Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je úterý, 13 kvě 2025
Celkem je zde 108 lidí (1 přihlášený)
Nejnovější: Cicmoch
Uživatelů včera: 3
Uživatelů celkem: 49 194
Návštěvníků: 107
Celkem: 108
Registrace: 24.3. 2013
Příspěvků: 10 | Témat: 1
29.07 2013 16:21
měl bych tu na vás odborníky dotaz. Koupil jsem C5 Avant s motorem BDH (2.5 TDI* 132 kW), r.v. 2004. Auto funguje dobře, ale po čase užívání (cca 10000 km za 4 měsíce) jsem zjistil pár drobností, které bych si chtěl ověřit, případně načerpat nové poznatky.
Asi bych měl napsat, že ihned po koupi jsem nechal udělat kompletní rozvody (kladky, řemeny, hydr. napínák, pumpa, termostat) + běžný servis jako je výměna oleje, filtrů atd.
Auto jede v pořádku, chytá na drc, olej nežere, nekouří. Všiml jsem si ale několika věcí, které mi nepatrně kazí radost .
1) Při tropických teplotách kolem 35 stupňů a větší zátěži (táhlý kopec na dálnici, nebo prudký kopec) mi teplota oleje vystoupá na 120 stupňů a k tomu i teplota vody na 100 stupňů (jeden dílek nad 90). Motor jede v normálních otáčkách kolem 2tis. Při normálních teplotách se auto uchladí v pohodě a ručička se z 90ky ani nehne. Možná je to normální, ale napadla mě varianta, jestli není problém ve viskozní spojce na větráku, kdy prostě už víc netočí a při vyšších teplotách nestačí chladit. Termostat bych asi vypustil, vzhledem k jeho nedávné vyměně a hlavně za normálních okolností teplota vůbec nekolísá.
2) Dalším poznatkem je vyšší detonační hlučnost, ale jen za nějakých okolností. Prostě někdy je kadle, kadle víc slyšet, než jindy. Děje se to převážně v nižších otáčkách a lehké noze na plynu. Když potom přidám víc plynu utichne a spokojeně zrychluje. Typická situace - udržuju rychlost 50 km/h, jedu na 4ku a lehce položenou nohu na plynu. Detonační zvuk je výrazný. Potom šlápnu na plyn, zarachotí a utichne.
Tak to jsou věci, které mě trápí, jinak jsem s autem nadmíru spokojen co do komfortu a prožitku z jízdy.
Přeju hezký den.
Michal
Příspěvků: 5534 | Témat: 68
29.07 2013 16:30
Ad 1, skor by mi prislo pravdepodobne ze mas zaneseny chladic hmyzom a dalsim bordelom. Ani novy termostat nemusi znamenat ze ma fungovat, aku znacku si daval?
29.07 2013 16:38
Termostatem to učitě nebude. Pokud by byl vadný termostat, tak by se buď motor neohřál, nebo by se přehříval i za běžných klimatických podmínek. Když je do 30ti stupňů venku, ručička se z 90ti stupňů ani nehne.
Ale ten zanesený chladič není špatný tip. Díky.
Registrace: 7.10. 2011
Příspěvků: 926 | Témat: 95
29.07 2013 16:59
mitalita: ad2: to může být unavený setrvák, jezdit radši od 2 tisc. ot, nepodtáčet motor, původní majitel ho mohl hodně podkrucovat v zátěži. Dvouhmota je drahá.
29.07 2013 20:16
Že by měl setrvák vliv na rachot dieslu? To mě jako varianta nenapadlo. Jinak spojku jsem dělal na passatu, takže ceny dvouhmoty znám...
30.07 2013 16:36
Ještě nějaké nápady?
Registrace: 21.3. 2011
mám stejný motor BDH,132kW+automat.převodovku,při jízdě za jakýchkoliv podmínek teplota drží přesně na 90°C a olej těsně nad 110°,pouze při táhlém stoupání,asi 10km teplota vylezla na 95°C(plně obsazené auto),a při stání v koloně-venkovní teplota 38°C vyleze teplota těsně pod 100°C,olej pod 120°C.
Co se týče hlučnosti je to podobné.mezi 50-60km/h je to hlučnější(ale ne vždy),po přidání plynu ztichne.
Příspěvků: 7235 | Témat: 19
30.07 2013 19:00
mitalita:
Kontrola viskovrtule vyčištění chladiče...k tomu tvrdému chodu,vznes dotaz na pany co ti menily rozvody zda to dělaly na přípravky a zda seřizovali čerpadlo na dané hodnoty tzn povstřik.Dělá to asi tak 10% servisů ze sta.
7 z 10 aut co ke mě přijede tzv čerstvě po rozvodech se špatným chodem a výkonem je tento případ.
31.07 2013 10:18
Satas: tak tvrdý chod asi vyřešen. Natankoval jsem dieseltech od agipu a zřejmě to není to pravé. I když jsem tu naftu tankoval u sousedů v německu. Ale po dotankování 40 litrů vervy se tento jev výrazně zlepšil.
31.07 2013 10:20
Ještě tam prdnu pro jistotu trochu aditiv a snad to bude v cajku.
Registrace: 15.11. 2011
Příspěvků: 1547 | Témat: 62
02.08 2013 16:26
Me to kadle delalo pri.nizkych otackach a lehke noze. Byl jsem u Vlasty a sesteloval mi cerpadlo a lahoda.! Aditiva* a nejlepsi paliva to pouze zlepsily. Ale nebylo to furt ono. Hlavne celkovy chod.motoru se zlepsil.
05.08 2013 9:53
knedlifek: Musím říct, že po vyjetí DieselTechu si na chod motoru nemůžu stěžovat. Když jsem měl předtím passata, tak měl po dieselTechu taky tvrdší chod. Ale měl už hodně nejeto, tak jsem to přisuzoval už jetým vstřikům. Tak nějak jsem si o palivech něco nastudoval na netu a ten dieselTech od Agipu není špatnej, ale má celkem nízký cetanový číslo, což se právě odráží na chodu motoru. Norma je 51 a tento má 52. Oproti tomu "obyčejný" TopQ od benziny má 55. Ale nafty jsou asi předmětem jiného vlákna .
Nicméně jak píše Satas a Ty, seštelování čerpadla dává taky smysl. PřECI* jen nejsem člověk, který řeší problémy tím, že si pustí radio víc nahlas .
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
