Celkem je zde 85 lidí (0 přihlášených)
Nejnovější: mimimiki
Uživatelů celkem: 49 207
Návštěvníků: 85
Celkem: 85
Registrace: 25.9. 2008
Příspěvků: 223 | Témat: 55
31.05 2013 22:04
Dá se zjistit zda funguje správně?
Auto jede na 3 válce a svíčkou ani cívkou to není.
Příspěvků: 14858 | Témat: 53
31.05 2013 22:06
filiposvw:
Co podálenej ventil? Změř tlaky na válcích a možná budeš mít jasno.
31.05 2013 22:15
áček:
Dík za tip, ale tato možnost je naštěstí vyloučena takže je jasno. Jak překontrolovat funkčnost modulu zapalování???
31.05 2013 22:31
Prohodit na jinej válec a vyzkoušet.Pokud tam poběží je něco špatně na přívodu el.svazku nebo není tlak na válci jiný problém tam nebude.Možná je problém i na přívodu paliva do válce,špatný vstřik nebo el.svazek k němu.
31.05 2013 22:37
áček:
Dík za vyčerpávající možnosti proč a jak... ,ale já opravdu potřebuji pouze odpovědět na otázku zda se dá vyzkoušet správná funkčnost zapalovacího modulu a popřípadě jak.
31.05 2013 22:42
Co nechápeš na tom ty moduly prohodit mezi sebou? Tím jasně poznáš zda jde například 2hý válec a ten co ti nepálí je třeba třetí.Tím že je prohodíš mezi sebou zjistíš v případě že je jeden modul špatnej že nejde na tom jiným válci a ten co předtím nešel tak jde.
Jinak by diagnostika měla vypsat nějakou chybu ne?
31.05 2013 22:47
áček:
No možná nechápe asi někdo jinej. Jde o to, že zapalovací modul je pouze jeden a zapalovací cívky jsou čtyři. Cívky napájí modul a ten asi prohodit opravdu nejde když je pouze jeden.
Dá se prosím zjistit zda funguje správně zapalovací modul, popřípadě jak?
31.05 2013 22:53
Soráč měl jsem na mysli ty cívky špatně jsem se vyjádřil. Pokud to nepomůže je ten modul KO.Změřit by se měl dát osciloskopem.To by snad mohl umět nebo vědět lumpiq.
31.05 2013 22:55
áček:
hm, díky.
31.05 2013 22:59
Nejprv se to projevuje škubáním cukáním a pak přestane pálit jeden válec to bude tvůj případ.Zkus se s někým domluvit kdo má stejnej motor a prohodit ty moduly.
31.05 2013 23:04
áček:
Jojo tak nějak to právě je a to prohození bude asi dobrej nápad, hned bude jasno.
31.05 2013 23:12
Jinak ta sranda nová stojí od 3-4,5tis kč. Meggy by to mohl umět trošku líp.
Registrace: 31.3. 2009
Příspěvků: 308 | Témat: 15
01.06 2013 10:08
A co akce 28E9 v AUDI. U Hellera v Ostravě to udělali i se zapůjčením auta po dobu opravy, platil jsem pouze vyjetý benzín. Vyměnili všecky 4 zapalovací cívky. Třeba by jsi se s tím nemusel trápil a bylo by to hotové a možná ne tak draho.
Něco tady:
01.06 2013 11:57
VOX:
Něco tady:
Tak výměnu bych neřešil to je rychlovka jen si být jistej, že je to fakt špatné. To video je naučné i když to vypadá jako by likvidoval pyrotechnik bombu kolik tam je drátů a všeho kolem. Vidíš to mi spíše můžeš půjčit na chvilku svůj na výměnu.
01.06 2013 12:33
Jako kdybych ten modul měl, tak ti to na zkoušku půjčím, ale u AWT ten modul není. U AEB je to řešeno přes ten modul, po roku 99 asi u faceliftu to změnili, a jde to přímo z ECU* a jsou jiné ty cívky, asi s integrovaným výkonovým stupněm, který ty máš právě sdružený a v airboxu. Na netu jsou i předělávky na ten nový způsob, jsou na to i kity.
01.06 2013 13:09
VOX:
Aha tak to jsem netušil. Předělávat určitě nebudu to koupím novej a když tak se bude hodit na horší chvíle, dokonce jsem ho našel za necelej litr.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
