Celkem je zde 2519 lidí (4 přihlášení)
Návštěvníků: 2515
Celkem: 2519
Registrace: 30.7. 2013
Příspěvků: 73 | Témat: 4
20.08 2013 15:33
Ahojte,
Mam cerstvo A6/C6/2.7TDI/2008 s MMI* - je farebna, predpokladam ze ma HDD (kedze to vie ukladat dopravne hlasenia niekam do pamate - ak to je riesene inak, celkom ma aj zaujima ako), ma to CD menic, ma to BT modul.
Rad by som dorobil navi, pochopil som po precitani fora ze by mohlo stacit kupit DVD mechanikudo kufra, nejaku kabelaz a pozapajat/spustit cez diagnostiku. A samozrejme DVD s mapami... .
Vedel by s tym niekto poradit? V principe nejaky ten hardware cez ebay nakupit viem, asi by som ale potreboval poradit s kompatibilitou, a potom samozrejme pozapajat a spojazdnit. Ale rad DAM* niekomu aj zarobit za hardware ak to bude v rozumnych hodnotach.
Vopred dakujem za akukolvek odpoved a ochotu.
Příspěvků: 7263 | Témat: 19
20.08 2013 15:55
Kontaktuj uživatele LUMPIQ má vše potřebné skladem vč odborné montáže.
eskimak: uzivatel lumpiq prodava cely set a predpokladam, ze za mrzkej peniz (nebo konzervy) ti to i namontuje..
Hdd v roce 2008 nemas.
20.08 2013 16:03
tomko222:
Ahojte, dakujem za rady, o Lumpiqovi som uz co-to cital, snad sa ozve na SZ.
@tomko222: pises ze HDD tam nieje - ako to potom uklada tie dopravne hlasenia? Len nejaka mala interna pamat? Celkom ma to zaujima.
Registrace: 9.3. 2013
Příspěvků: 885 | Témat: 6
20.08 2013 18:23
Ako to myslis,ze "uklada" ?
Registrace: 23.2. 2009
Příspěvků: 288 | Témat: 25
21.08 2013 0:14
Dopravne spravy sa ukladaju. Ked mas zapnute radio a kliknes na info, tak ak v poslednom case vysielali dopravne spravy, tak si ich mozes spatne prehrat. Pri dlhej ceste tam mam napr. z Expresu spravy co idu poslednu pol hodinu, je ich tam hadam aj 10. Kvalita je biedna, cize to nejak komprimuje a predpokladam, ze to uklada na nejaku vlastu flash pamat, ktora sluzi len na toto a obsah bude zrejme len par megabajtov.
Maju to autoradia uz niekedy od roku 1998.. Kvalita ke tragedia.
Registrace: 2.5. 2012
Příspěvků: 180 | Témat: 14
22.08 2013 9:54
pokud mas jukebox, mas HDD...ale ty mas predface lift a to je urcite bez HDD, tj 2G
Příspěvků: 6826 | Témat: 73
22.08 2013 10:11
Ak nemas LED* v prednych svetlach a mas okruhle hmlovky, nemas hdd. Ak mas LED* a hranate hmlovky, mas hdd. Vela veci z faceliftovej A6 nesedi do predface, alebo chybaju funkcie... Sam som si vela vecami presiel, tak najprv si zisti, ci Ti to pojde. Spravy sa nahravaju do maleho cipu, aj stare radia bez hdd to maju
22.08 2013 11:18
lubomt:
Dakujem vsetkym za vysvetlenie, neslo mi do hlavy kam to nahrava tie spravy, zatial som sa s tym nestretol.
Ano, mam pred-facelift verziu, bez LED* vpredu, okruhle hmlovky. Navi do toho modelu urcite existovala, len tam "nieje" . Uz som v kontakte s miestnym majstrom navigacii, verim ze sa to podari. Dakujem.
22.08 2013 18:06
Dnes som sa s tym stretol, A6 r.2008 a navi nikde. Pritom ma velke MMI* , akurat antena nikde, navigacny dvd prehravac v kufri nikde.
Registrace: 18.8. 2014
zdravím mám ještě jedno barevný display ale tlačítko na navigaci na středové konzole mám chtěl bych se zeptat zda li je možné na tuto c6 rv 2005 ještě přidat + s palubním počítačem ten mi tam také chybí stejně jako Tempomat*
18.08 2014 22:34
Trochu Ti nerozumiem, co chces pridat okrem palubaku a tempomatu. Tempomat* kupis packu a autoelektrikar zapoji. Palubny pc je horsie, musel by si vymenit cele budiky z legal.auta. Navi ak ju mas mas MMI* 2G basic, tam su mapy na cd.... Ak stlacis NAV, musi Ti napisat ci chce data alebo nie je nainstalovana
Ano je to mozme, kdyz napis sz, kdyz budes mit zajem:)
Registrace: 7.5. 2007
Příspěvků: 918 | Témat: 2
19.08 2014 6:28
pro PC se budík měnit nemusí
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
