Celkem je zde 497 lidí (0 přihlášených)
Návštěvníků: 497
Celkem: 497
Registrace: 4.7. 2012
Příspěvků: 50 | Témat: 13
15.08 2013 8:17
ahoj, mám takový menší problém. Dostala jsem od přítele nové rádio do A3 8L. vyndala jsem staré originál, a zapojila nové. Byla tam rovnou přechodka,tažkě to bylo velmi jednoduché, i na holku
Jenže vůbec nefunguje.ani se nerozsvítí.Dám tam zpárky originál a normálně fachčí. Známý musel kupovat 3 rádia a až to 3 fungovalo.
Rozdělují se snad rádia pro audi a neaudi?
To rádio je pioneer MVH-150UI
děkuju za radu
Registrace: 26.6. 2013
Příspěvků: 72 | Témat: 14
15.08 2013 12:06
trabii5:
MVH-150UI
trabii5:
pioneer MVH-150UI
Ahoj, mám stejné rádio v A3. Nejdřív bych zkusil napojit do jiného auta, jestli rádio vůbec funguje. Pokud ano, tak bude asi problém u připojovací konektoru napájení. V návodu by mělo být přesné zapojení konektoru a jednotlivých pinů v něm. Já taky některé musel přehazovat.... Bohužel už nevím jaké
Registrace: 13.2. 2012
Příspěvků: 73 | Témat: 4
15.08 2013 12:37
koncern má dost často přehozené napájení, některá autorádia jednou dobou měla i přendavací pojistku, která se posouvala o pozici vedle, vše bylo v manuálu. Bude stačit v kostce přehodit pin z jedné pozice do druhé.
15.08 2013 14:38
a návod v nejlepším případě fotku asi nemáte co ...
Příspěvků: 5560 | Témat: 68
15.08 2013 14:49
trabii5: Napis ake radio si tam mala povodne
Registrace: 7.4. 2010
Příspěvků: 595 | Témat: 3
15.08 2013 14:53
Rizek:
Přesně tak, řeší se to při skoro každé výměně autorádia. Některý mají zapojení "tak" a jiné "naopak". Jde tam o zapojení trvalého napájení (toho, co drží nastavení, hodiny a tak) a napájení provozního (to, které se sepne po stisku tlačítka rádia)...
4 - Stálé plus - žlutý
7 - Spínané plus - červený
15.08 2013 15:50
přemýšlím u čeho, ale u nějakého auta jsem musel i přehodit dráty v kostce, nejjednoduší je to změřit, nic jiného proč se to nezapne tam nebude
15.08 2013 17:11
původně tam bylo originální rádi na kazety
Registrace: 3.5. 2008
Příspěvků: 1550 | Témat: 49
15.08 2013 22:10
Zeptam, se takhle to radio nejde zapnout vubec a nebo jsi jen nemela otocenej klicek v zapalovani?
Problem muze byt se spinanym a stalym plusem.
Zkus nasledujici: Zapoj radio a zkus bez klice. Pokud nejde otoc klickem v zapalovani na prvni polohu (rozsvicene kontrolky). Pokud pujde tak prohod kabely v ISO konektoru, ktery se dodava s radiem (je tam cerveny a zluty a dost casto se daji prohazovat mezi sebou).
Tam uz samozrejme zavisi na tom, jak chces radio mit. Nekdo preferuje, ze funguje bez klice, nekdo ze se vypne s vytahnutim klice.
Pokud nepujde ani s otocenym klicem tak nezbyde nez vzit voltmetr a promerit na jaky pin ze to napajeni jde.
Pripadne posli SZ a pokusim se poradit, kdyz budu vedet
Registrace: 6.1. 2013
Příspěvků: 257 | Témat: 25
16.08 2013 7:15
Když jsem měnil rádio ve svojí Audi,tak jsem měl ten samý problem.Jak říkají kluci, stačí prohodit kabely. Jenže se pak vyskytl další problem s reprákama,některý nehrály,nebo hrály slabě.Asi byly i jinak zapojené kabely v kostce pro repráky. Tak jsem komplet origo muziku vytrhal ven a natáhl si novou vlastní kabeláž s repro..
16.08 2013 13:53
zkusila jsem to i s klíčkem i bez klíčku,zkusila jsem i prohodil ten žlutej kabel za červenej a pořád nic.Rádi vůbec nereaguje. Nezbyde mi nic jinýho než s tím jít za autoelektrikářem....myslela jsem,že to zvládnu sama...vytáhnu rádio..dám nový a hraju...takovýhle problémy jsem nečekala
16.08 2013 14:00
trabii5: odkial si?
16.08 2013 14:30
martya3: Repro ti hralo spatne, protoze jsi nepouzil redukce potrebne k montazi neorigo radia.
Alespon zakladni popis lze najit v mem clanku o vymene radia za neorigo, ktery najdete v Audiwiki - Elektroinstalace/Elektronika - Výměna rádia A3 (8L1), možná i jiné.
trabii5: Tim spustenim radia problemy teprve zacinaji
Budes muset koupit este redukci na origo kabelaz k neorigo radiu. Vice se muzes docist take ve vyse zminenem clanku, nebo pripadne napis SZ a pokud budu vedet, tak poradim
16.08 2013 14:40
Sokolov/Karlovarský kraj
16.08 2013 14:42
Hawkeye: akurat ja by som nepouzil redukciu na aktivne repro, ale vyuzil ze radio ma Line-out
17.08 2013 20:36
Hawkeye:
V autě už bylo neorigo rádio od Sony..Dával jsem nové od Panasonicu a prostě to neběželo jak mělo..Je dost možný,že už to někdo zprasil předemnou a pak to nefungovalo jak mělo.
18.08 2013 15:58
hemic: Ta cinchova je prave pouze pasivni a neslo by to dobre. Sam jsem musel kupovat pak jinou, protoze presne cinchovku jsem mel a hralo to vzadu naprd. Pak jsem ji vymenil za redukci na polo-aktiv a od ty doby to bylo ok.
martya3: Tam dost zavisi kdo a jak to predtebou nekdo prasil. Uz jsem taky videl, ze byli prehazeny kabely v ISU coz teoreticky jde taky udelat, ale ja osobne jsem spise zastancem prave ty polo-aktovni redukce.
Respektive byl jsem, ted uz jsem vyndal origo repraky a dal dopredu MTXa repraky, misto origo subwooferu jsem dal Helixe 250W a vse tlacim pres zesilovac od Crunche.
Registrace: 23.12. 2020
Příspěvků: 5 | Témat: 0
23.12 2020 16:09
mam problem a neni tak jednoduchy pro me u radia je trvale napeti 12v a na psinaci kabelu taky a to bez pripojeni na radio ale jak radio zapojim na kontakty tak se me ze spinaneho kabelu strati napeti a nevim co s tim. promin o radu
Registrace: 16.1. 2020
Příspěvků: 35 | Témat: 1
25.12 2020 11:57
Kostra, pojistky jsou OK?
25.12 2020 21:05
Jo vse je ok. Pro zapojení starého rádia mě spínací kontakt dává 12 ale pro zapojení novýho se ztratí. Jeden borec co dělá s audiem do aut mě říkal že to mám popřípadně vzít z pojistky č.15 ale mám to německy a v překladu je to kombinované zařízení tak nevím nevím
28.12 2020 11:09
Kombiinstrument jsou budiky
28.12 2020 20:34
Dobře a poradíte odkud bych ten signál mohl vzít?
Příspěvků: 1881 | Témat: 45
29.12 2020 7:00
no s té poj. č15
ta je na budíky
bylo by dobrý řict co to je za radio?
není to čínský Xtrons?
29.12 2020 17:18
Radio je Sony DSX-A210UI
29.12 2020 18:01
tak to je obyč 1DIN radio
na žlutej připojíš stálých +12V
na červenej +12V z té poj.15 budíky, a musí to fungovat.
návod máš ne?
29.12 2020 18:55
Díky moc
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
