Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je úterý, 28 kvě 2024
Celkem je zde 584 lidí (0 přihlášených)
Nejnovější: Olejnička
Uživatelů celkem: 48 459
Návštěvníků: 584
Celkem: 584
Registrace: 26.5. 2008
Příspěvků: 247 | Témat: 23
02.03 2009 11:59
Ahoj! mám takový problém, kdyz mám studenej motor, tak mi od motoru neco syci, kdyz slapnu na plyn, tak to prestane jakmile ale zacnu povolovat, zacne znova sicet kdyz se motor ohreje, tak tto nedela.... mel jsem auto v servise a kvuli cepum a termostatu, tak jsem rikal at projde sani... rikal ze ho zbezne prosel a nic nenasel, nemate nekdo pobny problemy? at vim kam mam mechanikaposlat hledat... díky moc!!
02.03 2009 12:05
Spox: Zkontroluj komplentě sací soustavu, zřejmě je někde povolená nebo prasklá hadice či hadička.
02.03 2009 15:10
mno to mi porave ten servisak rekl ze udelal a nic nenasel... tak me prave zajima jestli tam neni nejakej okruch kterej saje/tlaci jen za studena... protoze za tepla to nesici...
Registrace: 11.9. 2008
Příspěvků: 2620 | Témat: 77
02.03 2009 15:17
no neviem ako u tvojho auta ale na golfe IV mam taky elektricky bazmeg ktory ide len za studena a po urcitej chvili sa vypne, tak neviem
02.03 2009 15:19
Spox: Ty máš motor AJQ 132kW, kde je to trochu jinak oproti motoru AGU. Musel bych se podívat do Etky, ale tento týden se k tomu nedostanu.
Sorry, ale nesyčí ti třeba ten Blow-off ventil? Nebo jinak, je v pořádku?
03.03 2009 9:47
Petan:
ventyl nesici, to je jako kdyz se vali vzduch prez hoodne uzkou mezirku (je to hoodne vysoky ton, nekdy az piska...) kdyz stojim na miste tak to sici taky takze ventyl to nebude a mam pocit, jakoby to slo od predniho narazniku... PS. s ETKOU by to bylo super!
Registrace: 5.3. 2008
Příspěvků: 105 | Témat: 9
03.03 2009 14:26
nechci zakládat další téma. Tohle co se vás chci zeptat je podobné s tím rozdílem, že nesičí, ale praská.
Teď k tomu co se chci zeptat:
Dřív se mi zdálo být normální, že když motor se zahřál a jel cc 30 km, tak potom co jsem ho zhasnul praskal od výfuku a nahoře někde u válců, ale servisák říkal, že i když má těch 90°C tak to nemůsí být tak úplně pravda v celém motoru. Co vy si o tom myslíte? Dělá vám to taky?
Registrace: 3.3. 2009
Příspěvků: 46 | Témat: 8
03.03 2009 20:04
ahoj ja mel stejny problem a delala to hadicka ktera je zespoda sani hadicka je vedle merky na olej jeto naky odvetrani z bloku motoru(nova hadicka stoji 700KC)
mam motor 18T 110Kw
04.03 2009 9:46
Spox: Zkontroluj chladič nasávaného vzduchu, který je právě v předu za nárazníkem. Chladič poznáš podle toho, že k němu vedou tlusté hadice. Zřejmě ale budeš muset sundat kolo a podběh, aby si se k chladiči dostal nebo zvednout auto a sundat spodní kryt motoru (pokud jej máš).
Příspěvků: 64 | Témat: 10
04.03 2009 10:15
...teraz v piatok idem vyzdvihnut jedno audi tt 1.8t, 132kw, 2003... ked som nanho bol pozriet minuly tyzden, chlapik ho nastartoval a takisto sycal... sli sme sa trosku na nom previest a ked sme sa vratili (cca 5min) tak sycanie uz nebolo pocut... dufam ze to nie je nic vazne... na auto sa dost tesim )...
04.03 2009 10:46
Petan:
ale intercooler by sicel naopak pri zatezi vic ne? kdyz do nej bude Turbo* tlacit tak bude mit vetsi proudeni vzduchu nebo ne? ja kdyz slapnu na ply, tak to syceni prestane....
04.03 2009 10:56
Spox: Jednou tu někdo psal o podobném problému a on mu někdo provrtal chladič vzduchu. Stalo se to prý když chtěli přidělat plastový kryt podběhu.
Jen hledám příčinu, tak se snažím vyloučit co jde.
04.03 2009 11:25
wow! to bych toho nekoho asi zabil....
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
