Celkem je zde 265 lidí (1 přihlášený)
Nejnovější: JPokorny1
Uživatelů celkem: 48 420
Návštěvníků: 264
Celkem: 265
Registrace: 16.2. 2013
Příspěvků: 207 | Témat: 31
23.03 2013 17:37
ahoj. Potřebuju poradit ohledně kol na a6 c4. chci koupit na léto nejaké hezké kola, abych mel dve sady. na zimu a na léto. Ale vůbec netuším jaký rozměr se vleze popřípadě jaké et. nechci vyloženě nejaké nizkoprofilové gumy, nechci přijít o pohodlí. popř. jak se řeší když mam v tp zapsaný jen jeden rozměr kol? díky Mirek.
Registrace: 13.11. 2012
Příspěvků: 433 | Témat: 0
23.03 2013 19:12
Tohle tam mám od výroby.
195/60 R15 91H - 6J - 15
195/65 R15 91V - 6J - 15
205/60 R15 91V - 7J - 15
215/60 R15 93V - 7J - 15
215/60 R15 Z - 7,5J - 15
Dle zákona tam tedy mohu dát jen 15 a pokud bych chtěl do TP/na auto něco jiného, zajít na úřad a požádat o to většinou nestačí. Záleží na úředníkovi. Na silnici to v reálu nikdo neřeší, protože to není profláknutý favorit a okolo mají A6 c4 kola i 17. Zda to mají v TP, netuším. Druhá věc je STK*, kde by mě třeba s 16 kolama samozřejmě poslali domů.
Že tam má každý od výroby napsáno úplně něco jiného je totiž běžné.
Registrace: 20.2. 2008
Příspěvků: 2948 | Témat: 48
23.03 2013 19:18
ja mel 205/55/16....i v technicaku
Registrace: 29.1. 2008
Příspěvků: 2195 | Témat: 28
23.03 2013 19:51
Řeknu ti to asi takhle, pokud máš zapsány pouze 15 nech si poslat potvrzení od importéra na 16 a s tím zajdeš na dopravku a tam ti je zapíšou za 50kč do TP .
Tady máš návod , já tak postupoval a vše funguje.
http://audiklub.cz/forum/prispevek/889654-sos-v-zapisu-kol-do-tp#889654
Jinak na své C4 mám na zimu 15 kola 195-65-15 ET 37 a na léto 205-55-16 ET 35 , et menší at to není jak tramvaj jinak tam se ET pohybuje kolem 42 ale ty kola jsou pak zastrčené. Měl jsem tam 17 a na těch se nedalo jezdit ,dokonce je mám zapsané i v TP.
Příspěvků: 22142 | Témat: 587
23.03 2013 20:01
Sekturek: on pravdepodobne cist umi a tedy vi co ma v TP. O tobe dost pochybuju, protoze se na nic z toho neptal
kourk: pro normalni A6 C4 dej MAX 16tky a ET35. Cokoli vetsiho je na ukor pohodli a kdokoli tvrdi opak ... na toho nedej
Potrebujes typovy list nebo papir od importera ze takovy rozmer na auto lze dat. Pak na urad kde ti to zapisou.
23.03 2013 20:26
Dekuju moc. No já právě v tp mam jen 195/60 R15. rozhodně nechci mít kola zapadlý dovnitř. Takže technicky tam 205/60 R16 et35 bez problémů dám??
23.03 2013 20:28
Pokud tam dáš 205 -55 -16 ET 35 tak jo sám je tam mám
Příspěvků: 14657 | Témat: 52
23.03 2013 20:33
tady máš kalkulátor pneu
23.03 2013 20:44
Mno... Kalkulatory pneu mas kdyztak tady na AK: audiWiki: Kalkulátory pneu
Registrace: 5.10. 2011
Příspěvků: 119 | Témat: 10
24.03 2013 0:11
maximálně mám v TP povoleno 205, , není to jen pohodlí , ale o bezpečnosti!
Když jsem A6 C4 (Avant) kupoval , tak tam měl maník 225..Málem jsem se v nastávající zimě zabil! Levá přední pneu bouchla (dostal se tam kamínek , nebo zmrzlý LED* a zablokoval kolo. Za mnou jel tirák , ještě jsem to stáhnul ke kraji.
Na letních mám 205 , le zimních jen 195 (radši).
24.03 2013 7:29
jerry309: ...velikost disku ma na pohodli vliv,ale myslim,ze sirka ne...nehlede na to,ze mezi 205 a 225 az takovy rozdil neni
A kdyz ti bouchne kolo,tak je uplne jedno jestli ma 195 nebo 225....
Registrace: 17.3. 2008
Příspěvků: 496 | Témat: 38
24.03 2013 11:12
já měl na 100/C4 225/55R17 a v pohodě, ale v TP jsem měl jen 15 a 16tky
24.03 2013 11:18
jerry309: 225 je pro c4 zcela idealni sire, ze jsi se malem zabil je nam lito, ale se sirkou gumy to nema souvislost....
24.03 2013 12:43
šířka i průměr mají určitě vliv na komfort jízdy, ale s tím jestli se guma rozletí to určitě nesouvisí, to je spíš na stavu pneu,ešivá chceš jezdit pohodlně tak tam dej 205-225/55R16 a ešivá chceš méně pohodlí, ale dobře vypajdat tak 225/45R18
24.03 2013 13:27
nebudu s et31 drhnout o blatníky?
24.03 2013 13:32
R.P.:
A ještě dodám, že dle knihy přiložené při koupi vozidla je napsáno, že nejlepší udávaná spotřeba a akcelerace je testována na pneumatikách 195/60 a 195/65 - 15. Auto na jiných pneumatikách/kolech nikdy v životě nesedělo, takže nemohu porovnat či tvrzení audi vyvrátit. Pravdou ale je, že spotřeba na palubním PC zcela odpovídá realitě. A že bych někdy pociťoval problém s udržením vozu na silnici, ať už v létě nebo v zimě, to se říci nedá.
24.03 2013 13:37
omlouvám se ale ještě jedna otázka.. nebo to pujdu odpoledne zmeřit. kolik má c4 rozteč? 5x100 nebo 5x112?
24.03 2013 13:39
ten inzerat je ti k nicemu,protoze C4 ma roztec 5x112
24.03 2013 13:42
slepi:
dekuji.
24.03 2013 23:15
Nesouhlasím , měl jsem do napraný dovnitř , nebyla tam žádná vůle , řekl mi to i servisák , bylo tam prostoru prej 1-2mm ,právě že ta šířka na to vliv měla.drhlo to , jak se pneu zmáčkla, pneu byla zlikvidovaná , vnitřní očást úplně rozsekaná po obvodu..servisák povídal , že by s tím vůbec nevyjel.
25.03 2013 9:37
chtělo by to si jerry zopáknout základní pojmy ve vztahu k pneumatikám a diskům.
Pro tvůj život ohrožující problém to jsou tyto veličiny: ET, šíře disku, průměr disku, šíře pneumatiky
Každá jedna věc z tohoto seznamu SAMA nic neudělá, kombinace špatných hodnot ve všech případech = problém.
Pokud jsi měl 225tky na 6tkovém ráfku s ET50 tak chápu, že jsi to měl špatně. To ovšem opravdu není problém šířky pneumatiky nýbrž majitele co to tam zcela špatně dal a tebe že jsi si nezjistil co a jak být má.
Registrace: 19.4. 2012
Příspěvků: 131 | Témat: 13
25.03 2013 10:00
Mam sice A4 B6 ale s tym zapisom do TP to nieje vobec zlozite nedavno som to riesil. (Jazdim na R18 225/40)kamos ma A6C4 a ma zapisane aj R19 co sa gum tyka tak min 235/40
Napis importerovi Audi u vas v CZ (u nas je to Porsche, u vas to bude rovnako)
Napis im VIN* a poziadaj ich ci by ti nevedeli poslat info o alternativach diskov a pneupredtym ako pozidas oficialne aby si zbytocne neplatitl.
Poslu ti PDF dokumentso vsetkymi rozmermi ake mozes na auto da, potom je uz len na tebe ci poziadas oficialne o ten protokol (na SVK to stoji 50€)
S tymto pojdes na urad dopravy a cestnych komunikacii + kolky (u nas 6€) za tyzden ti vystavia novy TP s ktorym ides Policajtom + kolok (6€) u nas bolo treba aj poistku na auto doniest a tam ti doplnia a overia TP.
Co sa konfortu tyka je to poznat dost mam s tym skusenosti nezalezi tak ani na rozmere diskov ako na vyske pneu. A pri toceni volantom je tiez rozdiel no to je uz vec sirky pneu. Co pisu chalani ohladom spotreby a akceleracie je pravda rovnako pri 235 sirke gumy sa opotrebuju aj brzdy viac. jedine co je plus auto pekne sedi na ceste
roztec sa da zmenit z 5x100 na 5x112 "redukciami" takze s tym problem nieje da sa to.
25.03 2013 10:08
já jsem nemluvil o disku ,ten mám 16" a jezdím na nich dobře pořád , mluvil jsem o nevyhovující pneu 225 na tenhle typ. I v TP je max. 205/55 R16 (ET45 91H).
Alt.pneu , ráfky:
205/55 R16 ET45
215/55 ET40
195/65 R15 ET45
225 tam není
Aha , kdyby byl ráfek menší , mohla by se tam dát šiřší pneu?
Nejsem odborník , ale říkal to servisák , ukazoval mi tam tu mezeru jako nedostačující.Když se pneu trochu víc zatíží , zvedne se její objem nahoře a dře to vevnitř.
Měj jsem 225 na ET45.
25.03 2013 10:13
to ale musíš mluvit i o disku, protože 16'' samo o sobě nic neznaméná, nejezdíš po kružnici.
Šíře disku bývá u 16tek 7 7,5 v ET35 cca a tam je 225x45(55) bezproblémů
ET znamená jak máš kolo utopené dovnitř ET45 je o centimetr víc uvnitř než ET35 a v kombinaci se šíří disku to může pochopitelně udělat problém.
25.03 2013 18:28
cim nizsi ET tim vic jde kolo ven....takze je lepsi nizsi ET nez vyssi...
25.03 2013 18:46
Nerikej takova (nepravdiva) dogmata... Disk s limcem a bez limce ti na stejnem ET udela uplne jine hodnoty.
S A musis rict i B
Registrace: 6.11. 2006
Příspěvků: 455 | Témat: 17
25.03 2013 18:50
jezdim na balonech 205/60 R15 na český tankodrom ideálka
25.03 2013 19:30
Kriznik: ... cchtel jsem tim hlavne rict,ze kdyz ma v technicaku napsano ET 45,ze je lepsi dat tam treba ET 35 nez ET 55...protoze vyssi ET mu bude s nejvetsi pravdepodobnosti nekde drhnout....
Stejne je uplne idealni tam dat to co je psano v technicaku.
25.03 2013 22:03
Tak tak , s tím souhlasím. Na zimu mám menší jak disky tak pneu a bez problémů.
Registrace: 8.5. 2011
Příspěvků: 479 | Témat: 65
25.03 2013 22:16
já dneska zakoupil tyto
sem zvědavej jak to bude tvrdý.....
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
