Celkem je zde 981 lidí (1 přihlášený)
Nejnovější: Monnyska
Uživatelů celkem: 49 489
Návštěvníků: 980
Celkem: 981
Registrace: 6.6. 2012
Příspěvků: 59 | Témat: 4
24.06 2013 18:55
Ovplyvnuje vykon motoru automaticka prevodovka Tiptronic*? Zacal mi cukat, trhat, radi si ako chce... + Vykon motora je uplne niekde inde. Poradte ci ma s tym nieco Automat, alebo cim to moze byt? .
Motor bezal ako hodinky ,ma nabehane cca 270tis., ma to zmysel repasovat ,pripadne aj motor?
Rady tipu : napichni to na diagnostiku mi nepomozu ..
Auto som chcel opravit ale stale sa nieco yebe, tak ho pravdepodobne necham na dojazd.
AUDI A6/2001 /2,4quattro/tipt./
Mozno by som aj predal na diely...
Dik za rady !
Příspěvků: 7262 | Témat: 19
24.06 2013 19:06
Nikoliv!Funkci aut převodovky ovlivnuje výkon a chod motoru tudíž auto odvezt kdo má dobrou diagnostiku a kompletně prolezt.Rady typu napíchni to jsou myslim v tomto případě dosti nevyhnutelné!
24.06 2013 19:11
Auto uz napichnute bolo, nic nenasli .
Ako to je s prevodovkou? da sa napichnut zvlast?
Registrace: 25.10. 2012
Příspěvků: 1098 | Témat: 16
24.06 2013 19:15
no podle mě mas proste automat v haji, mrtev. Pokud se nepletu tak když odejde tip (nemusi odejit uplne jeste muze byt pojizdny) tak se auto hodi do nouzoveho rezimu tim by se vysvetloval ten vykon. Takze mas dve moznosti bud repas automatu a nebo sehnat nejaky jiny u ktereho ale nevis jak dlouho ti vydrzi pokud teda ti prodejce nedolozi nejake pravdive info o tom tip.
24.06 2013 19:27
No jo no. O repase som uz cital ,nie malo.
Skor sa mi jedna o to, ci ma cenu do auta ,ktore ma cez 12 rokov vobec investovat. Automat este ide ,niekedy lepsie niekedy horsie... Neviem o tychto modeloch ale pripada mi to akokeby sa pytala na vrakovisko
Příspěvků: 6826 | Témat: 73
25.06 2013 0:27
Bud si bol na zlej disgnostike alebo dotycny s tym nevedel robit. Neverim , ze je auto bez chyby, zvlast ked nema vykon. Ak nema vykon, bude problem v motore
kyjef:
Skoro bych se vsadil, že je problém v řízení spalování.
Prověč správnou f-ci váhy vzduchu, lamdasond, katalyzátorů. Převodovka* nemá relevantní informaci o výkonu motoru, proto řadí zmateně.
25.06 2013 9:05
S autom som mal problemy uz v minulosti. Najprv som odtrhol spodnu lambdu, po vymene stale ukazoval VAG plynovy pedal. Tak sa vymenil aj ten a nic... Nakoniec to bola riadiaca. Ked sa vsetko urobilo ,(VAG uz neukazoval ziadnu chybu) , citil som ,ze je auto lenive... Teraz cca pred mesiacom sa Tiptronic* zacal spravat nenormalne..
Auto "nema" tah do 3500 ot., nad 3,5 do 7000 to ako tak ide..
Jedna sa o 2,4q ,121kw, co nie je az tak lenivy motor.
A ked som ho prvy krat vyskusal ,bola to raketa!
Kolko vyjde repas cca ? a aka je zaruka, ze bude fungovat a ako dlho?
25.06 2013 9:10
Tak momentalne som vo Svedsku a ked sa to tu rozhodnem opravovat , si rovno mozem skocit domov pre dalsiu
Ale co povies ,je mozne ,ze je motor pridrety? Ako to zistim ? a da sa to opravit? myslim vymenou piestnych kruzkov alebo nieco podobne...
tu vahu a td. vyskusam ked budem doma spat.. dik
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
