Celkem je zde 828 lidí (0 přihlášených)
Návštěvníků: 828
Celkem: 828
Registrace: 9.11. 2009
Příspěvků: 1830 | Témat: 109
17.10 2012 19:51
ahoj,
mam problem s tim že po rozsvicení mi po dvou vteřinach pohasnou xenony, vybojky mam fungl nove philips takže budou asi měniče KO co?
na videu pohasnou mezi 4 a 5to vteřinou. zde:
chybně nakodoaná řídící jednotka centrální palubní sítě. na místo xenonu měla nakodované halogenové světla..
Naposledy upravil SupermanXXX dne 13.12 2013 12:27, celkově upraveno 1 krát. (18% původního příspěvku)
Tak to jsem jeste nepotkal.. Mel jsem a to, ue starter bud startuje, nebo nestartuje..
Mě to dělá taky ale asi do 1.min. po zapnutí.
17.10 2012 19:55
jak jsem už někde psal A6 C5 nam to nedělá
Registrace: 24.1. 2012
Příspěvků: 288 | Témat: 18
18.10 2012 7:12
Mě teda také pohasnou ,ale že by je to vyloženě takle utnulo to né. Vidím jak postupně pozhasínaj
18.10 2012 13:00
sem si uvědím žeměnič je vastně společnej s výbojkou takže tim to taky nebude, tak už nevim
Registrace: 11.9. 2008
Příspěvků: 2620 | Témat: 77
18.10 2012 13:05
toto pozorujem u HID* sady, ale potom postupne sa to pomaly rozsvieti tak ako ma, to mi skor pride, ze je tam vysoke startovacie napatie ktore po chvyli opadne a po zahriati vybojky to vieti zas tak ako ma.. ale to som si len sam takto vysvetlil, nemusi to byt tak
Příspěvků: 7263 | Témat: 19
18.10 2012 20:28
Trafíčka Valeo pomsta francie jsou vyhřátý VN trafa v jednotkách anebo řj pal sítě blbne.
18.10 2012 22:32
jsem si myslel ze jsou trafa v ty krabici primo na vybojce?? jinak je pravda ze mam nizsi i nabijeci napeti..
09.03 2013 12:25
kluci najde se někdo s B6 xenonem a mobilem? mužete mi natočit co to udělá vám po prvním rozsvícení? musí to být první rozsvícení protože když se to rozsvítí u ohřátých výbojek už to svítí pohasle furt a neni poznat že se změnila intenzita... už jsem vyměnil vybojky i RJ a je to porad stejny. už začínm věřit že je to vlastnost a ne chyba
SupermanXXX:
Hele právě před chvílí jsem byl v autě a vyndal silový kontakty vypadá to jako malí relé a je to zespoda pod centrální elektrikou nacvaknutý.Vyndal jsem to z toho obalu a kontakty očistil a propájel a zkoušel světla zatím to nepohaslo ale ve dne je vidět prd otestuju to večer až se setmí. Ale myslím že už je to vyřešený.
Jinak od prvního zapnutí mi to dělalo asi až po minutě a pak to pohaslo.A po každým dalším zapnutí to svítilo taky pohasle.Když se to nechalo tak 5-10 minut v klidu a znova se to zaplo tak to po minutě zase pohaslo.
Registrace: 14.8. 2011
Příspěvků: 3034 | Témat: 4
09.03 2013 13:12
Vidět, jak to pohaslo mě, tak si vůbec nestěžujete.
09.03 2013 16:17
áčku to relé je pod centrální jednotkou sítě nebo kde?
SupermanXXX:
Vypadá to jako relé ale není to relé Má to rozměr asi 1cmx3cm je to v hliníkovým obalu a když se to vytáhne tak to má konce jako velká pojistka.Je to zespoda centrální elektriky a je to tam dvakrát a má to stejný číslo dílu.Vedou k tomu silný kabely.
09.03 2013 16:23
je to jako v ty BOSCH jednotce nad nohama řidiče? To je jedniná jednotka kterou jsem ještě neměnil a jde do ní i konektor z RJ xenonu. nebo mi dej to číslo dílu co na tom je
Je to pod volantem pod plastem na pedálama a když se podíváš od pojistkový skříně tak je to hned vedle nebo z tohohle pohledu za.A zespod tý centrální elektriky je to nacvaknutý v takovejch plastovejch držákách a mezi tím je i jeden nosič nožový pojistky ale to je zase individuální podle výbavy auta.Když to rozebereš vyfoť to a já ti řeknu konkrétně který díl to je.
Akorát to ještě nemám ověřený za tmy zda to problém vyřešilo.Tak vydrž.
09.03 2013 16:41
jj počkám až to ověříš pak se kouknu do etky co to ma byt
Tak 443 937 105A je tepelná pojistka. To je to co jsem prozatím proletoval abych zjistil zda nedochází k poklesu napětí přechodovým odporem při zátěži. Nová stojí cca 11€
Tady pár fotek aby bylo jasno. Jinak zatím co jsem znovu zkusil svítit asi 5 minut nic nepohaslo tak snad je příčina odhalená.
Uploaded with ImageShack.us
Tak zkouška za tmy taktéž žádný projev pohasínání snad je vyřešeno.Jen zvažuji zda koupit tyhle kurvítka nový nebo místo toho dát nožové pojistky 30A nebo to nechat propájený.
09.03 2013 20:59
tak u me to tim nebude, nahradil jsem to pevnou pojistkou a pohasina to stejně :/ navic i když ty teplotni pojistky vyndam světla furt svitej takze to dle meho nema na svetla vliv. nějaký jiný nápad?
10.03 2013 9:13
ještě když rozsvitim bez nastartovanýho motoru tak se většinou nechtěj světla nastartovat rozvicej se a zhasínaj a když nastartuju tak je to OK, takže bych to typoval na spojitost s napětím někde. Baterka je ale nová.
SupermanXXX:
No tak ty tam si máš pěknýho permoníka v elektrice.Tady bude asi nejrozumnější zajet za satasem aby ti odhalil příčinu Měnil ji i jednotku palubní sítě? Ta by mohla bejt taky příčinou.
11.03 2013 11:11
no však jsem psal že jednotka palubní sítě je jediný co jsem neměnil. mám to rozebraný a nasralo mě to tak že se na to chystám s osciloskopem
Takže problém opět zpět zas to pohasíná.Prdím na to a nechám to na satasovi ať to zjistí.
11.03 2013 19:35
tak mi hlavně děj vědět čim to bylo! kdybych na to přišel dřív dám vědět.
Registrace: 24.10. 2012
Příspěvků: 30 | Témat: 1
12.03 2013 7:57
Jeste muze byt nekde spatna kostra - zaoxidovana apod.
Registrace: 27.4. 2010
Příspěvků: 1381 | Témat: 68
12.03 2013 8:29
mám b6 s xenonem, chceš to natočit jak se to chová u mě?
12.03 2013 9:09
SupermanXXX:
Někdy je i nová baterka špatná. Já tomu ale nerozumím.
12.03 2013 10:22
Solcik:
ano prosííím
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
