Celkem je zde 1986 lidí (0 přihlášených)
Návštěvníků: 1986
Celkem: 1986
téma: spojka a3
tagy:
Registrace: 1.9. 2010
Příspěvků: 33 | Témat: 4
09.10 2012 10:45
čau lidi, neví někdo jak bych mohl zjistit kolik má moje lamela milimetrů a kolik má zubů setrvák? aniž bych musel rozmontovat celou spojku... budu pořizovat jednohmotu, ale nemůžu sehnat žádnou která by odpovídala na moje auto.. bylo mi řečeno, že 228mm je na 1,8i těch je dost a já mám 1,8T quattro* 110kW motor AQA.. tak kdyby někdo věděl prosím o nějaký stránce kde seženu celej set nebo alespon kolik má mm a zubů.. díky moc..
Tag doplněn by Petan
Registrace: 24.5. 2009
Příspěvků: 656 | Témat: 17
09.10 2012 11:45
Ja kupoval celej set od Sachs. Je to performance a prej to snese az 400Nm. Je to 228mm a jednohmota. Vyslo to na 15. Bral sem to na highperformanceparts.cz
09.10 2012 12:39
no jo, ale jestli on není rozdíl v tom když tam mám quattro*... jestli ta spojka nemá větší zátěž proto by tam byl možná větší průměr tý lamely... ? :/
09.10 2012 12:46
jo a jinak máš pěknou a3 .. až teda na ty sedačky... hodily by se černý co?
Registrace: 28.1. 2011
Příspěvků: 422 | Témat: 14
09.10 2012 13:42
A mas 5st nebo 6st prevodovku?protoze podle ETKY je AQA v Quatru jen 6st a ta ma spojku 240mm
09.10 2012 15:55
no tak to je divný mám normal 5st. a motor AQA ...
09.10 2012 19:12
Tak jsem znovu koukal do ETKY a na 5stupen u motoru AQA je tam 225mm lamela i 220mm lamela,ale to neni oznaceny jako quatro.Quatro tam je jen 6stupnova prevodovka i s motorem AQA a ta ma 240mm.takze 100% jistej si budres az ji vyndas a zmeris nebo kouknes na cislo.
09.10 2012 23:28
tak dík moc myslim že to bude ta 240..
10.10 2012 6:18
Diky za pochvalu. Jo ty cerny sedacky by byli lepsi no. Takhle to stoji hrozne usili to udrzet cisty, nebo koukat jak je to spinavy
11.10 2012 23:36
Tak muzu ti prodat svoje recaro jestli chceš černý vyhrejvany v elektrice bomba jako novy...
Registrace: 16.5. 2010
Příspěvků: 55 | Témat: 10
12.10 2012 9:24
Zdar,být tebou tak to nejdřív rozeberu ať máš jistotu protože podle etky seš na rozmezí těch 2 spojek,páč jsem se díval na mojí 132kW quattro*,5-kvalt taky a měl bych mít 240mm,ale 110kW quattro* má 228mm a 132kW bez quattra taky 228mm a ještě v tom hraje roli rok výroby a typ převodovky,takže solidní guláš
12.10 2012 23:35
No kurva to je fakt na pytel, ale to co říkáš by odpovídalo .... Díky moc za upozorněni
Registrace: 7.7. 2012
Příspěvků: 11 | Témat: 3
09.11 2012 4:31
nazdar chalani,včera som začal odpájať prevodovku, potrebujem vymeniť spojku, všetko je povolené, prevodovka je voľná a motor podložený, ale ani za boha nechce ísť vonku, najskor to opieralo na nápravníci, potom som cez to nejako prešiel, ale stále nič, nechcem povolovať nápravnicu kvoli geometrii, vie my niekto poradiť ako to vytočiť alebo ako si pomocť??
09.11 2012 8:37
cau, hele kámoš měl stejnej problém zkusim se zeptat jak to udělal...
10.11 2012 17:25
včera som nahodil prevodovku, dnes som dokončil všetky potrebné práce , všetko je poskladané, spojka odvzdušnená.
Ale je tu jeden problém, auto pri rozjazde zdochýna, musím mu dať vela plynu aby som sa pohol, zdá sa my ako keby spojka nedopínala, kontroloval som valeček, zdá sa byť ok, vie my niekto pomocť??
10.11 2012 20:31
takže namiesto jednotky sa pohýnam na 2, zrejme som pomiešal rýchlosti, má s tým niekto skusenosti, ako to nastaviť do normálu ??
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
