Celkem je zde 507 lidí (1 přihlášený)
Návštěvníků: 506
Celkem: 507
téma: unik oleje
Registrace: 25.12. 2012
Příspěvků: 42 | Témat: 13
10.02 2013 17:47
zdar panove audi 2.5tdi v6 zacala delat louzicky oleje steka to nekde ze zhora motoru v miste kde je Turbo* je tam nejake misto kde se to stava ???
Příspěvků: 7375 | Témat: 56
10.02 2013 18:00
Tech mist je vice. Nejcastejsi unik byva z pod ventilovych vik a kolem vstriku.
10.02 2013 18:12
tam zrovna vubec ne spis je to jakoby ze stredu motoru jako za olejovym filtrem nebo tam proste nekde
10.02 2013 18:32
Pod olejovym filtrem je tesneni, pod celym drzakem. Hned vedle je odlucovac oleje
10.02 2013 18:34
tak nekde tam asi to tesneni
10.02 2013 19:05
To chce umyt a koukat kde to zacne saknout nejdriv
10.02 2013 19:30
jo jo tak to dopadne i kdyz tam neni zrovna 2x dobre videt
Registrace: 25.12. 2011
Příspěvků: 72 | Témat: 6
10.02 2013 19:32
nám to chcalo přes prsa
10.02 2013 19:49
xFIDO: njn, ale prsa jsou vpredu
10.02 2013 23:38
vlasta: JJ , to jo, ale my si prvně taky myslely kdo ví oďkuď to teče, než se to odstrojilo, jelikož to stíkalo kdoví kam
Registrace: 7.4. 2012
Příspěvků: 343 | Témat: 10
11.02 2013 9:14
Vlasta říká dobře, vostříkat a pořádně umejt - co nejvíc a ze všech stran. Pak se to vokáže kde.
Pod držákem olejového filtru je těsnění plechové - může být za ty léta netěsné. Dále je tam odvětrání kliky, tam si to taky může učůrnout a v neposlední řadě je v těle držáku filtru zasunutá hadička (konec je trubka) těsněná O kroužkem a chycená 1 šroubkem - tlakový olej mazání turba. Ty víka v zádu jsou možné, guma stárne a tvrdne...
-ka-
11.02 2013 9:40
jo jo osprchuji ji a zkusim najit pricinu
11.02 2013 9:55
humwi:
Njn, nejdříve najdi defekt a pak odstraňuj příčinu
-ka-
Registrace: 5.7. 2011
Příspěvků: 450 | Témat: 15
11.02 2013 11:02
Měl bych také dotaz, začaly se mi pod autem objevovat loužičky.
Posílám nějaké fotky.
Zakrouškoval jsem místa, kde je to nejvíce od oleje.
Asi to začíná téct tam, kde je to červeně označeno (levá strana - pod řidičem). Stéko na na místo zeleně označené. A odsud na příčnou konstrukci nápravy, z ní se to pak asi během jízdy rozprašuje všude.
Kde myslíte že to začíná pučet a co je příčina?
Díky znalci
http://rudyondra.rajce.idnes.cz/unik_oleje
11.02 2013 15:09
RudyOndra: Vika, 100% vika
Registrace: 13.4. 2012
Příspěvků: 32 | Témat: 3
11.02 2013 15:12
Poteče Vám to všude,pokud máte ucpaný právě ten odlučovač oleje..mezi hlavama je takové sítko..je potřeba vyměnit..měl jsem s tím tenkrát taky problém..utěsnila se jedna věc a druhý den to teklo jinde a třetí...apod...
To sítko je jen originál díl cca 1500kč tuším... a pak samozřejmě přetěsnit to ,kde to teče
11.02 2013 15:18
Vlasta:
Myslíš víka hlav?
11.02 2013 15:18
jirkakazda: Na 2002 to latkove uz neni. Je tam plastove a to neucpes...
11.02 2013 17:31
jirkakazda: mysliš filtr odvětrání klikové skříně? To je jak píše vlasta.
vlasta: Myslíš víka hlav? Při pohledu na ně ze shora nebylo nic poznat. Ten odlučovač oleje může být také vadný (ucpaný, pučet)? Kde se nachazí Vlasto?
11.02 2013 18:44
Jojo, myslim vika hlav. Nejcasteji to tece z pod nich, pak kolem vstriku. U 2002 resit odlucovac oleje (filtr odvetrani skrine) vazne nemusis. Ten se neucpe ani za boha...to leda ze by ti do nej vletela slusne vykrmena mys
11.02 2013 18:50
tak jeden unik vyresen volny odtok od turba druhy jeste vetsu je nekde vepredu vyteka to jako za altikem zrejme nekde pod prsama
Registrace: 7.8. 2009
Příspěvků: 1502 | Témat: 32
11.02 2013 19:26
Kua vy nevidíte co má Vlasta napsáno v podpise? "Koncernové motory: Pokud není olej pod nimi, není ani v nich."
11.02 2013 20:09
humwi: Pokud to je z pod prsou, tak se priprav na vyndani motoru...
11.02 2013 20:23
vlasta:
co nejde rozebrat bez vyndani??
Příspěvků: 7238 | Témat: 19
11.02 2013 20:25
Nejde!
12.02 2013 8:52
vlasta:
Aha,tak to já nevěděl.. já ho měnil dvakrát...
12.02 2013 9:39
Satas:
Nejde!
Jde, ale nikdo rozumně myslící nebude odstrojovat čumák, který musíš tak či tak a hlavně sundavat přední nápravnici. Na to aby šli prsa dolů, musí jít dolů malá vana a pak velká a ta s nápravou koliduje.
-ka-
12.02 2013 9:48
Karlito3:
-ka-
Takže Nejde!Na mysli mam postup bělocha ne prasete!Ale kdyžtak me mužeš o V6 TDI* poučit....-))
12.02 2013 9:55
Depák, ani bych neštudoval poučovat Buď v klidu. Prasácky jde, normálně nejde - každý si musí vybrat sám.
A znáš lidi, kvůli korunečce by i hezkou sestru nechali přefiknout
-ka-
12.02 2013 10:09
Karlito3:
-ka-
To jo ale až by zjistil že už nemá ruce tak by ten motor stejně vyndal.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
