Celkem je zde 1296 lidí (0 přihlášených)
Nejnovější: Corn
Uživatelů celkem: 49 496
Návštěvníků: 1296
Celkem: 1296
Registrace: 11.12. 2007
Příspěvků: 948 | Témat: 112
12.01 2008 11:55
Tak si takhle odpujim baterku cca na hodinu, a při opětovném probuzení audinky zjistím, že se mi rádio hodilo do safe módu, a teď je otázka co je to za kód, jestli stačí namačkat ručně, nebo nechat odblokovat v audi za cca 500kč. Díky za odpovědi Zajímalo by mne kde ten kód najdu
SpeedyS4:
tak jak říká Avatar. já ho měl v papírech od rádia.
Registrace: 1.8. 2007
Příspěvků: 1627 | Témat: 97
12.01 2008 12:26
no mě se stalo to samé a do teď sem to nevyřešil. Sice od toho kod mám,ale nechce mi zmiznout safe. Nezbývalo než se nasrat a kopit neorigo. rádio. Stejně se mi ho chce dát spátky. Chjo:-(
12.01 2008 13:13
a sakra, problem u sestavy bose je v zapojeni, kdyz poridim nejakou alpinku tak se bude muset nejak specialne zapojit i zadek, jelikoz je resenej aktivne
radeji bych vyresil jen kod.
Takze ted rikate bud zjistit v papirech nebo na radiu kod? nekdo rikal ze by to melo byt 1 0 0 0
je to 4 mistny kod a je na manualu k radiu, jinak muzes postupne vyzkouset 10000 moznosti a za par let to mas doma.
12.01 2008 13:20
radio preci nema svuj vlastni manual nebo ano?
ma, takovou brozuru formatu A5 na lezato.
12.01 2008 13:47
brozury co mam v nemeckem jazyce asi o radiu nic nerikaj bohuzel ale vypada ze tam ej vse...tezko rict ... kazdopadne v tom tlustym manualu to nebude ze, jsem to prolejzal tak nejak orientacne a nic.
takze jedine vymenit radio? alespon se rozhoupu k te alpince konecne
projdi znovu tu brozuru, mel by v ni byt kod..nalepka.
pokud ne, tak bud nechat nekde odblokovat...cca 500kc nebo alpine.
12.01 2008 15:23
nemuze to byt v servisce? na tom prvnim stitku? vse ostatni sjem zkontroloval akorat servisku mam ted v aute takze tu az k veceru zkouknu
ja to mel na brozure od radia, a s ni jsem ho i prodal.
12.01 2008 16:26
a ten kdo ma kazdej concert jinak? nebo je to univerzal....
kazde radio ma jiny kod
13.01 2008 0:22
SpeedyS4:
tak na to si dávej pozor,mně to musel známy hodně důkladně zapojit na neorigo rádio. Musel napajet kondík,plus zapojit zadní bedny přes audio výstup. Takže bachááá
jj, musíš k tomu mít speciální rádio brožuru, jak říká franta. a já mám kód taky jiný než 1000.
Registrace: 6.1. 2008
Příspěvků: 843 | Témat: 8
12.03 2008 21:00
A já jsem se dneska nakrásno hrabal v autě, odpojil jsem baterku a samozřejmě rádio šlo do SAFE.
Kód jsem si nechal zjistit o vánocích za pět set, ale já blbec se nezeptal, jak se tam dává. Udělali to oni a bylo.
Vim, že se mají snad stisknout dvě tlačítka najednou pro iniciaci vkládání, ale zkoušel jsem spostu možností a nic.
Nad pětkou je červeně napsáno CODE, ale ať mačkám co mačkám, nic, pořád SAFE.
Prosím ...
Bunda:
Prosím ...
myslím je to TP + RDS*...
vencaa6:
a pak tam nacvakáš ten kód,už jsem to tu někde popisoval... moc si to nepamatuju. ale přišel jsem na to sám, tak na to musíš přijít taky.
vencaa6:
12.03 2008 21:30
Je to jednoduché. Začínáš od jedničky na předvolbách. Zmačkneš vždy tolikrát kolik je hodnota čísla. Když máš první číslo 4, tak převolbu 1 stikneš 4x. Takto postupuješ pro zbývající čísla. Po natypování všech správných čísel zmizí "SAFE".
Petan:
díky za spolupráci
12.03 2008 21:39
No Vencóó, zasloužíš si medaili, děkuju
A přitom jsem předtim RDS* a TP taky zkoušel, asi blbě...
A pak tlačítkem 1 první číslo
tlačítkem 2 čvrtý číslo
tlačítkem 3 druhý číslo
tlačítkem 4 třetí číslo
Paráda, ráno do práce už můžu dunět Ba ne, ráno je ještě klid
EDIT: A Petan nesmí nikde chybět
Naštěstí na to jsem už přišel, to je všeobecně u rádií podobný...
Ještě jednou díky, chlapi. Kua to je spolupráce, šlape to tu
Bunda:
jj, Petan je třída.
Registrace: 5.10. 2006
Příspěvků: 1988 | Témat: 103
13.03 2008 9:12
proč to po mě nechce kod,když odpojím baterku?To má nějakou vnitřní pamět?
13.03 2008 9:12
ještě jsem zapoměl,že mám taky cocncert
13.03 2008 9:24
Macek71: Já mám Concert taky a záleží na jak dlouhou dobu odpojíš baterku. Jednou se mi stalo, že jsem odpojil baterku na 10 minut a po zapojení to kód po mě nechtělo. Asi záleží na kvalitě kondenzátoru v rádiu.
13.03 2008 9:27
vencaa6: Bunda: Děkuji.
13.03 2008 10:28
nabíjel jsem ji,tak to bylo asi více než 10 minut.Tak cca 24 hodin,než jsem to tam dal
27.03 2008 7:58
Macek71:
máš to asi řešené komfortním kodováním,ale u koncertu,no nevím nevím
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
