan Coupe:
Topení by snad poznal,ne?Mlží se okno jak sviňa a nasládle to smrdí v celém autě..Krom toho po tom množství co tam dolil,by měl koberec nasáklý jak houbu..
20.09 2013 14:22
Díky moc za rady, co se týče toho víčka, tak je pravda že je asi v pr... závit protože ho asi nkdo puvodně přetáhnul a ted jde sice dotahnout ale když zaberu moc tak přeskočí...na druhou stranu kolem víčka je uplně čísto, je tam ještě nemrznoučka, tak bych to poznal..uvidím až přijedu z tý prahy..
Registrace: 2.9. 2013
Příspěvků: 49 | Témat: 12
23.09 2013 18:15
myslím že aeb má vodou chlazené Turbo*. a tam většinou praskne skříň a lítá voda tam. Zkus jestli ti nejde víc vody z výfuku
25.09 2013 4:32
Tak když sem přijel z rahy tak voda ok, o den později jsem jel do prace do Bolky, příští den ráno na 2 místech pod autem malé loužičky a pokles kapaliny. ted jen vystudovat odkud přesně. Jinak to s tím chlazením turba slyším prvně ale určitě to omrknu..
25.09 2013 16:53
Takže nový objev, kapalina zřejmě opravdu utíká ven, pod autem malinkej flíčrk, tak sem šáhnul z vnitřní strany nárazníku a tam trochu mokro. U spolujezdcovy strany, žeby chladič??
A ještě se vyskytla nová věc. Při prudkém zatočení za jízdy luskne v nápravě. Ta je ovšem nová po sbíhavosti a nový hřeben řízení. Zárověn při rychlejší jízdě v rejdu hučí od kola. Mohl by tyto problémy způsobovat kyneták?? Díky
25.09 2013 17:54
Ten homokineťák by to být mohl. Taky jsem jednou myslel, že mi teče chladič a kapalo to z přípojky hadice na chladič.
26.09 2013 8:49
Jo jo zkontolovat připojení do chladiče a nemáš plastové podběhy? stalo se ni u nějakého auta že mi škrtal on.
26.09 2013 20:59
Skerling: Mrkni se na hadici a spoj výstupu z hlavy do topení..Tam to valilo u kolegovy A4 2.8 30V..
Registrace: 29.9. 2013
Příspěvků: 9 | Témat: 5
30.09 2013 16:20
koukni se na hadicku pod expanskou je primo nad vyfukem to same to delalo me az po case se zvetšila a videl sem kudy to teče kdyz je tam malá dirka voda kape přímo na výfuk a stihne se odpařit takze to ani nemusíš tu dirku videt ted shánim novou hadicku
Registrace: 26.11. 2020
Příspěvků: 5 | Témat: 1
17.07 2022 12:57
Ahoj, mam TT 1.8 APX byl jsem si zajezdit v Mostě na okruhu a vše ok když jsem ale po týdnu sednul do auta. Zjistil jsem že se mi ztratila celá nádobka. Mám podezření na Turbo*, nebo unik do válců. Nikde jsem žádnou kapalinu nenašel. Nemáte někdo zkušenost?
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
