Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je sobota, 1 června 2024
Celkem je zde 322 lidí (3 přihlášení)
Nejnovější: LiborJ1
Uživatelů celkem: 48 470
Návštěvníků: 319
Celkem: 322
Registrace: 12.11. 2010
Příspěvků: 2276 | Témat: 26
19.07 2013 10:13
Pri bruzdani po internete som objavil informaciu o tom, ze u motora NG v 80 B4 je k dispozicii "signal o spotrebe" pri vsetkych urovniach vybavy bez ohladu na to, ci palubny pocitac instalovany je, alebo nie. Tiez som narazil na par displejov, ktore rozmerovo vyzerali, ze by sli do pristrojovky B4 vopchat. Tiez sa mi dostalo do ruky polonepojazdne radio Audi Concert u ktoreho som sa dopatral k tomu, ze vie do Maxidot budikov posielat info o aktualnej stanici.
Skrsol mi v hlave napad vytvorit palubny pocitac. Ale nie taky, ktory by vzhladom pripominal povodny palubny pocitac z 80tky, ale nieco, co by bolo plne graficke. Displej rozmerov maxidotu sa do pristrojovky bez velkych zasahov nevojde, preto som zvolil mensi displej ale zachoval aspon 3 riadky informacii. Blok s ikonami auto check systemu sa uz ale proste nevosiel.
S motorom NG a AAR by mali byt hned k dispozicii udaje o spotrebe, otackach, hladine v nadrzi a rychlosti, z ktorych je mozne dostat vsetky mozne kombinacie udajov, ako napr.
- okamzita spotreba
- priemerna spotreba celkova / od posledneho resetu / na tripe
- dojazd
- okamzita rychlost
- priemerna rychlost celkova / od posledneho resetu / na tripe
- prejdena vzdialenost celkova / od posledneho resetu, ktora je ale na budikoch, takze sa asi moc nebude implementovat
- mnozstvo spotrebovaneho benzinu
- atd.
okrem toho je tam dlzka jazdy a po pridani vonkajsieho snimaca teploty aj vonkajsia teplota s varovanim pred namrazou.
Co sa tyka samotnej instalacie, rad by som, aby sa BC instaloval tak, aby bol v aute co najnenapadnejsi. Kedze packy s ovladanim pre BC nie su ziadna bezna vec, ratam s ovladanim cez ovladac intenzity podsvietenia, ktory ide stlacit, ale bez BC toto nema ziadnu funkciu.
Priestorovo by sa displej BC mal vojst do beznych budikov s mini check systemom pre B4 (tu je potreba trocha rezania vnutornosti budikov, ale ich povodna funkcia zostane +- zachovana, resp. ju je mozne vratit nazad), obycajnych budikov B3 a pri troche snahy aj na miesto pre originalny BC v pristrojovke C4, resp. poface C3. Fungovat by mal pravdepodobne s kazdym 5valcovym motorom s KE-Jetronicom (NF, NG, AAR), dalej dost pravdepodobne s kazdym starsim benzinom v B4rke/C4rke a mozno aj s inymi motormi.
Male videjko ako ukazka: http://podpivnik.eu/stuff/board-computer.mp4
(video sluzba, na ktorej bolo predtym nahrane bohuzial strajkuje, tak len takto nemoderne a neonline)
Nakladmi na stavbu by sa mal BC dostat niekam pod 30 eur, resp. 1000 Kc a mal by si ho vediet postavit kazdy aspon trocha zrucny clovek sam doma.
Příspěvků: 5294 | Témat: 68
19.07 2013 10:21
Ahoj
to vsetko vyzera pekne, ale na akej architekture ti to bezi? Nejaky Atmel? Cim to programujes?
Registrace: 24.3. 2009
Příspěvků: 457 | Témat: 16
19.07 2013 10:29
Tohle se mi líbí, myslím že tě s tím budu v budoucnu otravovat. Podle mě je to mnohem elegantnější řešení než pět přídavných budíků na A sloupku atp... Líbilo by se mi to mít u S6 na displeji okamžitou spotřebu, tlak turba, teplotu a tlak oleje, teplotu nasávaného vzduchu, pokud by to šlo tak i bohatost směsi a podobný důležitý data.
Moc pěkný, informuj dál jak postupuješ.
19.07 2013 10:29
Atmel AVR, momentalne je tam ATMega8, ale do tej sa uz nevojde software (2 fonty zaberaju dost vela z kapacity flashky), takze sa bude musiet prejst na ATMEga168 alebo 328. Zvladnut by to mali aj low power low performance varianty 8L, resp. 168L & co. Programujem to homebrew programatorom, ale v nudzovom pripade to pojde ISP naprogramovat aj cez paralelny port desktopoveho pocitaca.
SMD ATMegy tam davat nechcem, pretoze to by sa pak blbo podomacky pajkovalo a vyzadovalo podstatne presnejsi plosak a Obycajna ATMega16 je uz dost velky cip na to, aby ho slo schovat za displej.
19.07 2013 10:31
moucha: no zistovat tieto analogove veliciny by sice slo, ale bud by si to vyziadalo podstatne komplikovanejsi HW (na kazdu analogovu velicinu treba bud externy A/D prevodnik, alebo ju nejako naviest na A/D prevodniky na cipe tak, aby sa vzajomne nerusili ani nerusili cinnost RJ), alebo to cez OBD citat z RJ, ak ona tie veci vie.
S tym HW je to u B4 tak trocha problem, pretoze tam nie je miesto na 2x obrovsky plosak.
19.07 2013 10:45
moucha: mna zaujalo svojho casu toto
ale ta cena...
ventYl: Mna by zaujimalo, ako urobit nasledujucu vec:
Mam v aute tiez koncert, ktory na palubaku zobrazi nazov stanice, cislo skladby na CD a podobne. Chcel by som ale pridat MP3 funkcionalitu, co samo o sebe nieje problem, lebo takych zariadeni je hromada. Ani jedno z nich vsak nevie zobrazovat nazov skladby na pal. PC. Ako velmi zlozite by bolo prekonvertovat jeden digitalny signal, na ktorom je poslany text - trebars nazov skladby, na druhy digitalny signal, aby sa tento zobrazil na displeji, pripadne, ak je prilis dlhy, aby sa tam zobrazoval postupne?
19.07 2013 10:50
hemic: velmi zlozite, pretoze nie je co prekodovat. Concert je brandovany Blaupunkt, pasuje k tomu blaupunkt CD changer komunikacny protokol, ktory proste ziadnu taku informaciu nevie preniest. Takze by to znamenalo vyrobu custom mp3 prehravaca, ktory by mal jednak interface pre changer rozhranie na radiu, aby to hralo a jednak interface, ktory by injectoval data do palubaku idealne tak, aby sa to nebilo s tym, co ide od radia.
Bavime sa samozrejme o non-CAN verzii, do CANu som vobec nesprtal, takze netusim, ako to je poprepajane.
19.07 2013 11:09
ventYl: Trochu inak som to myslel. Odhliadnuc od Panasonic CD menica ktory podporuje Blaupunkt protokol.
ked dostanes nejaku rozumnu vstupnu informaciu, jak zlozite je pre teba zobrazit ju na maxidote?
Mam vyhliadnuty jeden MP3 prehravac, ktory vie pre modernejsie radia - ako napriklad Concert II, poslat nazov skladby ako keby z CD changera (CD-text) na displej autoradia.
Na strankach dokonca pisu, ze firmware su schopny customizovat pre rozne modely radii a treba to pri objednavke uviezt do poznamky.
Takze ma zaujima predstava, ze mam mp3 prehravac, z ktoreho ide drat(y) na ktorom je poslany nazov skladby trebars kodovany ako 8bit z 10bit, alebo nieco pomerne standardne, pripadne skusit rozkodvat ten CD-text format a zobrazit to na displeji pal pc s klasickym trojdratom (ena/clock/data) v B5, myslim ze to nebude moc odlisne od B4).
Can tam nastastie nemam (resp. mam, ale Concert I ho este nepouziva a je pripojeny len cez klasicku K-line)
19.07 2013 11:13
hemic: neviem, tym protokolom na komunikaciu medzi displejom a maxidotom som sa este nezapodieval. predpokladam ale, ze informacia "pre vsetky modernejsie radia" pojde von spravidla cez CANbus, takze tak jako tak tam bude treba canbus adapter/emulator. to uz by sa hodilo pouzit uplne ine procaky, ktore maju CANbus priamo na sebe, kedze ATMega8 nic take nema.
programovo by to potom ale bolo trivialne ak sa mi niekde podari zohnat popis protokolu a/alebo prislusne radio aby som mal na com vystup testovat.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
