Celkem je zde 242 lidí (1 přihlášený)
Nejnovější: MartinH133440
Uživatelů celkem: 49 288
Návštěvníků: 241
Celkem: 242
Registrace: 18.4. 2013
Příspěvků: 46 | Témat: 9
27.04 2013 13:49
Zdravím,
včera jsem byl v bazaru kouknout na Audi a4 1.8T 110kW benzín 1996 naj. 177tis.
Auto vypadá opravdu zachovale má krásny pravidelný tichý zvuk motoru vše klape jak má.
Donesl jsem si sebou diagnostiku a při vyjetí chyb mi vyjelo toto : 18010 465A Sv.30 - příliš nízké napětí .
U skoro každe chyby která vyskočila u jiných aut se dalo podle kodu najít na internetu čím to je.
U té A4ky nemůžu dohledat co může být příčinou té chyby.
Pokud s tím má někdo zkušenost prosím o radu.
Nejsem mechanik a nerad bych koupil auto nevědomky čím to může být a po pár kilometrech zjistil že za příčinou nízkého napětí kdo ví čeho bude potřebná nějaká drahá oprava.
díky za odpovědi
Registrace: 31.3. 2009
Příspěvků: 308 | Témat: 15
27.04 2013 15:13
Svorka 30 na autě značí, že na ní je trvalé napětí baterie i bez klíčku v zapalování. Změř napětí na beterie před startem a po startu. Před by měla mít okolo 12V, během startu bude padat asi k 10V a po startu, kdy běží altík, by mělo být okolo 14,4V. Pokud je méně, je baterka vycucaná, je otázkou proč. Může být jenom vybitá, nedobíjí altík, nebo je tam něco, co v klidu žere více než má a likviduje baterku. Nebo potom změř proud batrkou, když auto zamkneš a sleduj proud několik minut. Po zamknutí se po chvíli budou určité jednotky uspávat a měla by klesnout spotřeba na několik 10 mA, jestli se nepletu...
Registrace: 15.1. 2009
Příspěvků: 609 | Témat: 44
28.04 2013 18:06
špatná baterka, žádný složitosti bych v tom nehledal. Na mé 96 1.8T psala diag to stejný, od výměny baterky už rok ok
Registrace: 4.9. 2009
Příspěvků: 147 | Témat: 8
28.04 2013 18:08
Spíše než na chybu bych to viděl ve způsobu užívání aut v bazaru,tato chyba se vždy zanese do registru pokud spadne napětí pod určitou nastavenou hranici,stejně tak při odpojení baterie vyhodí některé řídící jednotky jako ABS*/ESP*,Airbag*, atd. chybové hlášení spojené se svorkou 30,v drtivé většině stačí pouze smáznou.
Registrace: 30.4. 2013
Příspěvků: 3 | Témat: 1
30.04 2013 17:25
ako sa vola ta ta diagnostika? ja potrebujem software do mojho laptopu aby som si mohol skontrolovat chyby v aute.dik
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
