Celkem je zde 1506 lidí (0 přihlášených)
Návštěvníků: 1506
Celkem: 1506
Příspěvků: 48 | Témat: 9
01.07 2013 14:40
zdravím, tak dnes jsme zprovoznili se strýcem konečně tu jeho a6 quattro* Tiptronic* a má to takový divný rozjezd, dopředu je to hrozně liný, dozadu krásně živý, když dám ale nohu z brzdy, jak dozadu, tak dopředu tak se krásně sama rozjíždí, ale najížděli jsme na nájezdy a daly se pod kolo prkýnka asi 4-5cm vysoká a auto se o ně zaseklo řvalo a nejelo ,musel jsem couvnout a rozjetý už jsem je překonal..... mám obavy že je automat po smrti, nebo měnič??? nebo by stačilo udělat olej v matu?
a další problémek je že bliká žhavení přiběžícím motoru, a já si nemohu vzpomenout co toje za příčinu, vag něco hlásil, ale okolo žhavení ne
Registrace: 15.11. 2011
Příspěvků: 1547 | Témat: 62
01.07 2013 20:54
Se žhavením blikání žhavení nemá co společného. C5 nemá diagnostiku svíček. Blikání má cca. 5 problému, nebo dokonce o něco více. Ale na Vag to musíš připojit, jinak nezjistíš. Jinak už mnohokrát jsem zaslechl, že pokud motor není ok. Převodovka* nefunguje ok.
Tak že vyjeď závady motoru a převodovky.
03.07 2013 10:16
výpis z VAG-COM*
VAG-COM* verze: IHR 304.0
Autosoft
Model: 4B - Audi C5
Scan: 01,02,03,08,15,16,17,35,36,37,45,55,56
Adresa 01 -------------------------------------------------------
Řídící jednotka: 4B0 907 401 K 2
Komponent: G000AG D50
Kódování: 01004
Opravna #: WSC 02335
7 Nalezeny chyby:
01268 - Ovladac mnozstvi (N146)
37-00 - Defekt
01441 - Snimac nedostatku paliva (G210)
30-00 - preruseni n.zkrat na plus
01265 - Ventil AGR* (N18)
31-10 - preruseni n.zkrat na kostru - Sporadicky
01262 - Magenticky ventil pro omezeni plniciho tlaku (N75)
00523 - Snimac teploty nasavaneho vzduchu (G42)
00519 - Snimac tlaku v sacim potrubi (G71*)
31-00 - preruseni n.zkrat na kostru
00553 - Meric hmotnosti vzduchu (G70)
Readiness: N/A
Adresa 02 -------------------------------------------------------
Řídící jednotka: 4B0 927 156 BH
Komponent: AG5 01V 2.5lTDI RdW 9016
Kódování: 00000
Opravna #: WSC 00000
Žádné chyby v paměti závad
nebo řídící jednotka chybové kódy nepodporuje
nebo nastala chyba v komunikaci
Adresa 03 -------------------------------------------------------
Řídící jednotka: 8E0 614 111 A
Komponent: ABS*/EDS* 5.3 quattro* D00
Kódování: 0273004284
Opravna #: BB 24334
0 Nalezeny chyby:
Adresa 08 -------------------------------------------------------
Řídící jednotka: 4B0 820 043 S
Pozor: Příliš mnoho komunikačních chyb
Přeskoč adresu 15-Airbagy
Adresa 17 -------------------------------------------------------
Řídící jednotka: 4B0 919 880 G
Komponent: C5-KOMBIINSTR. VDO D10
Kódování: 21060
immo*-IDENTNR: AUZ7Z0W0744647
2 Nalezeny chyby:
00771 - Snimac pro ukazetel zasoby paliva -G
30-10 - preruseni n.zkrat na plus - Sporadicky
00779 - Teplotni cidlo vnejsi teploty (G17)
Adresa 35 -------------------------------------------------------
Řídící jednotka: 4B0 962 258 E
Komponent: Zentralverrieg.,DWA* D32
Kódování: 04683
5 Nalezeny chyby:
01366 - Otevreni signalem nehody
35-00 - -
01374 - Alarm od svorky 15
35-00 - -
01370 - Alarm od hlidani vnitrniho prostoru
35-00 - -
00668 - Palub.napeti: sv.30
07-10 - signal prilis nizky - Sporadicky
00955 - Klicek 1
09-10 - adaptacni hranice prekrocena - Sporadicky
Adresa 37 -------------------------------------------------------
Řídící jednotka: 4B0 035 192 E
Komponent: Navigation 0004
Kódování: 00000
1 Nalezeny chyby:
07-00 - signal prilis nizky
Adresa 45 -------------------------------------------------------
Řídící jednotka: 4B0 951 173
Komponent: Innenraumueberw. D03
Kódování: 00002
7 Nalezeny chyby:
01377 - Ultrazvukovy snimac vlevo zabezpecovaciho zarizeni proti kradezi (G170)
27-10 - nesmyslny signal - Sporadicky
01378 - Ultrazvukovy snimac vpravo zabezpecovaciho zarizeni proti kradezi (G171)
01403 - Snimace praskleho skla vzadu
36-00 - preruseni
01380 - Alarm od spinace zabezpecovaciho zarizeni vzadu vlevo
35-00 - -
01381 - Alarm od spinace zabezpecovaciho zarizeni vzadu vpravo
35-00 - -
01382 - Alarm od spinace zabezpecovaciho zarizeni vpredu vlevo
35-00 - -
01383 - Alarm od spinace zabezpecovaciho zarizeni vpredu vpravo
35-00 - -
Adresa 55 -------------------------------------------------------
Řídící jednotka: 4B0 907 357
Komponent: LEUCHTWEITEREGLER D003
Kódování: 00006
2 Nalezeny chyby:
01538 - Servomotory regulace sklonu svetel (V48) /V49
29-00 - zkrat na kostru
00776 - Snimac svetle vysky vpredu vlevo (G78)
Adresa 56 -------------------------------------------------------
Komponent: Radio 0004
Kódování: 00017
2 Nalezeny chyby:
00855 - Spojeni k menici CD
49-00 - bez komunikace
Konec -------------------------------------------------------
Registrace: 27.1. 2011
Příspěvků: 371 | Témat: 38
03.07 2013 11:49
kokos kolko chyb :O
05.07 2013 13:21
na autě bylo rozpojeno hodně věcí, proto tolik chyb, nyní už je chyb méně, ovšem žhavení stále bliká a automat se přirozjezdu chová jak manuál se spálenou ko spojkou
Registrace: 1.3. 2008
Příspěvků: 3707 | Témat: 54
05.07 2013 23:18
martin.matess: Blikání žhavení u 2.5 TDI* ,pokud máš štěstí,tak Ti jen nesvítí brzdové světlo(a).
Pokud nemáš,tak to se s Tebou asi loučí VP 44....
Příspěvků: 6826 | Témat: 73
06.07 2013 3:07
Cerpadlo nafty papá...
Příspěvků: 7263 | Témat: 19
06.07 2013 9:36
lubomt:
Dyt taky koupili pouzity co chces...
07.07 2013 9:44
díky za pomoc, spasili jste mě, brzdovy svítí všechny tři
07.07 2013 20:23
Inak nabuduce daj aktualne chyby, nie aj stare co sa nahadzali po odpojovani kedecoho. Potom je v tom gulas
07.07 2013 21:32
zítra udělám aktuál diagnostiku
Registrace: 7.4. 2012
Příspěvků: 343 | Témat: 10
09.07 2013 9:47
martin.matess:
Zítra bylo fčera, dnes je pozítří a ticho po pěšině... té nesská mládež, samý redbuľ, brčko a práce stojí, čeče
-ka-
Registrace: 5.7. 2011
Příspěvků: 452 | Témat: 14
09.07 2013 10:14
Karlito3:
-ka-
09.07 2013 15:58
motor je již zdá seok, žádnou závadu krom regulačního ventulu na el.pumpě to už nehlásí, žhavení po oprvě jednoho drátku co šel k poodavací pumpě pod zadním sedákem přestlo blikat, automat ale stále suck.... ale diagnostika hlásí jen sporadickou chybu bez vysvětlení.... šroubem na boku jsme koukali co tam je za olej a smrdělo to spáleninou , strašně známý smrad.... smrdí tak červený dextron 2 a v tomhle automatu má být dx3, dolil se tam poctivý půl litr dx3 a auto jelo asi 50metrů o 70% lépe, potom po zacouvání a znovu zařazení d zase mrzák, tak je nasnadě otázka jestli někdo před námi tam nenalil špatný olej a zda by výměna za správný nepomohla?
09.07 2013 16:16
No pokud tam lejete tu sračku DX3 červenou tak ste to vy co tam dávate blbej olej.
ATF* G052162A2 tam má být.
09.07 2013 23:18
takže tam má bejt žlutá kapalina dobře chápu?
Registrace: 24.3. 2013
Příspěvků: 228 | Témat: 0
10.07 2013 17:00
Má tam být přesně to, co píše Satas tj. VW číslo G 052 162, což je ZF Lifeguardfluid 5, který jediný do tvého 5stupňového Tiptronicu od ZF patří a výrobce (ZF) předepisuje. Barvu píšou světle hnědá.
Smrdění spáleninou znamená nějaký vážnější problém uvnitř skříně, pokud si dobře pamatuju slova svého převodovkáře (takže olej to nejspíš nevyléčí), ale k tomu nechť se vyjádří znalí.
10.07 2013 19:19
déky chlapi za radu, říkám si zda nestojí za to vyzkoušet to vyměnit, ovšem to je zralé na plničku že?? a ta spálenina není uplně spálenina ale podobný, prostě když si čuchnu k červenému dx2 od agipu tak to je přesně ten puch a auto je z itálie a tam je agip na každém rohu...
22.07 2013 10:31
auto je na prodej, výměna oleje pomohla, ale není to ono... je na bazosi za 47 tmavě modrá kdyby chtěl někdo kouknout, v autě je raketa pěněz, ohodně víc než je cena na prodej, ale na dodělání už pěníze nejsou
07.08 2013 14:24
auto prodáno za 15tis... díky všem za rady, ať to jezdí
08.08 2013 9:24
Nejako moc si klesol s cenou...
12.08 2013 18:49
auto strejce, nový rozvody, krásný auto, ale strejc se nasral a prostě to takhle debilně prodal, podle mě za 30 by to vždycky prodal, a ulítl by jen 30 tisíc, takhle ulítl 45, hold jeho volba
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
