Celkem je zde 77 lidí (0 přihlášených)
Nejnovější: lunto
Uživatelů včera: 3
Uživatelů celkem: 49 158
Návštěvníků: 77
Celkem: 77
Registrace: 23.8. 2010
Příspěvků: 541 | Témat: 31
03.09 2013 22:44
Zdravím klubáci. Švára má problém se svou A6 allroad a potřebovali by jsme radu kde začít hledat.
Popis závady:
Od dnešního rána nejde ventilace/Klimatizace*, nejde regulovat podvozek (automatická regulace funguje, při zatížení dofukuje a naopak) Maxidot* nezobrazuje rádio (rádio však funguje) a nezobrazuje také otevírání dveří.
Osvětlení palubní desky včetně panelu Klimatizace* funguje normálně.
Už delší problém má švára s vnitřním osvětlením, při otevření dveří se rozsvítí normálně ale jakmile se zapne zapalování, začnou světla pulsovat (rozsvěcí se a zhasínají v přibližném intervalu 2 vteřin)
Co už jsme zjistili:
Dnes jsme zjistili jen to, že byl pod kapotou v prostoru je kde baterka ucpaný odvodňovací kanálek takže tam byla pěkná kaluž. Všechny pojistky (i ty v motoru)jsme zkontrolovali a jsou OK. Nyní auto stojí v garáži a "vysychá" ikdyž v tomto vlhkém období to asi moc rychle nejde.
Chtěl bych se tedy zeptat, kde začít hledat, co mají společného tyto závady, a případně nějaké návrhy, nápady jak to dát do kupy.
Díky moc za odpovědi.
Registrace: 24.5. 2011
Příspěvků: 309 | Témat: 19
03.09 2013 23:00
nedávno sem řešil taky blikání vnitřního osvětlení v allroadu, při zaplym zapalování blikalo a od světla bylo slyšet takový bzučení a pod sedačkou cvakali relátka. U mě to nakonec byl spínač v zámku spolujezdcových dveří, ale esli si měl ucpanej odtok tak možná bych tipoval vytopenou komfortku. Je pod kobercem pod sedačkou řidiče, zkus kouknout a kdyžtak nechat pořádně vyschnout.
Ta klima myslíš jako že ti nejede větrák? Já ho měl zatuhlej a měl sem menší axiální vůli, trošku sem to promazal molikou a jede zase pěkně, ale u tebe zase esli ti voda přetekla do vzuchotechniky tak kdo ví co všechno se tam stalo.
Kadel
Příspěvků: 7231 | Témat: 19
03.09 2013 23:09
Shozený CAN vedení nekde nebo problem na komfortce(voda v ní)
Příspěvků: 14855 | Témat: 53
03.09 2013 23:21
Satas:
Jo je pekne nacucanej koberec u ridice. Tak asi ko komfortka. Nemel jsem cas to napichnout tak snad zejtra bude cas.
03.09 2013 23:22
Kadel:
Tak jestli je tam tak ta bude určo zavodněná... abych jí vyndal tak asi musí ven sedačka co
Kadel:
Ne, nejde celý panel, jen svítí tlačítka, když se zapne osvětlení, jinak na nic nereaguje.
Satas:
Shozený CAN vedení
Nemáte někdo obrázek z etky kudy a jak vede? díky
Jinak cena konfortky je jaká? jestli někdo ví? zítra to rozděláme víc a napíšu co jsme našli.
03.09 2013 23:25
Zejtra na to mrknem. Prahovy listy dolu sedacka ven a nadzvednout koberec
03.09 2013 23:26
áček:
Zejtra na to mrknem
U Tebe nebo u mě? kdyžtak to zatím připravím....
04.09 2013 19:31
Zub0r:
no sedačka drží na dvou šroubech jenom (aspoň Recara sou). Komfortka je v takový krabičce ale jestli je tam hodně vody tak to ta krabička neudrží
Kadel
04.09 2013 22:35
Tak napíchnuto a udělanej log a závad jak na kostele. Sedačka venku a komfortka taky. Ač bylo vlhko v tom plastovým pouzdře tak jednotka uvnitř byla kupodivu suchá.Konektory suchý.Ale někdo se v tom hrabal a letoval tam nkolik kabelů na alarm.Blbě to zaizoloval a kablíky se rozpustily-uhnily a barvili pěkně do zelena.Tak došlo k opravě a chyby v ní smazány a vnitřní osvětlení alarm signalizace otevřených dvěří taky maká. Ale nadále přetrvávají chyby jako nefunkční klima zvedání podvozku venkovní teploměr a čidlo hladiny oleje.
Tak následovalo kontrolování dalších pojistek pod volantem a tam byla přepálená ta veliká 40A pojistka ani po provizorním proletování nic ze jmenovaných spotřebičů nefunguje.Akorát předtím nebylo možný se spojit diagnostikou s klimatizací.Po tom nouzovým propojení pojistky to již šlo ale v paměti závad nic není a ani test akčních členů nedokázal nic spustit.Panel je úplně mrtvej.Jediný kdy se rozeběhne je přes spuštěný nezávislí topení. Tak kde hledat zakopanýho pejska?
Středa,04,Září,2013,19:08:16:41457
VCDS verze: SVO 10.6.5
Verze dat: 20110407
A4
Model: 4B - Audi A6 C5
Sken: 01 02 03 06 08 15 16 17 18 22 34 35 36 37 45 55 56 57 65 67
75 76 77
VIN*: WAUZZZ4BZ1N164815 Kilometry: 248590km
Adresa 01: Motor Labely: SVO\059-907-401-AKE.lbl
Řídící jednotka: 4Z7 907 401 A
Díl: 2.5l/4VTEDC G000SG D05
Kódování: 01018
Dílna #: WSC 02325
VCID: 3B710FB003F9
Řídící jednotka: 00014136408
WAUZZZ4BZ1N164815 AUZ7Z0A1871984
3 závad nalezeno.
00575 - tlak v sacim potrubi
11-10 - meze regulace nedosazeny - Sporadická
00550 - rizeni zacatku vstriku
08-10 - meze regulace prekroceny - Sporadická
18062 - prectete pamet zavad kombinovaneho pristroje
P1654 - 35-00 - -
Readiness: N/A
Adresa 03: ABS* brzdy Labely: SVO\8D0-907-389.lbl
Řídící jednotka: 4Z7 907 389
Díl: ABS*/ESP* allrad D57
Kódování: 06353
Dílna #: WSC 02325
VCID: 091DA57819A5
2 závad nalezeno.
18265 - signal zatizeni: chybove hlaseni od ridici jednotky motoru
P1857 - 35-10 - - - Sporadická
01310 - ridici jednotka pro vyrovnavani urovne (J197)
49-00 - zadna komunikace
Adresa 15: Airbagy Labely: SVO\4B0-959-655-AI8.lbl
Řídící jednotka: 4Z7 959 655 B
Díl: Airbag* Front+Kopf 2002
Kódování: 01106
Dílna #: WSC 22675
VCID: 4E975664A04B
Nenalezena žádná chyba.
Adresa 17: Přístrojová deska Labely: SVO\4B0-920-xxx-17.lbl
Řídící jednotka: 4Z7 920 930 C
Díl: C5-KOMBIINSTR. VDO D13
Kódování: 02060
Dílna #: WSC 10091
VCID: 3F897BA017E1
4 závad nalezeno.
00667 - signal vnejsi teploty
30-10 - preruseni nebo zkrat na plus - Sporadická
00779 - cidlo vnejsi teploty (G17)
30-00 - preruseni nebo zkrat na plus
00562 - cidlo stavu oleje / teploty (G266)
Adresa 18: Přídavné topení Labely: nevybrány
Řídící jednotka: 4D0 265 105 J
Díl: Standheizung Diesel D52ˆ
Kódování: 00011
Dílna #: WSC 00000
VCID: 2545C9C8957D
Adresa 22: Pohon všech kol Labely: nevybrány
Řídící jednotka: 4Z7 927 755
Díl: PNS DS2.1E V6 TDI* 0004
Kódování: 0000001
Dílna #: WSC 72583 551 00000
VCID: 081BA07C02AF
Adresa 34: Řízení výšky Labely: SVO\4Z7-907-553.lbl
Řídící jednotka: 4Z7 907 553 G
Díl: - 2C1A1 D052
Kódování: 25500
Dílna #: WSC 10091
VCID: 499D65785925
2 závad nalezeno.
01772 - vedeni signalu od cidla tlaku pro regulaci urovne
27-10 - neverohodny signal - Sporadická
00532 - napajeci napeti B+
31-10 - preruseni nebo zkrat na kostru - Sporadická
Adresa 35: Centrální zamykání Labely: SVO\4B0-962-258.lbl
Řídící jednotka: 4B0 962 258 D
Díl: Zentralverriegelung D34
Kódování: 06753
Dílna #: WSC 02325
VCID: 2A5F3AF4FC63
3 závad nalezeno.
00956 - klic 2
09-10 - meze prizpusobeni prekroceny - Sporadická
01570 - zpozdeni odpojeni svorka 15
29-10 - zkrat na kostru - Sporadická
01561 - dvere vzadu vlevo
61-10 - zrus. zabezpeceni: ne - Sporadická
Adresa 37: Navigace Labely: Chyba přesměrování
Řídící jednotka: 4B0 035 192 L
Díl: RNS* 4.1 H05 BNO 0102
VCID: 2647CEC4E87B
Adresa 55: Reg.sklonu Xenonů Labely: SVO\4Z7-907-357.lbl
Řídící jednotka: 4Z7 907 357
Díl: dynamische LWR D06
Kódování: 00030
Dílna #: WSC 02325
VCID: 0403B44C3E87
Adresa 56: Rádio Labely: Chyba přesměrování
Díl: Radio BNO 0001
Kódování: 00000
Dílna #: WSC 72583
VCID: 2647CEC4E87B
Konec -------------------------------------------------------------------
Středa,04,Září,2013,21:06:38:41457
Verze dat: 20110407
A4
75 76 77
Kódování: 01018
Dílna #: WSC 02325
VCID: 3B710FB003F9
1 Fault Found:
P1654 - 35-00 - -
Readiness: N/A
Kódování: 06353
Dílna #: WSC 02325
VCID: 091DA57819A5
1 Fault Found:
Kódování: 01106
Dílna #: WSC 22675
VCID: 4E975664A04B
1 Fault Found:
01217 - aktivacni clen stranoveho airbagu (N199): strana ridice
32-00 - hodnota odporu prilis velka
Kódování: 02060
Dílna #: WSC 10091
VCID: 3F897BA017E1
3 závad nalezeno.
Kódování: 00011
Dílna #: WSC 00000
VCID: 2545C9C8957D
Kódování: 0000001
VCID: 081BA07C02AF
Díl: - 2C1A1 D052
Kódování: 25500
Dílna #: WSC 10091
VCID: 499D65785925
Kódování: 06753
Dílna #: WSC 02325
VCID: 2A5F3AF4FC63
VCID: 2647CEC4E87B
Kódování: 00030
Dílna #: WSC 02325
VCID: 0403B44C3E87
Díl: Radio BNO 0001
Kódování: 00000
Dílna #: WSC 72583
VCID: 2647CEC4E87B
Příspěvků: 7375 | Témat: 56
05.09 2013 8:52
Jak pise Saty - shozenej CAN. Ty chyby spolu tak nejak souvisi, neb to vse jede po canu, vcetne toho podvozku.Je to samozrejme jen odhad...S timhle bych supajdil rovnou za elektrikarem sikovnym.
Zjistit jak je na tom can je otazka par minut osciloskopem, na jeden kanal se da low, na druhy high a porovnavaji se signaly proti sobe, zrcadlove..pripadne can analyzerem se podivat na provoz..
sazim na to same co kluci, utopenou komfortku:)
05.09 2013 14:47
Lumpiq:
Ty kluku elektrickej jak to mas s tim vyletem na jested? ze by si to tim osciloskopem shlidnul pri jedny ceste?
05.09 2013 19:14
Nato nepotřebujete žádnej osiloskop proboha stačí propípat low and high vetve a je to ne...
05.09 2013 23:40
Satas: Na to jsem asi moc velkej amatér....
09.09 2013 16:30
Na polským aukru jsme našli komfortky od 90 po 150zl, což není zas tak hrozná cena. myslíte že jí máme objednat?
09.09 2013 20:35
Zub0r:
Já si myslim že v prvé řadě byste meli navštívit nejakého zkušeného človeka který ma tuto elektriku v malíku a až pak objednávat veci..
Satas:
u datovych sbernici to tak bohuzel ne vzdy staci, ze drat propusti analogovy signal z meraku jeste neznamena, ze nema narusenou izolaci, prechodak na konektorech diky oxidaci a neni tak zkresleny signal na canu..
s rostouci frekvenci signalu roste i pravdepodobnost zaruseni, utlumu..poucka, kterou nam mlatili do hlavy ve skole snad den co den
u analogoveho signal typu zarovka, signal zpatecky atd..tam je to jedno..
proc by jinak bosh daval osciloskop do KTS, odkazoval na nej z ESI atd..jsou tam prubehy vse..
15.09 2013 20:06
Tak problém vyřešen.
Vyměnila se ta velká pojistka 40A a auto se nechalo vysušit.Zkoušela se jiná jednotka centrálu,ale problém byl stále stejný.Potom následovalo proměřování dalších pojistek který předtím byli OK ale jedna během oprav asi nevydžela 10A z boku palubky.Vše naběhlo a po smazání chyb je již vše OK.
Kdyby měl někdo zájem o jednotku centrálu na allroada byla by jedna naprodej.
Registrace: 1.11. 2021
Blika mi osvětlení i ve dveřích když chci stáhnout okna tak jen segmentově při otevřených dveřích tak jak to bliká dotoho cvaka relé v jednotce ta byla vytopena ale byla v sušená a elektrikář to prepinoval to co bylo zoxidovane, U řidiče vyměněn celej zámek a furt tk bliká už mi s toho hrabe na diagnostice ti ukazuje tohle [img][/img]
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
