Celkem je zde 879 lidí (1 přihlášený)
Nejnovější: Corn
Uživatelů celkem: 49 496
Návštěvníků: 878
Celkem: 879
Registrace: 22.7. 2009
Příspěvků: 338 | Témat: 21
17.02 2013 18:21
Dobrý večer. Mám takový zapeklitý problém s mlžením oken (A3)
Zhruba po 8km jízdy se okna tak zamlží že skoro není vidět ven. Ventilátor puštěný na max pouze na okna a nepomáhá. Vzniknou pouze malé průduhy jako v tanku.
Co se již zkoušelo:
Byl vadný motorek který ovládá klapku vzduchu vnitřek/venek.
Ten je opraven a klapky nyní otvírá a zavírá (otestováno). Kabinový filtr vyměněn za nový. Filtr je suchý, v autě také sucho.
Klimou okna nelze vysušit - stále je pod 5stupnů. Takže klima nesepne.
Okna se mlží když mrzne, je sucho, prší i když je nad nulou.
Voda z auta neubývá.
Už jsem z toho zoufalý, budu rád za rady.
Honza
Vyřešení dotazu:
Vadné topení
Naposledy upravil jmarek dne 27.02 2013 20:46, celkově upraveno 1 krát. (0% původního příspěvku)
Registrace: 29.5. 2010
Příspěvků: 2410 | Témat: 91
17.02 2013 18:23
Klima ti jede stále, jen né na plný výkon. Vzimě právě kvuli vysoušení. Já bych řekl že to bude vysoušeč vzduchu nebo něco s klimou.
17.02 2013 18:51
V zimě klima nejde. Toto je sice OCTAVIA ale u Audi to bude to samé
Registrace: 31.12. 2010
Příspěvků: 815 | Témat: 28
17.02 2013 19:00
Je to jak píše Fichtl500...Samotná klima se při teplotách mín než 5stupňů zapnout nedá,ale jak mile zapneš foukání na přední sklo tak se klima sepne sama a nebo když je přepnuto na okno tak jde zapnout manuálně...schválně se koukni na Kompresor* a uvidíš že spojka sepne když dáš ofuk předního okna. Má to takhle většina značek,včetně audi
17.02 2013 19:21
Hm tak v tom případě bude zrada někde jinde. I když klimu zapnu, dám ofuk skla tak se to zamlžuje...
17.02 2013 19:23
koukni na ten Kompresor*, ať máš jistotu že ta klima funguje...
19.02 2013 20:13
Mira250f:
dnes zkoušeno při +1 a Kompresor* nesepne. Myslím že v tom ale chyba nebude. V zimě nešel nikdy
19.02 2013 20:21
Tak to je divný, při ofuku př. okna zatím vždy zapnout šla...
20.02 2013 19:14
Dnes odzkoušeno že v teplé garáži Kompresor* funguje...
20.02 2013 20:34
Tak to už nevím, ale máme taky A3 a můžu říct že v tomhle zimním počasí když jedou v autě víc jak dva lidi tak se mlží taky...stejně jakou u Octavíí a Golfů a podobně
Registrace: 16.8. 2012
Příspěvků: 508 | Témat: 4
20.02 2013 20:38
Vysoušeč Klimatizace* si myslím, tam bude zakopaný pes...
20.02 2013 21:00
vysoušeč "vysušuje" pouze chladící okruh kde je chladivo, a odvádí z chladiva vlhkost aby nedošlo k poškození zkondenzovanou vodou kompresoru klimy...Takže na mlžení by neměl mít vliv...může mít vliv na účinnost klimy.Ale určitě ne na to když je klima OFF...
21.02 2013 11:23
Dnes zkontrolován odtok kondenzátu z Klimatizace*. Tím to také nebylo. Ted už zbývá snad jen vadné topení
Registrace: 10.12. 2009
Příspěvků: 32 | Témat: 6
21.02 2013 16:47
Mám úplně stejnej problém a nevyřešil jsem ho za tři roky. Jezdím ve voze sám, vlhko od botů na podlaze vyloučeno, kabin. filtr novej, klima funguje jak má a po ujetí cca 5km se okna zarosí jako v koupelně, pomůže jedině otevřít okno za jízdy a totálně vyvětrat. Jsem zvědavej jestli na to někdo přijde.
Registrace: 29.12. 2010
Příspěvků: 691 | Témat: 25
21.02 2013 17:34
je několik příčin zamlžování oken
čistota skel
špatně používáte klimu (před dojezdem na dané místo vypnout klimu aby se vysušily trubky od topení)
kabinový filtr
a pod zadním nárazníkem (myslím na spolujezdcovi straně je odvětrávání kabiny (plast v nem guma)může být přilepený a nepropouští vzduch
dá se dobře použít i toto a funguje dobře
21.02 2013 18:21
torrap:
Mám A3 už 4roky a předtím to nikdy nedělalo. Něco se pokazilo v průběhu této zimy. Takže chyba někde bude. Není to vlastnost Jakmile na to přijdu tak napíšu. Slibuju.
Já když otevřu okna a vyvětrám tak zamlžení nezmizí. Pouze se trošku zmírní
21.02 2013 18:24
čistota skel
Skla jsem čistil již 2x, pokaždé jiným prostředkem a nepomohlo to
Klimu ted nepoužívím vůbec, pod +5C nesepne Kompresor* takže zapnutí klimy nemá vliv.
kabinový filtr
Kabinový filtr je nový. Zkoušel jsem i bez filtru a žádná změna
Toto jsem ještě neprověřoval, kouknu se. Musím zjistit kde to A3 má umístěné. Nemá někdo tip kde to hledat?
Naposledy upravil jmarek dne 21.02 2013 18:34, celkově upraveno 1 krát. (9% původního příspěvku)
Registrace: 2.1. 2008
Příspěvků: 2324 | Témat: 150
21.02 2013 18:29
napadl mě prasklý radiátor... Kdysi mi to na Golfu III praskl a ventilátor vyloženě foukal mlhu... netuším ale jak to je řešené v A3 a jestli je to tam vůbec konstrukčně možné...
Registrace: 3.11. 2012
Příspěvků: 136 | Témat: 63
21.02 2013 20:11
zdravím mám stejný problém , mám taky a3 , nemám klimu , mokrou bodlahu od sněhu , okno kompletne zamlzeny , setřu kapesníkem a je to pořád mokrý , pokud to uplně vysuším tak je to dobrý , dokud nedám topení na teplo , potom se to zase udělá takový hnusný mapy a nevidím nic , regulace rychlostí je celá orezlá a byla v ní voda , takže si myslím jestli se neodpařuje voda a taky když DAM* na teplo tak to začne hulit a smrdět jako kdyby to hořelo , musím jezdit a nechávat to na studeno , prosím poraďte
21.02 2013 20:21
Podle mě ti teče topení nebo ti zatéká do auta. Což ale není problém u mě. Všude je sucho a stejně se to mlží
21.02 2013 20:27
no tak teče kolem kabinovýho filtru , to budu utěsnovat , ale proč ten čoud ? a včera jsem to celý čistil a nepršelo
21.02 2013 22:34
ty vzduchový klapky budou jak píše martin51253 za zadníma kolama pod nárazníkem,podle mě tam uvidíš když vyndáš ty kryty kapes v kufuru, bude to pod úrovní podlahy...hned pod nárazníkem
23.02 2013 14:13
zadní klapky zkontrolováný, průduch OK. Ted zbývá rozebrat palubovku a zkontrolovat topení...
Registrace: 11.2. 2013
Příspěvků: 36 | Témat: 5
23.02 2013 19:38
nemáš náhodou zapnutý jen vnitřní okruh vzduchu? Mě se to stávalo na Oplovi.
23.02 2013 20:45
zetyn:
Klapka rozbilá byla (motorek) ale již je opravený a funkce odzkoušená. Zavírá a otvírá. Samozřejmě jezdím na vzduch "z venku"
27.02 2013 17:29
už není taková zima , sklo mám čistý a jakmile se auto ohřeje , nebo tomu naložím tak to začne kouřit z ventilátorů jako by se něco pálilo a smrdí to
27.02 2013 20:50
Dnes vyreseno - topení
27.02 2013 21:04
jmarek - a taky ti to dělalo to co mě ?
27.02 2013 21:26
A to ani nebyl cítit fridex když se topilo?
27.02 2013 22:24
Mira250f: on cítit není, on jenom dělá krásnou mlhu
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
