Celkem je zde 1216 lidí (2 přihlášení)
Návštěvníků: 1214
Celkem: 1216
Registrace: 7.11. 2008
Příspěvků: 246 | Témat: 17
18.05 2013 18:21
Dnes jsem měl auto na diagnostice kvuli jedný blbosti a mimo jiné vylezla chyba vadného snímače paliva. Dá se to považovat za zvýšení výkonu když je jednotka oblblá a stříká do válců víc paliva? Nebo to má opačný efekt... Auto právěžě nejede vůbec špatně
Registrace: 31.12. 2010
Příspěvků: 815 | Témat: 28
18.05 2013 18:26
Třeba jak jsou takový ty "chiptuningy" myslím ty krabičky jak jen připojíš do svazku tak tam většina funguje na tom principu že to šidí o teplotě paliva a potom jednotka přikáže vstříknout více paliva a auto víc jede, konktrétně u PDček to takhle většinou v těch krabičkách je a připojuje se to přímo na snímač teploty paliva
a třeba u common railů se to většinou zas připojuje na snímač tlaku v railu...
Ale jo tvoje teorie je správná
Třeba u rotaček třeba 66Kw tdi stačí dát k čerpadlu na jeden drát jen odpor a už šidíš ŘJ která pak vstřikuje jinačí množství a auto víc jede...ale tohle neuznávám ani nedělám jen vím že to tak je
EDIT: jo už sem si vzpoměl POWERBOXY se tomu říká
Například tohle, to se u rotačky připojí přímo na čerpadlo ale to už odbočuju
http://auto.bazos.cz/inzerat/24366896/Prodam-POWERBOX.php
18.05 2013 18:37
Powerboxy znám, do auta bych si to nikdy nedal Práveže můj servisMAN co to diagnostikoval řikal tuhle teorii, a pak ještě jednu při který by se naopak výkon ztrácel, obě byli celkem logický. Tak už jsem z toho jelen....
19.05 2013 11:14
záleží jak ten snímač šidí...pokud šidí že dává nafty míň nebo víc...to by si musel změřit ve VAGU jakou teplotu to ukazuje...
19.05 2013 12:27
Právěžě teplota paliva byla někde kolem 100 stupňů, teplota motoru cca 50
Registrace: 6.5. 2012
Příspěvků: 509 | Témat: 134
26.02 2015 13:57
Ak snimac ukazuje vyššiu teplotu paliva ako v skutočnosti je ma to za následok dlhšiu dobu vstreku - čím vacsia teplota nafty tým je redsia a treba jej viac ako studenej hustejšej nafty čiže by to teoreticky mohlo ist lepšie...
Registrace: 12.7. 2010
Příspěvků: 779 | Témat: 95
31.05 2021 7:27
Caute
Tiez som si vsimol v meranych hodnotach - teplota paliva pri 90°C motora bola az okolo 140°C. Nieje to moc ? Chybu mi nikde nic nepise ale tak neviem do akej miery to tieto auta riesia - jedna sa o 66kW rotacku. Nechcem zmenou teploty riesit "nejake tuningy alebo "vykony" , ale ide mi cisto len o to, aby to bolo tak ako ma byt.
Ak je to moc, ako sa da teplota paliva znizit ? Rotacka, a myslim ze dokonca vseobecne b5 (a tusim ani B6) nemali chladic paliva.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
