Celkem je zde 307 lidí (7 přihlášených)
Nejnovější: Doom1n
Uživatelů celkem: 48 421
Návštěvníků: 300
Uživatelů: 7
Celkem: 307
Registrace: 4.8. 2008
Příspěvků: 161 | Témat: 18
29.03 2013 11:05
Zdar všichni, mám technický problém, trochu mi prokluzuje 6-ti rychlostní Tiptronic* na A6 3.0TDi, potřebuju zřejmě vyměnit rozvodný ventily, ale sám se do toho radši nepustím, poradíte mi prosím někoho rozumnýho a spolehlivýho? Pokud možno střední Čechy Dííík
Registrace: 31.5. 2008
Příspěvků: 1041 | Témat: 25
29.03 2013 11:12
speeedy: skus kontaktovat LUBOMT je sice od Martina ale on by ti urcite poradil
Příspěvků: 6670 | Témat: 72
29.03 2013 11:52
Problem nemusi byt v mechatronike. Moze byt aj v lamelach, prasknutom kosi alebo vynimocne aj v menici. Mas tam DSG* alebo japonsku prevodovku Tiptronik?
29.03 2013 11:56
DSG* to 100% není. Poznám nějak podle projevů, jestli je to hydroměnič, regulační ventily, lamely, nebo něco jinýho?
Registrace: 24.10. 2012
Příspěvků: 155 | Témat: 3
29.03 2013 14:57
Speedy nejsi náhodou ten slavný motorkář?
29.03 2013 15:13
Jestli myslíš Jirku Fígla (speedy motorsport), tak těsně vedle - já jsem jeden z jeho kumpánů
29.03 2013 18:41
Podla prejavov , co si popisal to urcit nejde
02.04 2013 6:40
Tak já se to pokusim popsat: dvojka a trojka prokluzuje. Né že by spojka nedokázala přenést krouťák, ale Převodovka* jakoby nedořazuje. pomalu se rozjíždím, padne tam dvojka a ta při lehce ztlačenym plynu funguje jako u multitroniku. Otáčky se nehýbou, auto pomalu zrychluje, pak otáčky klesnou, jakoby právě dořadila ten kvalt. Když už to ten kvalt dořadí a šlápnu na plyn, tak už neklouzne. Když je zima, udělá mi to ráno jednou i čtyřka, ale jen to první řazení. Jinak proti mírnýmu kopci se to rozjíždí samo, když brzdim z kopce motore, otáčky nijak nehoupou, žádný vibrace jsem taky nezaznamenal. Doufám, že to je alespoň trochu srozumitelný
Registrace: 27.7. 2008
Příspěvků: 10802 | Témat: 208
02.04 2013 9:16
Speedy mate jeste ve vesnici statek co ho vlastni nakej reziser? Moc si toho nepamatuju ale mel tam tusim i opici
02.04 2013 9:28
Z toho statku je teď něco jako luxusní domov důchodců. Ten Makak prý pošel, ale podle mě mu zakroutili krkem - na jedný akci se tam všichni ožrali a opičáka nechali dole v baru - ten nezahálel, na podlahu jim z pípy vytočil sud plzeňský dvanáctky a nakonec to zajed papouškem za 70 000,-, pro kterýho si šáh do klece - asi mu lez na nervy
02.04 2013 10:03
Tam se kalilo vyborne, odpo sem DAM* jednu fotku, treba nekoho poznas:)
02.04 2013 10:10
Tak to jsem zvědavej
02.04 2013 11:08
Vymenit treba menic a otvorit prevodovku, nakolko su spalene lamely a koše, vymenit poskodene diely. Olej vymenit novy.
02.04 2013 11:20
No právě potřebuju doporučení na někoho konkrétního, s kým jsou dobrý zkušenosti jak z technickýho, tak z finančního hlediska.
02.04 2013 11:57
Speedy:
tak tady mala ochutnavka, mistni cica a mistni knajpa. Knajpa me dostala tenkrat dost:)
02.04 2013 12:04
Hospoda v Luhách, traktor Vlasty Fišera a Kosánka - koukám že fotíš samý rarity
02.04 2013 12:55
V prosenicich sem byl jednu dobu kazdej vikend:)
Registrace: 24.3. 2013
Příspěvků: 228 | Témat: 0
02.04 2013 12:58
speeedy:
A není tohle normální chování u klasického hydroautomatu? Protože hydroměnič není hydraulická spojka (sepnuto-rozepnuto), ale proměnlivý měnič momentu (plynulá regulace mezi sepnuto a rozepnuto). Nerozporuju luba, jenom mě to samotného zajímá, protože to občas pozoruju u sebe taky (ZF 6HP19) a přišlo mi to normální, tak jestli se mám taky začít strachovat .
02.04 2013 13:10
Já taky tápu pane, mám automat 3 měsíce nevím, co je normál a čemu bych měl věnovat pozornost. Jeden servisák a rovněž majitel identickýho auta mi řek, že je to normál, že zas slyšim trávu růst, ať vyměním olej a neplašim. Chlápek, který se živí opravou automatů mi zas ře, že klouzat nic nesmí, že to dělaj regulační ventily a že takhle akorát brzo zakukaj lamely, no a teď babo raď. Chce ten specialista jen vydělat, nebo má pravdu???
02.04 2013 13:50
speeedy:
Ja bych zkontroloval hladinu a dolil olej. A pak se uvidi. V else najdes popis diagnostiky a kolik kde to muze prokluzovat. Porovnas a uvidis.
02.04 2013 14:03
Jasná věc. Chci udělat výměnu společně s výplachem a potom diagnostiku. Automatum vůbec nerozumím, takže celej zásah musím nechat na někom, kdo tomu rozumí. Shánim někoho spolehlivýho, kdo mi nebude tahat z kapsy víc, než bude nutný, jestli mi rozumíte.
02.04 2013 14:09
Sz
Registrace: 25.9. 2012
Příspěvků: 77 | Témat: 3
02.04 2013 14:29
Zrovna pred chvili mi kamarad rikal, ze se nedoporucuje pri vymene oleje v tiptronicu delat proplach, ze se to dela nejakou agresivni kapalinou, ktera poskozuje lamely prevodovky.
Je to tak? Nebo jak?
02.04 2013 14:54
Ptal jsem se na to nějakýho automatovýho guru, co má dílnu v Domažlicích a ten říkal, že na to maj spešl mašinu a proplachujou to tím olejem, který tam patří. Jak to dělaj jinde, toť otázka...
02.04 2013 14:57
No ja to budu nechavat delat tady asi...Vypadaji solidne.
02.04 2013 15:03
Taky jsem o nich přemýšlel, ale mám to tam trochu z ruky...
02.04 2013 15:18
Cca 120km, to je nic...nez to nechat delat treba nekoho, kdo je 30km, ale rozumi tomu malo. To ja to mam jeste dal, ale na prevodovce setrit asi nema smysl
02.04 2013 15:25
To jo, ale spíš by se mi hodila Praha - Brácha tam jezdí každý den, tak bych měl i dročku domů
Příspěvků: 116 | Témat: 3
02.04 2013 15:26
ja jsem v
s TT byl a byl jsem spokojeny.
02.04 2013 15:27
speeedy:
Vsak z Prahe do Zihlavy to mas 100km to neni tak strasne. A tu vymenu oleje v ZF pakra udelaji na pockani (doporucuju predem poslat kod prevodovky, oni reknou co maji skladem a co ne).
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
