Celkem je zde 1456 lidí (0 přihlášených)
Návštěvníků: 1456
Celkem: 1456
Registrace: 5.7. 2013
Příspěvků: 8 | Témat: 2
05.07 2013 21:53
Dobrý den
mám Audi A6 2.5TDi 133KW přestala mi fungovat klima větraky se točí klima doplněna vše je v pořadku ale nechladí co stím díky
Registrace: 7.12. 2011
Příspěvků: 121 | Témat: 5
06.07 2013 7:07
Svítí ti EKON na ovládání klimy? Jinak samo, nejlépe uděláš, když to píchneš na VAG, tam ti to napíše aspoň přibližnou příčinu problému. pokud ti VAG nic nenapíše, hledal bych možná problém v čidlech co hlídají teplotu v autě. Ještě bys mohl zkusit stáhnout teplotu na upélné minimum, pak by měla klima jet furt na plné pecky, bez ohledu na venkovní a vnitřní teplotu. Teda pokud jsi to už nezkoušel, pokud to i tak nepujde, tak se prostě VAGu nevyhneš...
Registrace: 15.5. 2013
Příspěvků: 293 | Témat: 15
06.07 2013 8:56
Klima Kompresor* je KO.
Příspěvků: 7263 | Témat: 19
06.07 2013 9:28
michalpetrik:
Dobrý den
Ten kdo ti plnil klimu ti nezmeril tlaky??? To je vcelku zasadni vec ono doplnit medium a zkasirovat to umi kazdej ale tot vse.a i kdyby po doplneni chladila tak pri zmereni tlaku z kompresoru lze poznat ze je pred smrti. Jeste mohla odejit elmag spojka na remenici ale pokud je to stalobezny kompesor tak bude ko.
Registrace: 7.10. 2011
Příspěvků: 926 | Témat: 95
06.07 2013 15:08
tu elmag spojiku poznáš tak, že pokud zapneš klimu tak ti mírně poklesnou otáčky motoru, pak se zase srovnaj tzn. že je v pořádku a problém je jinde, pokud ti motor poběží plynule i když zapneš klimu a neudělá vůbec nic, prostě se bude chovat jak kdyby neměl zátěž, tak máš v riti elmag. spojiku, nová na škodovku se dá sehnat okolo litra, myslím si, že to bude to samý.
Pokud bys to chtěl proměřit, vlez do prostoru motoru, najdi klimakompresor, odpoj konektor(ten se dvěma dráty) a zkus změřit el. oblouk, resp. el odpor. třeba multimetrem za 120,- kč, pokud je ok, tak odpor bude v řádech pár ohm. záleží na délce vinutí cívky.
10.07 2013 22:15
zdravím tak je to elmag spojka nevíte kdo by mi to opravil je tu někdo z Českých Budějovic díky
Registrace: 30.9. 2011
Příspěvků: 64 | Témat: 12
11.07 2013 7:58
Hlavně nejezdi do Porsche prosím tě
Registrace: 15.2. 2010
Příspěvků: 241 | Témat: 25
11.07 2013 23:39
Mám stejný problém ale svítí mě tlačítko ECON ale nejde mi vypnout...na Wagu sem jeste nebyl
Registrace: 21.9. 2010
Příspěvků: 4086 | Témat: 32
12.07 2013 2:23
Satas: Je pravda, že při zapnutí kompresoru za jízdy, při vyšších otáčkách (to znamená přejít z ECON na AUTO), může Kompresor* poškodit?
Registrace: 15.11. 2011
Příspěvků: 1547 | Témat: 62
13.07 2013 20:56
Ezio: blbost, Kompresor* se samovolně pouští sám. Případně při akceleraci může dojít jeho automatické odstavení. Tedy i ve vyšších otáčkách třeba na dálnici se vypína a zapíná. Podle mě blbost.
Registrace: 17.6. 2011
Příspěvků: 29 | Témat: 3
17.07 2013 13:36
Trochu mimo tema. Nemohl by tu nekdo dat fotku z etky klimu a hlavne hadice okolo? Potrebuju zistit cislo dilu jedne hadice. je to v6ka 2.5l 110kw. Kombi. Dik
17.07 2013 14:40
miskofrisko: Neměl jsem čas dívat se na detaily, ale tady:
by to nebylo?
Registrace: 27.9. 2011
Příspěvků: 182 | Témat: 27
18.07 2013 21:45
Pani kde sa da zohanat ta spojka, lebo mne tiez vsetko funguje, len spojka nespina a z nicoho nic, to prestalo ist. Dnes to bolo v servise, doplnili a cely den okolo toho chodili a nič, potom povedali, že to bude emag spojka asi a udajne je ten Kompresor* z a8 ja ho mam na a6. Ale.ked povedali cenu spojky skoro ma slahlo udane 650€ a nahrada 170 plus stovka za robotu. Kde zozeniem tu spojku za rozumnejsiu cenu? Pripade potreby zajtra odpisem cislo z kompresora.
Registrace: 9.2. 2010
Příspěvků: 160 | Témat: 12
26.07 2013 18:48
Klima mi u stojícího auta přestane po chvíli chladit - zřejmě je to tím, že se netočí větrák na sahaře. Ale větrák jako takový funguje (zkoušel jsem ho připojit napřímo na 12V a točil se) - neví někdo jaké čidlo nebo relé/senzor ho má pouštět ?
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
