Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je čtvrtek, 23 kvě 2024
Celkem je zde 403 lidí (3 přihlášení)
Nejnovější: jenda136
Uživatelů celkem: 48 456
Návštěvníků: 400
Celkem: 403
Registrace: 1.5. 2011
Příspěvků: 1260 | Témat: 24
22.10 2012 20:11
ahoj všichni.mam problem.Vyndal jsem kliku s tim že jsem daval nove ložiska jak hlavni tak ojnični a zjistil jsem že je asi klika lehce kope.Vyndaval jsem ji kvuli chycenymu druhemu hlavnimu ložisku.Ma někdo zkušenosti jak by se to dalo pořešit a jestli se da vubec klika srovnat,změřit atd?diky za každe napady.
Příspěvků: 7375 | Témat: 56
22.10 2012 20:36
Kliku jedine vymenit
Registrace: 3.12. 2006
Příspěvků: 1701 | Témat: 5
22.10 2012 22:04
gudy:
napady.
Ak si dával nové ložiská tak si ju dával asi brúsiť a tam by ti povedali čo s tým robiť ?????
Samozrejme že sa dá zmerať a taktiež prerovnať....
22.10 2012 22:09
MUFTY: u petihrnce to neni moc dobry. Pokud je o setinu, ok. Ale to u dehtovyho petihrnce nebude. Tam to lita v radech desitek a to nema vyznam kopat do roviny. Rovnou vymenit. Vim o cem mluvim...
22.10 2012 22:14
vlasta:
O tom čo hovoríš nepochybujem, on sa pýtal či sa to dá, či to má ekonomický zmysel to je už jiná....
22.10 2012 23:13
Ale jo. Jen prave z duvodu ekonomicke sebevrazdy rovnou pisi, ze vymenit.
22.10 2012 23:52
vlasta: a tobe se tam nevali nejaka pouzitelna klika?
23.10 2012 19:56
gudy: bohuzel nevali...
Registrace: 26.3. 2009
Příspěvků: 810 | Témat: 61
23.10 2012 20:28
gudy: vlasta: Zajímalo by mi, jak se taková věc jako ohlá klika může přihodit? Jedině snad díky upadlýmu hlavnímu lágru.
23.10 2012 21:05
rakyroky: presne tak. Nebo po drsnem potkani motoru..
24.10 2012 14:36
vlasta: tak to jsem si taky myslel že to bylo drsně potkane ale dneska jsem byl s klikou v Renově co dělaj kliky a řekli mi že klika je jak nova a hazivost dvě stovky je v normě.Takže dneska odstrojuju blok a vezu tam i blok i když mi nejde do hlavy jak takovy kus železa se muže skroutit.To by to musel někdo uvařit jak bramboračku.
jo a hlavu jak mi vlasta vyzjistil tak mam z transportera takže se asi něco odehralo a dole už předemnou taky někdo byl.
24.10 2012 19:32
gudy:
Bože dobrý, zaťažuješ ludí takýmito píčovinami, hneď sa mi to videlo cele divné, že krivá čo s tým !!!!! a potom že dve stovky !!! to si si celé vymyslel aby si bil zaujímavý či čo ???
24.10 2012 22:02
MUFTY: Aby ti nepraskla cevka.Jestli si nikdy neviděl přihlou kliku tak si toho viděl malo.Dal jsem kliku na nove ložiska a protočil ji.Šla ztuha a po pulce zlehka tak co by tě asi prvni napadlo.Jo a nikoho ničim nezatěžuju akorat ty si toho bereš moc
Registrace: 23.5. 2010
Příspěvků: 857 | Témat: 6
24.10 2012 22:23
gudy:
"dvě stovky" čeho? Jako dvě setiny milimetru (0,02mm), nebo 200 tisícin milimetru (0,200)?
MUFTY:
Ale no tak, nemusíš na něj být hned tak vostrý. Asi se lekl, že při rozebírání si všiml nějaké házivosti, tak se ptá.
24.10 2012 22:33
t_kali: Dvě setiny.Ale pořad mi nejde do hlavy proč při protočeni klika houpala.
25.10 2012 9:13
gudy: A nemůže to být spíš ovalitou než házivostí? To si změříš sám mikrometrem nebo digitální šuplerou. Kdyby byl zkroucený blok, tak to půjde ztuha pořád a ne jen půl otáčky. Aspoň si myslím. Každopádně když to poskládáš a dotahneš lágry, musí s tím jít točit celkem volně. Změř ovalitu a to nejen na středech uložení,ale vždy po celé šířce lágru. Pokud to nebude kulatý, tak jedině nechat přebrousit a dát větší pánve. Nebo nefachmanský řešení, trochu ty pánve přiškrábnout ( na barvu ) Aby to mělo větší vůli a nekouslo se to až to složíš. Ale škrabání těhle pánví je trochu o strach, je tam strašně málo materiálu.
Téma
Autor
Audi Fórum
Odpovědi
Zasláno
Žádné nové příspěvky
2
12.Květen 2011 Zobrazit poslední příspěvek
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
