Celkem je zde 1926 lidí (1 přihlášený)
Návštěvníků: 1925
Celkem: 1926
Registrace: 10.6. 2011
Příspěvků: 656 | Témat: 26
22.10 2012 10:49
Zdravím klubáci,
už jsem to tu něco podobného sice řešil, avšak od té doby je pár pokroků, tak bych se chtěl zeptat, jestli nenapadne někoho něco dalšího co by mohla být příčina.
Takže, projevuje se to hlavne na 4ku, kdyz začne brát motor odspodu (kolem 60km/h), přidám plyn a přibližne na 80km/h to vždycky zvadne a zavře Turbo*, pak musím plyn pustit a znova sešlapnout, chvilku trvá než se to chytne a jede to dál, takže to nepadá úplně do nouzáku aby bylo potřeba vypnout/zapnout zapalko, navíc mě to nepustí víc než 150km/h, pak to spadne úplně a šlus.
Otázka je ta, zda by mohla být příčina třeba špatný hydroštel, jestli to ten motor taky nějak pozná, protože se mi zdá, když nastartuju, tak než se hydra zalejou tak to klape, to je jasnyý, po chvíli jich vetšina utichne, ale asi jeden klape pořád, takže jestli by to mohlo být kvůli tomu.
Už s tím jezdím přes rok a nikdo to zatím nedokázal dát dohromady (přiznám se, u Vlasty jsem ještě nebyl ). Jinak je vyměněný Turbo*, nové silikon podtlak.hadičky, N75ka, zkontrolovaný hadice od turba i IC, v ŘJ přehranej soft na origo (prej tam byl nějakej cigoš tuning za kilo nebo co), nový všechny filtry, udělanej rozvoďák, nová váha vzduchu.
Registrace: 25.10. 2010
Příspěvků: 70 | Témat: 1
23.10 2012 10:35
no možná bych se kouknul do nádže a na palivák, pokud jsi ho vymenil, jak pises, nezname to že nutně musel byt zasrany jen on, vytahnout pokontrolovat a treba zase vymenit, nekdy staci aby tam slo malo nafty a muze to tak byt, resil jsem neco podobneho na benzinu...
23.10 2012 10:42
bazzi: diky, to me taky napadlo, palivak je tam tak mesic novej, kontroloval jsem i hadice do nadrze a tam i sitko, vsechno je v pohode, hadici jsem pred filtrem odpojil, vzadu u nadrze jsem to hodil do lavoru a profukoval jsem to zpatky a vsechno bylo to bez problemu pruchozi.
Spis mam takovej pocit ze to ma co docineni s cerpadlem, jestli neni spatne nastaveny, mohlo to bejt uz pred tim a potom ty experti co mi delali rozvodak tak bych nerekl ze to nejak nastavovali, na VAGu se obcas ukaze regulace pocatku vstriku, potreboval bych to zkontrolovat ale nevim tady pobliz Plzne kdo by se na to mohl kouknout z overenejch. Ty vypadky to dela pokazdy ve stejny momentu, pri stejnym zatizeni, jako by to melo spojitost s Engine load na VAGu.
23.10 2012 11:04
jj souhlas, potom to jedine dat nekomu kdo se v tom opravdu vyzná...
hodne zdaru, a poud to nekdo opraví, taks e napis cim to tedy bylo, zajimalo by mne to.
23.10 2012 11:05
bazzi: dekuju DAM* urcite vedet, taky by me to zajimalo, krome bloku motoru jsem tam vymenil snad uz uplne vsechno a po roce co s tim jezdim tak by bylo fajn aby to dal nekdo dohromady
23.10 2012 11:32
No já měl jinou lapálii s AFN spadl mi kus žhaviče do válce... rozehratím odesel pist tim padem se to cele hrizlo a zlomilo to i zub na setrveku...
Téz bozi srabda. nastetsí byl novy a s vyrobcem nakonec byla rec. takte mi uhralili skodu, dal jsem druhy motor a vsecko okolo bud noce, nebo po repasi... ted uz jezdi jako vitr a velka spokojenost.
23.10 2012 13:11
bazzi: ty jo tak to jsem jeste neslysel ze by se neco takovyho stalo, to je taky sila.. to mi pripomina ze bych mel taky pred zimou zkontrolovat zhavicky. no aspon ze to teda dopadlo takhle, takze ve vysledku jsi na tom jeste vydelal
23.10 2012 13:13
no nevydělal, ale nevytekl jsem tolik. ted to musi zase 10let jezdit
jinak doporucuji kupovat overené znacky zhavicu...
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
