Celkem je zde 1471 lidí (1 přihlášený)
Návštěvníků: 1470
Celkem: 1471
Registrace: 12.7. 2010
Příspěvků: 779 | Témat: 95
31.08 2013 11:36
Cavte prosim vas neviete preco mi nezobrazuje info z radia na maxidote ? jedna sa o chorusa 1 v b5. Po com sa tam vedie ten signal ? Nemozem najst "pin out" tych budikov. Dakde som to videl aj s popisom ktory pin je na co a myslim ze tam boli aj tieto kable z radia ena clck a data tusim. Alebo to po nich nejde? dikes
Enable, clock a data signal to je, propoj to s budikama a pojede to
01.09 2013 19:10
Lumpiq prosim ta vedel by si mi este povedat na budikoch ktory konektor popripade ktore piny to su ? ja to nemozem za svet najst na nete - Enable, clock a data do budikov . V radiu ich pripojene mam. Len chcem skontrolovat ci to ide aj do budikov.
01.09 2013 20:54
aaaa uz som to nasiel. Tuna je obrazok ale neviem o ktore enable clock a data sa jedna lebo je to na oboch konektoroch jak C (red) alebo na tom druhom (gray)
takze ktore enable clock a data to bude ?
Registrace: 15.10. 2012
Příspěvků: 228 | Témat: 57
02.09 2013 7:49
Mas to tam napsane.
Konektor RED (cerveny) rok 1998/1999
Konektor GRAY (sedy) rok 2000 a novejsi
02.09 2013 19:18
hej ja to tam vidim. ale budiky maju oba konektory. budiky su rv 99 a auto je 2000 tak? aj napriek tomu to zapojene mam. konektory som pozeral. myslim ze to bude softverova zalezitost. tak ci?
02.09 2013 20:50
Zkusil bych RED.
Tak ci tak pokud se CLK/ENA/DATA signaly propoji spatne - na 99 % to pouze nepojede.
04.09 2013 11:33
zopojenie je OK ... ja som prepipol tie kable ci su ok. Su to tie z cerveneho konektora. Ale radio mi na dote stale nejde.
Příspěvků: 5611 | Témat: 68
04.09 2013 11:46
mas nakodovane radio aj budiky spravne? V radiu by si mal nakodovat externy displej a v budikoch aby nepouzival CAN pre zobrazenie info z radia
04.09 2013 12:16
pozeral som ten kod na ross techu no nemozem sa spojit s radiom a pozret to. a ani na budikoch neviem kde to pozret. kod by mal byt pre mna 00504 co sa tyka radia. no neviem sa tam dostat.
04.09 2013 12:56
Povodne si tam mal ake radio? Ako mas nakodovane kanaly 60-62 na budikoch?
04.09 2013 13:00
povodne tam nebolo nic - podla stitku vyroby je to "priprava pre neorigo" radio. bola tam zaslepka. mal som tam kadejake radia ktore nehrali bohvie ako - nakonec tento chorus. ako je to na budikoch neviem lebo ked som to pozeral naposledy tak som nevedel ktory kanal je pre radio. len som tie kanaly preklikaval. je mozne ze tam nebolo nic ? lebo asi od kanalu 20 a vyse tam nebolo tusim nic. A ako to tam dokodovat ?
04.09 2013 13:20
kopu kanalov je prazdnych,ale na 60-62 nieco urcite bude. Ako riesis aby ti to hralo aj na zadne repro?
04.09 2013 13:32
len co dovarim pojdem to kuk ,....zadne repro neriesim lebo bohuzial moje auto je social verzia a zadne repro nemam. ani kable ani tapaciry s pripravou. a cena dopojenia mi za to nestoji.
04.09 2013 13:35
Tapaciry aj s repro mam keby si chcel a kabelaz sa da tiez vyriesit. Myslel som si , ze priprava pre radio znamenala 4repro minimalne s kablami, pozri este raz poriadne ci naozaj vzadu repro nemas
04.09 2013 13:40
no ani ja som neni poteseny z toho. Viem ze sa to da dotiahnut ale ci ta cena toho vsetkeho ya to stoji. Radsej by som dal tie prachy inde. zadne tapaci uz na pohlad nemaju repro ani mriezku a co sa tyka kablov mam tam okrem centralu 4 kable - dva su na stahovacku okien a dva na cervene svetielko na dverach ked sa otvoria. (mal som to xkrat rozobrate ked som si dorabal svetla na spodok dveri - biele) ale repro tam neni. nemozem mat vsetko aj ked tie repro by som si tam vedel predstavit.
Inak tie kable by mali viest dozadu normalne cez dvere nie ? ked to neni origo ( to by bolo vedene zozadu od zosika) ale tie dvere mam ozaj prazdne.
04.09 2013 13:43
Hmm, zvlastna vybava, ze mas vzadu el. okna a nemas repro.
Ake si tam daval tie biele svetielka?
04.09 2013 13:49
tie som zohnal za 8 eur vsetky 4 kusy inak v obchode chceli 8 euro za jedno original take ako byvaju vo vyssich verziach. Samozrejme pasuju aj z pasata no a na spodku tapecu som vyrezal s priamociarou pilkou okienka na to a napojil som to na tie cervene. takze kde otvorim dvere tak mi spolu zazinaju. Keby ta to viac zaujimalo tak ti to mozem nafotit.
Co sa tyka tej vybavy to je ozaj cudne. Sedacky mam tie sportove, volant trojramenny sportove pruzenie a ine priplatkove srandy ale to radio teda tam je zabite.
pokud mas vse spravne zapojene, tak si na 62 kanal dej nulu a zkus to
04.09 2013 19:36
prave sedim v aute a pozeram to na PC a na kanaloch 60 a 62 mam : chyba - neni k dispozici. a novu hodnotu tam nejde zapisat. na radio sa ani nepripojim aby som tam dal ten onboard display.
04.09 2013 22:35
nejede a nepojede .... na budikoch su tie kanaly mrtve a na radio sa diagnostika tiez nemoze pripojit. takze uz iba Audi servis ?
04.09 2013 22:41
k radiu mas dotiahnuty K-line?
04.09 2013 22:56
tak to nemam potuchy - ktory kabel by to mal byt ? mam tam klasicke ISO koncovky a potom ten siroky v ktorom su len clk ena a data a nic viac. vsetko co do radia ide
05.09 2013 20:52
Tak hotovo - vsetko funguje . Bolo treba dopojit K-line do radia a potom to slo VAGom nastavit "onboard display". Vsetko teraz maka ako ma.
06.09 2013 8:30
06.09 2013 10:41
moc ti dakujem
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
