Celkem je zde 106 lidí (4 přihlášení)
Nejnovější: mimimiki
Uživatelů včera: 3
Uživatelů celkem: 49 207
Návštěvníků: 102
Celkem: 106
Registrace: 19.3. 2012
Příspěvků: 112 | Témat: 32
28.05 2013 0:38
zdravim vas, ma niekto 2,7 manual BPP a menil olej v prevodovke? pytam, ze niektori doporucuju, niektori, ze nie. radenie je ok - drahy presne a v poriadku
Příspěvků: 2830 | Témat: 181
28.05 2013 15:34
Nazdar my mame BPP s JMC prevodovkou ale olej sa nemenil co viem ani som neriesil ako
aj ked sem tam 2 ma problem ale presvedcim ju tam stale
asi normalne bude dole vypustak a hore naliat presne mnozstvo minius 0.1L
ak to budes robit sprav prosim nejaku fotodokumentaciu celkom by sa hodila
inac prevodovka 3.2L dif 1.1L SAE*:75W-90 Synthetic
Registrace: 30.7. 2013
Příspěvků: 73 | Témat: 4
07.05 2014 14:04
Ahojte,
nasiel som tu viacero diskusii ale ziadnu jednoznacnu odpoved.
Treba v manuale (4F, 2.7 TDI* BPP) menit preventivne prevodovy olej?
vopred vdaka!
Registrace: 16.1. 2013
Příspěvků: 1023 | Témat: 63
07.05 2014 15:47
Co chces slyset ?!
Ze kazdy kilo by se melo vypustit a napustit nebo po 5 letech pokud nedas kilo ?!,,,... Pokud ano, tak to tak udelej. Nalej tam ale origo napln a nesetri. Vysledek pocitis sam za 3.000 km ale nejdrive. Delam to na vsech vozech a zatim jen spokojenost.
30.07 2014 15:00
Vie niekto poradit kolko oleja ide do M/6 v 2008 A6/4F 2.7TDI (bez quatro)?
A este aky olej? Moj znamy (VW servis) mi nasiel ze tam podla kodu prevodovky (mala by byt JMC) ide G052911A2 co su ale pol litrove balenia. Moje badanie ale ukazuje ze G052911A1 by mohlo byt to iste, ale litrove balenie (podstatne vyhodnejsie). Je to to iste?
Vopred vdaka.
18.09 2014 11:15
Nevie niekto poradit ci su to zamenitelne oleje? G052911A2 vs G052911A1, alebo inak, ci su oba vhodne do JMC.
Dakujem.
Registrace: 6.3. 2014
Příspěvků: 533 | Témat: 5
18.09 2014 22:10
Čau, v každym (teda snad v každym) manuálu je na hoře (někde kousek za polovinou) kontrolní uzávěr, dole je vypušták.
Olej vypustíš, uzavřeš, kontrolnim uzávěrem tam naleješ novej, dokud nebude vytýkat, jakmile začne vytýkat, uzavřeš, jdeš to projet, přijedeš, otevřeš opět kontrolní uzávěr doleješ opět trošku než vyteče a zavřeš..
A je hotovo, nemusíš dál študovat kolik ho má bejt..
22.09 2014 22:21
Ahoj, ja rozumiem ako sa olej meni. Pytam sa na nieco ine.
1. ci mi stacia 3L alebo potrebujem 3.2L
2. ci su G052911A2 aj G052911A1 vhodne do 6-stupnovej JMC.
Registrace: 28.1. 2014
Příspěvků: 197 | Témat: 36
22.09 2014 23:22
No tak to asi taky budu muset risknout:D a vyměnit to. posledně co jsem si měnil olej na polu, použil jsem originál a po 5.000km jsem měnil převodovku (vypustil jsem doporučené množství) od té doby mám strach to měnit
Příspěvků: 6969 | Témat: 177
23.09 2014 6:43
axetom:
To nebylo olejem..Ty převodovky v G3,Polo apod. nevydrží mnoho,konstrukční vada..
29.09 2014 20:58
eskimak:
aha, tak promin,,
když to teda víš, tak proč se ptáš jestli 3 nebo 3,2???
Říkám, že ho tam dáš tolik dokud nepoleze ven a maximálně potom odebereš jednu stříkačku..(z toho co už ven nevytéká) myslím, že tím je zodpovězena tvá otázka jestli 3 nebo 3,2 nebo 10... hm?
30.09 2014 9:54
zepelin:
ja nechcem byt ironicky, ale neda sa inak.
Dakujem za navod, kupim si teda 10 litrov oleja a naplnim podla Tvojho navodu. Stale myslis ze som sa pytal z tohto dovodu?
Kaslime na to, kupim 3, tie 0.2l neverim ze mozu vytiect z prevodovky.
V kazdom pripade, potrebujem este poradit - nevie niekto ci teda G052911A2 alebo G052911A1 alebo oba?
Vdaka!
Příspěvků: 14858 | Témat: 53
30.09 2014 10:01
A není to náhodou jen číslo dílu který rozlišuje 0,5L A 1L balení? Zavolej si do audi tam ti to vysvětlí. Jinak G 052 911 S2 1L a G 052 911 A1 0,5L
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
