Celkem je zde 1318 lidí (3 přihlášení)
Návštěvníků: 1315
Celkem: 1318
Registrace: 25.2. 2012
Příspěvků: 174 | Témat: 53
03.06 2013 17:59
Potřeboval bych pomoct nebo aspon poradit prosím. Před 2 roky jsem koupil Audi 100 C4 2,5TDI 85kw AAt,motor byl potkanej tak sem ho nechal opravit, ale pred tim takle stal pul roku. Po oprave sem jezdil a z niceho nic mi ted opet zacal motor blbnout. Při rozjezdu mi motor ubere otacky kdyz se toci 2000-2200 ot./min ubere a staci znova seslapnout plyn a zas jede celej vypadek trva tak 3s. co by to mohlo byt?? ja tam dat tlakomer at vim zda to dela Turbo* a nebo cerpadlo. Jeto docela blby kdyz se rozjedete do krizovat a v tom to udela. A jeste me napada jakym by mel mit tento motor predstrik ptam se jen jestli je spravny. Otec ma taky A100 2,5TDI 85kw ABT (ABP nevim ted) a jede mu to lepsi ma to zivejsi a pritom jsme merily tlak turba tak moje tlaci vic.
Registrace: 23.5. 2010
Příspěvků: 857 | Témat: 6
03.06 2013 21:38
Tohle co popisuješ většinou dělá jednotka. Přestane reagovat na plyn, než spadnou otáčky na volnoběh a pak zase reaguje. Ale nejdřív bude lepší udělat diagnostiku a pak se uvidí.
ABP je verze bez katalyzátoru a váhy vzduchu. Má myslím malinko příznivější průběh momentu, ale splňuje emisní normu jen Euro 1.
Takže pokud máš na své např. katík ucpaný, tak ta ABP pojede lépe;-)
04.06 2013 9:06
ja prave kat nemam vubec, nejakej umelec ho vysekal a mam jen rouru, a tak ty myslis ridici jednotku? A jake je tam Turbo* to je obyc ne neni nijak rizene ze? A nemuzou to delat potlaky treba kdyby byly prehozene?
04.06 2013 13:02
a muzu sem dat rj ze a6 kdyz bude 2,5 TDI*? A jen aat nebo i neco jineho ael??
Registrace: 8.10. 2006
Příspěvků: 5847 | Témat: 177
04.06 2013 13:41
blackrace: Ten výpadek dělá vždy jen v zátěži, nebo i při běžném tůrování na volnoběh? Je otázka, jestli zlobí jen poťák plynového pedálu, nebo ti vynechává něco mechanicky. Každopádně ty nemůžeš použít jednotku z AEL, máš podle roku první verzi AAT a to by nekomunikovalo.
Chce to napíchnout na vag, změřit hodnoty atd...
04.06 2013 14:42
vynechava jen pri zatezi mel sem venku vahu pedal myslim ze na diagnostice nic nezjistime tato chyba se neulozi ani kdyz se rosviti ta zluta kontrolka co je na motor
04.06 2013 14:50
blackrace: Nejde o uloženou chybu, jde o měřené hodnoty...
04.06 2013 15:02
to mozna bude problem co sem byl na 2 diag tak nesel log a jednotka ma tak odezvu az po 10s
04.06 2013 15:10
blackrace: Problém je spíše v tom, že ti, co ti to meřili, to neumí. Tato jednotka totiž nezobrazuje na vagu meřené hodnoty tak, jak jsou všichni zvyklí s ochcávek...
Já s tím problém neměl, pokud se někdy nestalo, že byla natolik poškozená elektroinstalace a ŘJ nešla načíst.
04.06 2013 16:04
tak to je super, ted si uvedomuji ze 1. Mereni bylo ve supervagu a tam nesel log, 2.mereni bylo na bosh asi ktska a tam neslo plynule merit protoze odezva byla natolik pomala ze neslo poznat s jistou polohy treba plynoveho pedalu
04.06 2013 21:53
Bosch KTS má s tímhle prehistorickým systémem velké problémy. SuperVAG také není vždy kompatibilní, záleží v jaké verzi byl.
Pokud to bude tím počítačem, jak jsem říkal, tak tam žádnou chybu nenajdeš a ani v měřených parametrech se to neprojeví. Vlasta říkal, že stovky prý tohle dělají, já to u své řešil už taky.
Pokud by jsi ji přece jen měnil, musíš dát bezpodmínečně tu samou ze stovky AAT (1. gen). Z A6 (ať už AAT 2.gen, nebo AEL) nebude fungovat!
Ale samozřejmě že nelze dělat závěry takhle od stolu. Nejdřív všechno proměřit a zkontrolovat. Může to dělat spousty jiných věcí, např. ten snímač pedálu jak říkal Sniper.
Pokud to nejde změřit sériovou diagnostikou, použij paralelní. Na snímač polohy pedálu by měl postačovat i běžný multimetr.
09.07 2013 22:28
jeste me napada opravte me pokud placam nesmysly, neni na brzdovem pedalu odvojity vypinac, jden okruz na brzdova svetla a druny do RJ na odstaveni plynu, nemuze mi to delat tento spinac??
11.07 2013 20:50
jo este jedna vec obras se mi rozne kontrolka motoru, kdyz klepnu po brzdovem pedalu okamzite zmizi?? cim to??
Registrace: 1.5. 2011
Příspěvků: 1260 | Témat: 24
11.07 2013 21:09
blackrace: vadny brzdovy spinač
11.07 2013 21:27
a copak tento snimac ma vliv jedte na neco nez na brzdova svetla?
Registrace: 9.3. 2013
Příspěvků: 885 | Témat: 6
11.07 2013 21:54
No prave na to odstavenie plynu.
Ked za jazdy stlacis brzdu druhou nohou(plyn mas pridany),tak Ti ciastocne (alebo uplne?) prestane reagovat plyn kvoli bezpecnosti.
12.07 2013 18:06
takze mi to muze delat i tento spinac ze ano protoze kdyz na volnobeh stojim na brzde a pridavam tak tu dela presne to ammo jako kdyz mi to dela to same
15.07 2013 12:44
ja ho vymenim a uvidime
05.10 2013 8:47
Asi uz sem na to prisel vycistil jsme spinac na spojce byl blnej vazeliny a rekl bych ze obcas nemel kontakt a jinak je propojen i s brzdovim
Registrace: 4.11. 2013
Příspěvků: 186 | Témat: 2
23.04 2016 6:46
takže to byl spínač pod spojkovým pedálem ?
25.04 2016 19:13
ne byl to na brzdivem pedalu je paralerne propojen se spojkovym
26.04 2016 16:58
aha byl to ten černej nebo bílej ?
26.04 2016 20:32
ten co je propojenej se spojkovym snimacem, barvu uz nevim , nejedna se o spinac brzdovych svetel
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
