Celkem je zde 1459 lidí (1 přihlášený)
Návštěvníků: 1458
Celkem: 1459
Registrace: 23.2. 2012
Příspěvků: 6 | Témat: 3
12.07 2013 15:46
Zdravím, mám problém s a8 4.0 TDI* po nastartování ihned zapne ventilátor a pořád běží. Teď jsem měl týden auto v servisu a neví kde čidlo je. Mohl by mi někdo říct kde ho najdu nebo nějaké schéma? Je možné, že mi to rychle vybíjí baterii? Popřípadě doporučíte mi nějaký pořádný servis v okolí Chebu/Sokolov? S autorizovanýma mám jen špatnou zkušenost a servisů, který umí udělat jen výměnu oleje je tu bohužel mnoho a o žádným pořádným nevím. Děkuji za odpověď
Registrace: 7.3. 2012
Příspěvků: 477 | Témat: 11
12.07 2013 20:25
new jak u a8 ale u a6 4f se stávalo že odcházely řj přímo ventilátoru takže při zap 15 svorce běžel pořád,i když si vypíchnul ovládací drát z řj motoru,taže najít schema a vypojit ho
Registrace: 3.7. 2009
Příspěvků: 3818 | Témat: 22
12.07 2013 20:58
martin kaca: ale to zase nepojede vůbec, ne?
Příspěvků: 7263 | Témat: 19
12.07 2013 22:48
Jednotka řízení ventilátoru
vetsinou jsou tam ridici moduly, ktere komunikuji s RJ motoru, pripadne nekdy maji i samostatny snimac teploty...
14.07 2013 19:26
no bud ti nepoběží vůbec nebo si ti uvnitř posr rele a pobeží pořád.
14.07 2013 21:36
a kde je přesně umístěn snímač teploty?
Běží i když vypneš klimu?
15.07 2013 12:31
Ano i když vypnu klimk a i když vypnu motor a zamknu auto...
21.07 2013 18:34
co spínací rele?není připečené?
Registrace: 16.3. 2009
Příspěvků: 983 | Témat: 37
30.03 2017 12:16
tak obnovim tuto temu
Auto mi stalo asi 2 mesiace koly vadnemu starteru. Dal som ho vymenit a odvtedy sa vsetko kurvi.
Hned po prvom nastartovani isiel motor na 7 valcov, podozrenie na zlu sviecku. (objednane nove cievky aj sviecky, cievky boli este tie zle koly ktorym bola zvolavacia akcia)
Po vytiahnuti vsetkych sviecok a premerani tlaku na valcoch (v poriadku) a nahodeni naspat, som auto nastartoval a po minute sa spustili vetraky naplno a vyhodilo kontrolku chladiacej kvapaliny (je jej tam dost).
Auto teraz nejazdi, cakam na vymenu sviecok a cievok ale staci ked DAM* iba kluc do zapalovania, ani nenastartujem a vetraky sa hned spustia a idu na plno az do vytiahnutia kluca. Na diagnostiku idem az v pondelok tak ma napadlo opytat sa v com moze byt problem.
Napadlo ma ci sa tymi otrasmi ked to islo na 7 valcov minutu nemohlo nieco vypojit iba.
A pri tych otrasoch sa uvolnila ta hadica co ide zozadu do motora a dodava podtlak k brzdam. Ci aj to nema spojitost.
Dakujem
31.03 2017 16:16
nemoze to byt zlym snimacom teploty chladiacej kvapaliny?
Registrace: 25.9. 2018
Příspěvků: 15 | Témat: 2
01.11 2023 15:40
U mě to byl snímač teploty chladící kapaliny. I při studeném motoru ukazoval teplotu 110°. Sahara jela na plný výkon i bez nastartování.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
