Celkem je zde 1005 lidí (2 přihlášení)
Návštěvníků: 1003
Celkem: 1005
téma: Kabel A6 4F
Registrace: 22.8. 2013
Příspěvků: 12 | Témat: 2
05.09 2013 16:44
chci si poridit kabel na diagnostiku. Procetl jsem tu dost temat a nasel jsem tu odkazy jen na orig. kabel HEX-CAN za cca 8000 Kc. Mohl by mi nekdo poradit, zda existuje nejaky levnejsi klon za cca 1500 Kc a popr. kde ho sehnat? Na ebayi jsem taky nejak nic nenasel.
Diky Vasek
Příspěvků: 1511 | Témat: 38
06.09 2013 1:12
09.09 2013 14:02
Objednano, diky.
Tak snad to klapne.
Registrace: 20.12. 2011
Příspěvků: 165 | Témat: 13
14.09 2013 20:35
Ahoj tak už máš doma ten zázračnej kabel a už Ti to funguje? Já jsem si ho chtěl také objednat a píšou tam že už ho nemají....Poradí mě prosím někdo kde ho mám sehnat? Díky Cíťa
16.09 2013 9:51
Ahoj, je zaplacenej a uz je pry na ceste, tak snad brzo dojde. Meli tam i jiny kabely Hex Can, trochu drazsi, ale neodvazil jsem se objednat jinej, nez ktery mi byl doporucen. Nerozumim tomu )
16.09 2013 10:01
Aha tak pak dej prosím vědět zda to funguje. )
A jaký máš model nakonec a kolik tě stál?
16.09 2013 10:03
OK DAM* vedet az to prijde. Cena v prepoctu 312 Kc a typ uz jsi nepamatuju, ale DAM* vedet....
16.09 2013 10:12
Super diky jinak cena bezva.. Pekny den
14.10 2013 9:51
Takze kabel prisel, ale CD s ovladaci k nemu bylo zlomene. Je to verze 12.10. Nikde na nej nemuzu sehnat ovladace. Takze asi ho objednam jeste jednou.
Registrace: 26.11. 2009
Příspěvků: 2544 | Témat: 44
14.10 2013 11:03
Ťamani většinou mají odkaz na nějaký web, kde jdou ovladače stáhnout. Jinak pravděpodobně budou fungovat ovladače ze starších verzí...
14.10 2013 11:26
Par hodin uz jsem s tim stravil a z nejakych cinskych stranek ty ovladace stahnul. Ale i kdyz k tem ovladacum zadam cestu, kabel se tvari, ze je nemuze najit a ze to pro nej vhodne ovladace nejsou. Antivir jsem zakazal. Dal uz nevim, mozna jsem ho pokazil
Objednal jsem to znovu, je to par korun. Az prijde novy uvidim, co dal....
Registrace: 9.11. 2009
Příspěvků: 1830 | Témat: 109
17.11 2013 22:51
ahoj chodí ten kabel?
18.11 2013 9:24
Tak kabel chodi az od vcerejska. Pri instalaci postupovat presne podle prilozeneho videa na CD.
1) Vypnout antiviry.
2) Vypnout pripojeni na net, aby se kabel neaktualizoval.
3) Preridit datum pocitace (u me konkretne na 1.5.2013)
Zatim jsem si jen vymazal servisni interval. Hned tam i nabizi bud pevny nebo prodlouzeny interval vymeny. Vylistoval jsem si vsechny zavady a vice jsem s nim zatim neexperimentoval. Ale konecne uz si ted mohu objednat Tempomat* a s kabelem ho zapojit.
18.11 2013 19:30
odkad si stahnul ten soft?
Registrace: 23.5. 2010
Příspěvků: 857 | Témat: 6
18.11 2013 20:34
Také jsem bojoval s čínským hex kabelem, ale nakonec jsem je rozchodil s jiným ovladačem než byl přiložen. Až večer zapnu PC, tak ti to hodím na ulož.to
19.11 2013 9:38
Soft jsem jen zkopiroval z prilozeneho CD.
Příspěvků: 841 | Témat: 50
19.11 2013 9:52
Taky jsem si jeden koupil a než jsem přišel na to, že musím přenastavit datum na nějakýho 1.4.2013 (mám verzi 12.10.3 beta), tak jsem objednal další v domnění, že ten první je rozbitej.
Jinak pokud by to někoho zajímalo, tak mi to funguje i z virtuálního stroje uvnitř Linuxu (tam mi vypnutej antivir, síť a posunutej datum nevadí).
Až dojde z číny ten další, tak bude k mání. Čekám ho každým dnem.
19.11 2013 21:44
ja ot jeste nerozchodil, zkusim posunuti datumu, muzete sem dat ten link na ty jiny usb ovladace. diky. priste uz objednavam starsi verzi 11.3 tam funguje bezproblemu 10.6.4 cz.
19.11 2013 21:55
Já tam nainstaloval ty z přiloženýho CD. Jinak před posunutím data to psalo po zmáčknutí tlačítka TEST hlášku "Interface not found", česky asi "Rozhraní nenalezeno". Po změně data se to jako zázrakem rozběhlo. Jinak verzi mám, jak jsem psal, 12.10.3 Beta.
parik: Ty máš teda jakou verzi?
Edit: Pokud stáhneš něco z ulozto.cz, tak ty ovladače jsou vždycky v adresáři, kde je i binárka. Tipuju, že se jedná o soubory RT-USB.inf, RT-USB.sys, RT-USB.dll a rt-usb.cat. Teoreticky by stačilo tyhle soubory zkopírovat někam na disk a když se widle zeptají na ovladače pro nový HW, nebo budeš chtít aktualizovat ovladač, ukázat na tento adresář.
20.11 2013 7:41
Před posunutím data jsem mel taky stejnou hlasku "Interface not found. Verzi mám taky 12.10.3 Beta. A s ovladaci jsem zmateny doted, jak se instaluji. Predchozi kabel mi pocitac vubec neidentifikoval a ten druhy uz mel ovladace automaticky. Ale je mozne, jak jsem napoprve experimentoval, ze jsem nejake uz nainstaloval a zustaly uz v kompu ulozene..
Jen trochu odbocim. Vite nekdo, ktera ridici jednotka volantu podporuje Tempomat*? Na ebayi v popisu tech prodavanych pacek pisou, ze musim mit 4FO953549B nebo 4FO953549C. Ale prodavaji se i komplet moduly i s Tempomatem, ktere maji 4FO953549A. Ja mam 4FO953549A a jsem ted zmateny.
20.11 2013 10:41
Ještě jedna věc mě teď napadla: po změně data jsem, myslím, ručně aktualizoval ovladač znova na ten samý.
VendaBenda: Pokud jsi už jednou pro ten samý kabel ovladače nainstaloval, tak v systému samozřejmě zůstaly. Problém je, že když použiješ jinou verzi VCDS, tak je pravděpodobně nutné i nainstalovat nový ovladač, i když tě k tomu wokna nevyzvou - musíš provést ruční aktualizaci ovladače. Ten kabel se totiž pořád hlásí jako stejné zařízení a když ho wokna už znají, tak nový ovladač nechtějí.
Ale u těchto čínských kabelů ti bude chodit dodaný kabel jenom s verzí VCDS, kterou ti pošlou. Jiná verze se asi snaží upravit firmware v kabelu a způsobí tím jeho nefunkčnost.
20.11 2013 10:52
Většinou je to tak, že novější driver poběží i se starším kabelem a většinou se ten driver moc nemění.
Taky jsem se setkal s tím, že driver od Číňana chyběl nebo byl vadný.
VCDS se smí používat ten, který je napsaný na kabelu nebo někde při koupi a jakákoliv starší verze. Je třeba dodržet jazyk VCDS, licence většinou nesedí, i když s českým kabelem je možno používat i anglickou verzi VCDS. Naopak většinou nelze.
Případně zkuste nějakou verzi 11.x, ta by se změnou data neměla otravovat a bude fungovat. Jediný, co to zahlásí, tak že je zastaralá verze VCDS, to stačí zavřít a v nastavení tu hlášku zakázat.
01.12 2013 23:59
Ahoj, prosim BAS* muzete mi nekam upladnou to cdcko pro 12.10, prcek mi to nekam doma zanesl a nemohu to najit. dik
02.12 2013 15:54
Když si večer vzpomenu, dám to na ulozto a pošlu zprávu...
Edit: A hele, ono to tam už je: http://ulozto.cz/xhLkSbeW/vcds-beta-12-10-3-installer-china-exe
02.01 2014 15:54
Ahoj Pánové, už jsi chci kabel také koupit a rezetovat si servis a kouknout na případné závady a koukal jsem na odkaz od Patrika a vypadá stále aktualní za 11,76 eur a poslání zdarma.... Kupoval jste ho teď někdo z tohoto odkazu a za jak dlouho vám dorazil domů a platí se to kreditkou či na dobírku?
Díky Tomáš
02.01 2014 16:00
Ahoj, ja ho kupoval. Trva to asi tri tydny postou a platil jsem kartou.
02.01 2014 16:50
VendoBendo a jakou máš Audinu? Bude mě to fungovat na A6 C6 4F5 z roku 2007? A jde ti resetovat s tím kabelem servisní interval a třeba měnit zadní obložení? Díky Tomáš
02.01 2014 22:54
Mam jako ty A6 C6 4F, 2006. Brzdy jsem ještě nedelal, ale interval jsem uz vyresetoval a zavady taky vylistoval.
02.01 2014 22:59
Super, tak díky za rady a já jdu laborovat jak to mám koupit na těch divných stránkách a snad nepřijdu o prašule na kreditce až to budu platit.
No tímhle bych se osobně bál něco napojit.Ušetřit sice pár tisícovek za kabel ale nadělat si tím víc škody než užitku bych si nelajsknul.Hodně štěstí.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
