Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je pátek, 20 června 2025
Celkem je zde 1013 lidí (4 přihlášení)
Nejnovější: Angelus
Uživatelů celkem: 49 248
Návštěvníků: 1009
Celkem: 1013
Registrace: 29.1. 2013
Příspěvků: 117 | Témat: 22
04.08 2013 14:40
Už to tu je xkrát, ale odtokový kanál jsem u své A6 C5 kontrolovalpo prvním vyplavení auta a je OK. Jenže zase lilo a zase jsem měl v autě 8cm vody do vejšky pod spolujezdcem. Nedávno jsem si nechával doplnit klimu a měnila se spojka na klimakompresoru. Dneska jsem si všimnul, že pod plastem co kryje baterku je vlevo vrohu filtr(asi Klimatizace*?) a nemá žádné krytí a z boku je pěkně promočenej, takže asi teklo tamtudy.
Má na tom filtru být ještě nějaké krytí, nebo ho má zakrývat jen ten pruh plastu co kde pod sklem a kryje i baterku? Případně nápad, kudy by to tam mohlo valit? Je to mega průser když příjdete ráno k autu a vylejváte vodu kyblíkem jak ze starý loďky.
Registrace: 12.6. 2010
Příspěvků: 22 | Témat: 3
04.08 2013 20:29
Ano kabinový filtr kryje ten velký plast co je i nad baterkou.
Voda může protékat přes filtr až pod nohy spolujezdce.
05.08 2013 8:18
Takže musím vylaborovat kudy se k tomu filtru dostává voda. Našel jsme tu pár nápadů na odšroubování té vaničky a podstříkání silikonem a přisilikonování toho plastu co je na skle u stěračů.Tak jsme na to zvědavej
Registrace: 9.9. 2010
Příspěvků: 433 | Témat: 22
05.08 2013 9:19
No ten filtr ma zakrivat este jeden velky plast co zakriva cely ten priestor baterky, filtra a samozrejme boxu kde je RJ motora. Ty si myslel asi len ten maly plast co je na skle ze.
Skus popozerat ako to ma priblizne vyzerat tu http://audiklub.cz/forum/prispevek/1077432-plastove-kryty-u-predniho-skla
je to sice na A4 ale A6 ma podobny ale vacsi
05.08 2013 15:15
Tak nejspíš chcalo jak pod ten plas co je u stěraču tak kolem té "vaničky" ve které filtr leží. Ty molitany kterýma je to vystlaný tak byly plný vody. Takže vanička na filtr obtažená silikonem, další silikonová jízda byla mezi sklem a tím plastem u stěračů. Před malou chvílí test hadicí a zdá že sucho, tak snad to vydrží
Příspěvků: 838 | Témat: 49
06.08 2013 13:20
Ten plast pod oknem jsem měl taky volnej, ale zateklo mi tam jenom jednou v myčce, kdy byl úplně mimo svou pozici. On má jenom odvádět vodu do krajů, kde jsou díry na odtok. Když ho přisilikonuješ, tak se pak nedostaneš k motoru stěračů. Ale ono je lepší tam nelézt...
06.08 2013 13:25
Radši v případě nouze odříznu silikon, než zase vylejvat x litrů vody z interiéru. Fakt jsme si připadal jak v děravý lodi:D Snad už to bude ok.
Registrace: 7.4. 2012
Příspěvků: 343 | Témat: 10
06.08 2013 13:58
Nechci bejt negativni, aby neměl hnet jako vosypky, ale teda A6 je od přirození docela sofistikované vozidlo a poměrně doooost dobře zpracované. "Kutil obecný" s jednou tubou silikonu v pistolce a s druhou v kapse modraček (kdyby ta první došla) dokáže dokurvit auto jak šlak. Zatíká Ti tam, protože je něco špatně a je důležité si taky uvědomit, že to rozhodně není absencí silikonových ejakulací od výroby! Tento přístup nikdy nepochopím, pardon, jsem jinej.
-ka-
PS: a na poblijona mě je taky z kutilovo bratránka, páč poslední dobou sleduji zvýšený výskyt přílepků a podobný exkrementů z tavné pistole - té ta plastová tyčinka a jak se to nahřeje tak se to dá vytlačovat
06.08 2013 15:32
Karlito3:
Já tam teda taky nic nelepil ani nikam jinam (mám rád auta, tak jak je vymyslel designér, proto si auto koupím, ne abych si ho doma dodělal ), ale musím polemizovat s tou sofistikovaností zrovna u tohohle plastu. Drží tam dost pofidérně a na to, jak je namáhanej tepelně a nakonec mechanicky, by si zasloužil lepší uchycení. Tenkrát v tý myčce to nebylo moc příjemný - čůrek spolujezdci na nohy skrz filtr atd. nebyl nic moc. Po srovnání všechno OK, ale radši jsem ho kontroloval pokaždý, když jsem šel okolo a případně trošku posunul silou směrem k oknu. Proto ten silikon tak úplně neodsuzuju, i když sám bych to tak neřešil.
Registrace: 23.5. 2016
Příspěvků: 18 | Témat: 6
13.10 2016 18:24
Zdravim mam mokro za ridicem ale mooc tak 5 cm vody ted jak bylo destive obdobi se mi tam obevila pres dvere nejde uvazuju jestli nejde odfuky na nohy nevite nekdo co s tím ? 1.8t 97r.v predem díky
Registrace: 23.9. 2009
Příspěvků: 523 | Témat: 73
15.10 2016 22:11
HOD* do auta dymovnici bez zapachu a uvidis kudy ti tece... Odtokovej kanalek mas cistej?
16.10 2016 15:31
Na to jsem se jeste nedival ale nemam kryt na pil.filtr a dekl co prileha kolem stěračů drzi taky na boží slovo nic méně nikdy mi tam neteklo i kdyz byli slejvaky az ted tam teče je možné že to bude kanálky
Registrace: 21.11. 2008
Příspěvků: 2 | Témat: 0
23.10 2016 12:47
Ucpaný odtok pod baterii
Registrace: 22.2. 2013
Příspěvků: 18 | Témat: 3
23.10 2016 19:12
Ahoj, nechci psát teď na škoda fórum, ale přijel kamarád se superbem B5 a měl mokro pod kobercem u řidiče, komfortní jednotka byla mokrá taky, ale oxidovaná nebyla ani konektory, jenom nešla řidičová sedačka el posuvy i bederní, povysušení už všechno jede, ale stálé nás trápi vnitřní osvětlení, které nesvítí ani kufru ani v interiéru, pouze male lampičky o jsou vzadu. Kabely taky nebyly ani oxidované. Na co bychom se měli zaměřit ? Pojistka v pořádku, komfortní jednotka asi taky když už funguje řidičová sedačka, zamknut a odemknut taky.
28.10 2016 21:57
Vyndat baterku, demontovat plech co na ni baterka sedi 4x sroub 13" a uvidis...
Registrace: 30.8. 2014
Příspěvků: 2 | Témat: 1
29.10 2016 3:07
Když sem ji měl, tak sem s tím taky zápasil. Teče ti tam pravým rohem předního okna a přes pilovej filtr dovnitř. Silikon to vyřešil
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
