Celkem je zde 128 lidí (2 přihlášení)
Nejnovější: Murco
Uživatelů celkem: 49 216
Návštěvníků: 126
Celkem: 128
Registrace: 5.1. 2009
Příspěvků: 29 | Témat: 7
24.02 2013 13:04
Zdravim moja audina za jazdy bezdovodne zhasbe a neda sa nastartovat odtiahol som ju do servisu na diagnostike nevypise vobec nic skusili ju odvzdusnit a auto nastartovalo ale 1 den som sa previezol cca 20 km a zasa zhasne a neda sa nastartovat ak ma niekto skusenost jedna sa o audi a6 2.0 TDI* 2006 103 kw kod motora BLB
Registrace: 7.12. 2011
Příspěvků: 121 | Témat: 5
24.02 2013 13:58
Jestli ji odvzdušnili a jede, tak zkus zkontrolovat nějakou netěsnost v palivovém systému, mrknul bych i v jakém stavu je palivový filtr, jestli by nebylo dobré jej vyměnit a tak... fakt prolízt všechno od nádrže po vstřiky a zpět.
Registrace: 6.10. 2010
Příspěvků: 180 | Témat: 10
24.02 2013 14:18
kuci007: u me delalo podobne kusy snimac otacek motoru...motor tocil ale nenaskocil...nebo mi to chciplo a po chvilce cekani to zase slo nastartovat..
24.02 2013 14:42
Misawimmer:
To asi ano, ale myslím si že by jednotka napsala aspoň sporadickou chybu signálu právě tohohle snímače, ne?
24.02 2013 14:48
Tak mě tak napadlo. Když startuješ, motor se jen točí, nebo má snahu se chytit??? Pokud naskočí a zhasne, tak ještě možná Imobilizér*. Co třeba ještě voda v nádrži? Nemohl by být problém i v tom?
Registrace: 23.10. 2012
Příspěvků: 144 | Témat: 22
24.02 2013 15:01
Kolik to ma najete?
24.02 2013 15:24
Ma to nabehane 200 000 tisic a palivak som vymenil a toci toci ale nenastartuje
24.02 2013 15:34
Jestli ti nepraskla hlava nemáš vodu v oleji?
24.02 2013 16:30
Nie voda v oleji nieje a auto sa ani neprehrievalo takze neviem zajtra to zasa musia odvzdusnit a tak to nastartuje hadam
24.02 2013 16:41
No 2.0 hůavně 16V mají problemy s praskajícíma hlavama tak jestli ti nerupla někde u palivového kanalku.
Registrace: 13.8. 2007
Příspěvků: 75 | Témat: 7
24.02 2013 18:11
co podavaci cerpadlo v nadrzi? To ti diagnostika neukaze. Byla to velka bolistka u passatu, nevim, jak je to u audi. Kdyz otocis klickem, je slyset podavaci cerpadlo?
24.02 2013 19:14
Ano ked pretocim kluc do 2 polohy tak v kufry pocut cerpadlo ako natiahne
Příspěvků: 2830 | Témat: 181
25.02 2013 10:32
jeden zo vstrekov bude KO a preto nechce naskocit
skus start spray
a odpojovat vstrky po jednom
25.02 2013 10:57
Teraz som menil prvy vstrek ked to spravilo prvy krat potom auto slo a teraz opat neide
Příspěvků: 2862 | Témat: 37
25.02 2013 11:13
problikne ti kontrolka žhavení,případně kontrolka motoru když to nejde nastartovat?
Registrace: 5.12. 2007
Příspěvků: 4000 | Témat: 60
25.02 2013 11:22
Hmm
kuci007:
ak je to pravda, zjavne sa zavzdusnuje.
Na BLB sa robi tesnost palivovych kanalov vcetne cerpadla jednoduchopu skuskou, ktora ti odhali netesnost palivovych kanalov. "Zapcha" sa prepad, natlakuje sa privod paliva a tlak musi drzat. Ked to spravis na hadickach z nadrze, otestujes aj tesnost palivoveho cerpadla umiestneneho vzadu na hlave.
To co pises, moze byt netesnost prave tohto cerpadla, alebo netesnost niektorej trysky a nafta po zastaveni stecie do piesta. Ale to by sa prejavovalo aj v zatazi motora. Pri nakych 2000 ot, kedy idu spaliny do privodneho naft. kanalika. Touto skuskou sa nezisti netesnost O kruzkov medzi privodom a prepadom.
Menil si uz O kruzky ?
25.02 2013 14:11
Kruzky som este nemenil dnes som to odtiahol do servisu a uvidime skusim im to povedat aby to vyskusali
25.02 2013 14:28
kuci007: myslim, ze im netreba nic hovorit, nech na nieco pridu sami. Ked neuspeju, vymenit servis.
05.03 2013 8:51
Vyriesene male čerpadielko v kufri zasekavalo sa a tym padom netlacilo palivo
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
