Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je pátek, 25 dubna 2025
Celkem je zde 99 lidí (3 přihlášení)
Nejnovější: Marian Bordac
Uživatelů celkem: 49 155
Návštěvníků: 96
Celkem: 99
Registrace: 25.6. 2010
Příspěvků: 36 | Témat: 4
09.09 2013 0:55
Zdravím, poradil by mi někdo ?
Audi A6, B4, 2,5TDI kod motoru AYM a mám problém s převodovkou Multitronic*.
Obal převodovky dostal náraz od kamene a od té doby mi blikájí na diplay maxidotu PRND a při občasném zařazení a přidání plynu se to auto nechce rozjet, tak vypnu a zase nastaruju a zase se to rozjede. Při jízdě mi někdy připadá, že to na málo plynu zatáhne a auto vystřelí a někdy při prudké akceleraci jakoby to prokluzovalo, motor nabere otáčky cca 4000 ot/min ale jako když to prokluzuje a ne ten výkon přenést. má sice najeto 220 000km
Diagnostika píše :
17090 P0706 035
Snímač jízdního stupně - F125
nesmyslný signál
Prosím Vás o radu. Předem Díky. Robin
Příspěvků: 6773 | Témat: 73
09.09 2013 17:54
Su 3 moznosti :
1.kupit novu RJ prevodovky za cca 1230e
2. Dat opravit RJ prevodovky
3. Vymenit RJ prevodovky za druhu
Nie je mi sice jasne, ako sa narazom poskodil tento snimac, kedze je vnutri prevodovky a nebola rozbita, ale to tu nebudem riesit. Druhe RJ mam skladom so zarukou 12 mesiacov
09.09 2013 23:14
Díky, zítra Ti zavolám a domluvíme se.
Registrace: 23.6. 2012
Příspěvků: 48 | Témat: 3
10.09 2013 10:15
mám podobný problém stane se že při prudkém krátkém zabrždění mi začne blikat prnd musím vypnout klíček a znovu nastartovat a jedu dál mám Audi A6 rok výroby 2000 benzín šestikvalt můžeš mi poradit srdečné díky BABČA.
10.09 2013 14:18
Babča - Tvoj problem tiež spočíva v poškodenej riadiacej jednotke. Najskorej snimac prevod.stupna F125 alebo viacere ako G196 atd. Takisto novu alebo opravit alebo vymenit. Neviem o aky benzin sa jedna , ci 1,8T , 2,4 , 2,6 alebo 2,8. Takisto mam aj na benziny RJ ale potrebujem ak mas zaujem uviest ci ma PRND a S alebo bez S. Potom vypis z VCDS alebo inej diag., kde je uvedene objedn.č. a verziu firmware, nech je to tak sko ma byt
14.09 2013 11:16
Lubomt zdravím.moje Audi model 4b a6 c5 rok výroby 2000 9.měsícVIN WAUZZZ4BZ1NO48567.Motor2,4L V6-5V G0001 Převodovka* toto udělá jenom někdy třeba 3 měsíce vůbec nic.můžu ti říct že s ní zacházím víc než slušně jsem byl řidič z povolání a mám jen 37 let na autobuse Převodovka* má najeto 180000 km.mám tamp PRND A VCDS je WindowsVAG-VAS Emulator VCDS verze.SVO 805.0.Jestli to stačí pro tvou informaci budu rád kyž mi poradíš a popřípadě jestli by byla možná nějaká cena.zdraví a děkuje BABČA.
14.09 2013 11:43
Ahoj BABČA. Takze motor 2,4b a mas prevodovku bez Sport. Ten kod RJ a firmware som sa pytal aky je v RJ prevodovky, nie diagnostiky . Ale nevadi. Ostatok cez SZ
14.09 2013 14:27
LUBO.musím se poradit u svého mechanika je todost peněz zatímsrdečné díky za tvoji ochotu určitě se ti ozvu BABČA.
17.09 2013 16:38
lubo mám problém s tím že nevím kde je řídící jednotka jestli pod podlahou spolujezdce nebo přímo v převodovce.v servisní knížce je kod převodovky EZF.to znamená že bych musel k tobě přijet do Martina a pokud je to vpřevodovce tak by musela ven.nevím jak by se to řešilo.můžeš mi to nějak vysvětlit blíže.a jak to může vydržet ve stavu v jakém se to nachází. díky ya vysvětlení zdraví BABČA.
17.09 2013 17:45
Babča - kedze mas 6.kvalt, RJ je v prevodovke vzadu, trci z nej konektor
18.09 2013 8:40
lubo prosím tě takže Převodovka* musí ven mám šestikvalt. jaký by měl být podle tebe postup vlastně co mě čeká a nemine čau BABČA.
18.09 2013 8:45
Nemusi. Ale v servise by to mali vediet, ze? Zhodit zadny kryt a vytiahnut RJ.
18.09 2013 17:37
lubo zatím moc děkuji je to ktobě trochu z ruky.uvidím jak se to projeví zdraví BABČA.
19.09 2013 16:30
Lubo ještě jednou se ti ozývám.byl jsem u svého mechanika a on mi načetl že problém je přesně ho opíšu 1 fault found 18181-snímač 1 tlaku hydrauliky-G193. signálprilis velky P1773-35-10 SPORADICKÁ Moc chytrý stoho nejsem ale on tvrdí že si stím nemám dělat hlavu že by to mělo ještě nějakou dobu vydržet.rád bych věděl tvůj názor.zdraví a děkuje BABČA.
19.09 2013 18:38
Ano, je to jeden z dvoch tlakovych snimacov na RJ. Vsak jemu sa prevodovka nepokazi, ze? RJ potom nevie zmerat tlak
21.09 2013 11:43
lubo víš problém je ten že jsem důchodce a tak se snažím to opravit pokud možno aby to moc nebolelo.možná si říkáš na co mám takové auto když na to nemám.už samotný provoz je drahý a opravy nejsou nejlevnější ale mám ji rád a prodávat ji nechci.takže se tě chci zeptat jestli výměna oleje kterou mi radí můj mechanik by měla nějaký význam.nezlob se že tě pořád otravuji ale rád bych měl Audinku zase v pořádku. zdraví BABČA.
21.09 2013 17:50
Olej vymen, ale olejom snimac neopravis.
11.10 2013 11:19
Lubo moc zdravím. chtěl bych se stebou domluvit jestli bych mohl přijet až na jaře až našetřím nějaké love.moc přes zimu nejezdím a tak doufám že nic nezkazím.po všech článcích o multitroniku mám z toho trochu strach i když mě to řadí perfektně mám najeto 185000km.ještě prosím o malou radu jestli když si z dlouhého kopce ručně podřadím jestli je to správné a převodovce neubližuji. já vím chci toho po tobě moc ale snad to už se mnou vydržíš já jsem takový opatrný a ze všeho mám strach abych nějak Audince neublížil. za správu jak to budem řešit moc děkuji zdraví BABČA.
12.10 2013 14:53
Ahoj, neublizujes, ked podradis dolu kopcom, vsak nato tam to rucne radenie je
13.10 2013 17:15
LUBO. POKUD se nic zváštního nestane tak se najaře uvidíme. ta cena i stou výměnou oleje je aktuální. může to tak být.zdraví .BABČA.
09.04 2014 18:03
Lubo prosím tě moc ráno jsem stebou mluvil a píšu ti teda co miten vag napsal.1 nalezená chyba. 18150-přispůsobení momentu spojky-mez přizbusobenídosažena p1742-35-00. jestli mě dokážeš pomoct co stím mám dělat budu ti moc zavázán.moc díky BABČA.
09.04 2014 20:11
Ahoj, prevodovka Ti odchadza. Tie sporadicke zavady predtým znamenali piliny v prevodovke, ktore zanasali snimace. Terajsia zavada 18150 znamena - přispusobeni momentu spojky, mez prispusobeni dosazena.To si mi nevedel po telefone povedat, ale kukol som uz a medzitým aj Ty. Prevodovka za chvilu skonci sluzbu, kedze si ignoroval predosle zavady... To, ze mez prizpusobeni dosazena znamena, ze uz nevie viac hydraulicky doladit retaz na variatoroch a v hríbe so spojkami. Prisposobenie je uz na doraz
Na kolik vyjde takovy full repas vyhoblovaneho tiptronika lubo, orientacne?
09.04 2014 20:46
Ale on pise o Multitronic*. Zalezi aka prevodovka
Sorry myslel jsem Multitronic*, napsal Tiptronic*
10.04 2014 23:09
Zalezi kolko stupnovy (6,7,8) ci ma Sport alebo nie,na na aky mozor ? Ceny su rozne
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
