Celkem je zde 472 lidí (0 přihlášených)
Návštěvníků: 472
Celkem: 472
Registrace: 4.6. 2008
Příspěvků: 2401 | Témat: 38
15.01 2013 16:55
čau klubáci,
mám takový problém, sem tam se mi stane, že se notebook "přehřeje" a vypne. Třeba i ihned po zapnutí. Někdy zase drží celou dobu i při zátěži CPU na 100%. V servisu už byl třikrát, nejprve přepastovali chladič, to nepomohlo, poté prý vyměněna celá základní deska. To také nepomohlo, naposledy se mi vrátil a závada se prý neprojevila. Co mám teď dělat? Poraďte, nesetkal se s tím už někdy někdo? Ještě chci říct, že to dělá pouze když je napájen ze síťě, na baterce se nevypl ani jednou.
Tak dnes jsem ho poslal už na pátou reklamaci, naposledy se vypl už při převzetí na pobočce.
Co mám dělat? Nechci to poslat soudnímu znalci a pak požadovat proplacení vícenákladů. Je nějaká formulace v zákoně o kterou se můžu opřít? Při tolikrát zamítnuté reklamaci a nevyřešení problému?
Registrace: 8.5. 2010
Příspěvků: 417 | Témat: 16
15.01 2013 16:57
já nechci kecat ale myslim že snad po třetí reklamaci máš nárok na vrácení nebo výměnu.
Registrace: 29.8. 2010
Příspěvků: 410 | Témat: 16
15.01 2013 17:06
Žemli:
No to je sice pravda, ale ta reklamace musí být naprosto stejná, takže musí ta závada být 3x stejná a musí být i tak stejně formulovatelná, takže pokud to vezmeme do důsledků, tak ten formulář, který on někam odesílá výrobci toho noťasu, tak v tom okénku kam on popisuje závadu, tak musí být napsáno např. hřeje se, padá systém, nutná výměna chladiče. A takhle to musí být uvedeno 3x. Pak je nárok na vrácení peněz.
Ale přečetl bych si jejich reklamační řád + nějaký právní předpisy, aby jsi se pak mohl čím ohánět.
Takhle co já vím to dělali v jednom computer shopu, když jsem tam byl na brigádce a fungovalo to, zákazníkovy pak přišel novej noťas, mobil atd atd. se i tak divím že to opravovali, pokud to nedělal nějaký pepa u nich ve sklepě tak nevím, dneska snad je pro velké firmy výhodnější to vzít vyhodit a dát nový kousek.
U jaké firmy to bylo ?
15.01 2013 17:09
motiver: T.S.Bohemia. O to je to divnější prý musí servis posoudit, zda se jedná o stejnou závadu, dvakrát to uznali po třetí ne. Tak nevim potřeboval bych radu od někoho kdo to už řešil, třeba i nějakou oporu v zákoně abych tam mohl přijít a dát jim do ruky nějaký papír třeba.
Příspěvků: 5560 | Témat: 68
15.01 2013 17:12
3x stejna reklamovana zavada mas narok na vratenie penazi. Pri reklamaci uz napis do protokolu, ze pozadujes odstupenie od zmluvy a vratenie penazi z dovodu opakovanej reklamacie. Co je to za notas?
15.01 2013 17:15
HP 630, právě, že to jsem tam psal. Oni mi tu třetí reklamaci nechtějí uznat tudíž z jejich pohledu je neoprávněná.
a nezapomen do protokolu nechat zapsat, ze zavada se projevila pri reklamaci , aby ti to pak nevratili s tim, ze opet se zavada neprojevila
15.01 2013 17:19
Lumpiq: Napsali jsme, že závada se projevila při přebírání zboží na pobočce zpět po neuznané reklamaci. Požaduji bližší prozkoumání.
Registrace: 25.7. 2011
Příspěvků: 2127 | Témat: 19
15.01 2013 18:05
Pokud to máš ještě v záruční lhůtě, tak ti to musí vyreklamovat bez řečí, ikdyby nevím co, tak to prostě na posouzení té chyby nebo závady musí přijmout, máš na to plné právo. Jestli ti říkají opak, tak ti jen lžou. Dodnes si pamatuju z občanky, jak nám to tam stokrát tloukla do hlavy, že právo na to máš to vyreklamovat, pokud to máš v záručáku a ani účet mít nemusíš, aby ti to mohli přijmout... Jinak baterka je v pořádku, když už jsme u té poruchy? Dělalo mi to po čtyřech letech používání, kdy baterka už byla po smrti a notebook na ni vydržel tak čtvrt hodiny a poté se nehodil do režimu spánku, ale natvrdo se vypnul...
15.01 2013 18:14
violr: vypíná se na síti na baterce funguje bez problému.
Registrace: 10.2. 2008
Příspěvků: 1021 | Témat: 67
15.01 2013 20:42
A nebude potom problém v napájacom zdroji? Nedáva nejaké vysoké napätie/prúd?
15.01 2013 22:12
Vitezz: Tak to je pak problém v síti nebo kabelu, jestli není něco s měničem napětí nebo tak, zkoušel si to na jinou šnůru? Nbo v jiné zásuvce?
15.01 2013 22:20
Tak dobrý já tohle všechno zkusil bez výsledku, prostě je problém v noťasu. Nebudu se v tom hrabat, je to v záruce, tak ať se staraj mě spíš sere přístup jejich, nic s tim není a nazdar, dál je to nezajímá, právě hledám jak se bránit.
Registrace: 23.2. 2009
Příspěvků: 3756 | Témat: 29
15.01 2013 22:45
Vitezz: Nerad bych se plet, ale mam za to, ze na vraceni penez mas narok po 3 reklamaci stejny zavady nebo 4 reklamaci cehokoli. Poptej se nejakyho lawyera...
15.01 2013 23:14
Jo reklamovat ti to musi. Popripade si nechat udelat posudek od nezavisle strany a s tim nic neudelaji. Je na nich zachovat si dobre jmeno firmy a problem odstranit v ramci reklamace nebo pocitac vymenit nebo vratit penize. Bud rad, ze to trebas nepouzivas vylozene na praci jako grafik nebo programator, to bys po nich za toto mohl pomalu zadat usle zisky... Proste pri koupi cehokoliv legalne v obchdoe, kord na zbozi, na ktere je zaruka, uzavres s prodejcem jakysi druh smlouvy, kdy pri jejim poruseni nebo jakymkoliv prohreskum vuci ni, mas pravo na to od ni pdstoupit. At si rikaji co chcou...
16.01 2013 9:32
mike8: Mas pravdu, 3 stejne, 4 akekolvek
16.01 2013 20:00
violr: hemic: Taky si to myslim. Jdu si najít nějaký znění v zákoně a pak tam s tim příjdu.
16.01 2013 21:35
16.01 2013 22:15
Romijn: Díky, tisknu
25.01 2013 18:10
Vitezz: Jak se to vyvíjí?
Registrace: 29.12. 2009
Příspěvků: 12808 | Témat: 84
25.01 2013 18:35
Vitezz:
chlape jednoduché jako facka.. každý notebook jedno kde koupený můžeš reklamovat přímo v autorizovaném servisu daného výrobce NB..
dvě stejné či tři jakékoliv reklamace jsou důvodem k odstoupení od smlouvy.. co více řešit !??
nikoliv 3 a 4 jak tady někdo píše.. při třetí a čtvrté případně už nechceš opravu ale odstoupit od smlouvy..
jednoduché prosté nelze zkazit..
jako 5tá reklamace.. no nechápu tě.. fakt ne.. prostě 3 jakékoliv reklamace v záruční době a vrácení peněz..
na to není cokoliv potřeba hledat kdekoliv..
zkus bejt trochu hustej, pohrozit právníkem vono to půjde uvidíš..
25.01 2013 18:47
chjo, odbornik na reklamace
1. ujasni si jako kdo jsi ho poridil
pokud mas na dokladu ICO, kupujes ho jako podnikatel a reklamace se ridi OBCHODNIM a ne OBCANSKYM zakonikem.
Pokud jsi ho koupil jako obcan nepodnikatel, mas ze zakona min. 2 roky zaruku a narok na odstoupeni od kupni smlouvy a vraceni kupni ceny v pripade NEODSTRANITELNE ZAVADY nebo OPAKOVANE zavady STEJNEHO charakteru 3 pokusy, nebo NEDODRZENI reklamacni lhuty 30 dni
Vse musis bych schopen dolozit, ne per huba.
Pokud mas 3x za sebou papir na kterem je uvedena STEJNA zavada, neni co resit. Pokud jsi predal do reklamace a do 30 dni nebylo vyrizeno, neni co resit. PROSTE oznamis ODSTUPUJI OD KUPNI SMLOUVY dle paragrafu obcanskeho zakonniku
priklad
Dobry den,
vzhledem k nedodrzeni 30denni reklamacni lhuty MP3 - CREATIVE ZEN X-Fi3, 8192.00, černá , Objednávka č. 79133461, predaneho k reklamaci 2.10.2012 , rekl. c. 2600063613, odstupuji timto od kupni smlouvy dle §19 (3) viz. nize. a zadam o vraceni kupni ceny.
Prosim, informujte ma, kdy si mohu na pobocce vyzvednout kupni cenu 2079Kc.
§19 (3) Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.
Pokud jsi koupil jako podnikatel, mas smulu, zadne reklamacni ani zarucni lhuty ze zakona nejsou a vse je vec dohody, resp. obchodnich podminek
25.01 2013 18:55
tecka:
napsal jsi to přesněji leč v podstatě stejně jako já..
31.01 2013 19:46
Tak NB je stále v opravně, už teda nemám nervy to je fakt, každopádně tedy musim jednat tvrdě, nejhorší je, že jsem to koupil u TS bohemia u kámoše co tam dělá, on mi to stále dokola vysvětluje, že s tím nemá nic společného, což není pravda.
Prostě budu trvat na svým. Když necuknou musim za právníkem, což se mi taky nechce..
10.02 2013 19:12
Tak NB uznán jako oprávněná reklamace, vyměněna základní deska a NB se na prodejně opět vypnul. Požadoval jsem peníze i kdyby se nevypl, údajně mají měsíc na vyplacení dobropisu.
Fakt nechápu co taková firma dělá, když to není NB za 40 tisíc, tam bych možná i trochu pochopil kdyby se cukali, ale takhle, takže od nich si už nic nekoupim a o negativní reklamu se postarali sami.
10.02 2013 23:08
Vitezz:
to mas tezky, obchodovat s kamarady a rodinou je vzdy nejhorsi...
ted jsi aspon zkuseny user a vis jak reklamovat. To neni malo
Registrace: 5.3. 2009
Příspěvků: 179 | Témat: 14
10.02 2013 23:21
V TS Bohemia jsem delal... A hlavni problem je ze maji plnou prdel zakazniku a prestali si jich vazit a za druhe serou na zamestnance. Vzpominam ze jsme v lete nesmeli mit zaplou klimatizaci... 30 stupnu v prodejne je fajn teploucko...
19.02 2013 22:03
Tak opět se mě snaží ochcat, nechápu to opravdu, dnes mi volal jejich zaměstnanec, že NB mám opraven a mám si ho vyzvednout, já už byl předtím srozumněn, že dostanu peníze, ale prý jejich servis vadu nenašel, tudíž mi nemůžou vydat peníze, prostě jsem je poslal do prdele a zítra tam naklušu a podepíšou mi ten papír o vydání hotovosti. Proto v souladu se zněním § 622 odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, odstupuji od kupní smlouvy. Pokud to nebudou chtít podepsat, jdu na ČOI a pak kdyžtak na ně budu muset podat žalobu, už mě to fakt nebaví. Každopádně solidní reklama pro firmu..
Registrace: 15.12. 2009
Příspěvků: 1121 | Témat: 21
20.02 2013 19:37
je to celkem dlouhe a malo casu ale 3x stejna zavada ci 4x ruzna. s reklamaci drazsich veci je temer vzdy problem
Registrace: 3.1. 2009
Příspěvků: 2223 | Témat: 81
20.02 2013 22:07
Vitezz:
čau klubáci,
Mam ten samy problem u ASUS mam vadny HDD sice nevim co s tim ma co spolecneho ale jak ho vymenim tak uvidim jinak na pripojeni v siti pada na baterku nevim protoze je KO
Kamos delal test a mam spatne FRAGMENTY na HDD prehriva se a proto se vypina!!!
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
