Celkem je zde 952 lidí (0 přihlášených)
Návštěvníků: 952
Celkem: 952
Registrace: 27.9. 2012
Příspěvků: 4 | Témat: 1
27.09 2012 11:10
Ahoj všem,
mám Audinu A4ku rv. 95 a zjevně mám problémy s imobilizérem. Kontralka při startování bliká, auto nastartuje a pak zhasne.
Už jsem toho tu o IMO* načetl celkem hodně, nicméně pořád nemám řešení. Podle elektrikáře, nemám ve spínačce čtecí kroužek s cívkou a prý je cívka integrovaná ve spínačce. Zkoušel jsem i druhý klíč a nic.
Rád bych už nalezl konkrétní řešení tohohle problému, který možná budou, nebo mají i ostatní.
Prosím ostatní o pomoc. Návrh konkrétního řešení. Mám sehnat celou novou spínací skříňku s novými klíči? Kolik to tak stojí? Kde ji mám sehnat? Rád bych se velkým obloukem vyhnul autorizovanému servisu Audi.
Pokud tu někdo úspěšně dokáže odstranit tuhle blbou závadu, rád za ním přijedu (pokud nastartuju) a zaplatím mu za jeho služby.. Praha a okolí..
Díky všem za postřehy..
Příspěvků: 5611 | Témat: 68
27.09 2012 11:25
Pokial viem je tu cievka zvlast, moze byt vadna, da sa vymenit. Kazdopadne ist s autom na VAG a vycitat chyby immo*, bude jasnejsie kde to vznika.
P.S. obcas to nastartuje a obcas ne?
27.09 2012 12:05
Ještě doplním pár informací. Jedná se o AUDI A4 r.v. 95 1.6..
Na VAGu jsem s tím byl. Hlásilo to "slabý signál".. Jak píšu výše, cívka zvlášť není.. Je prý integrovaná do spínačky.
28.09 2012 12:58
tak jsem vyřešil problém s imobilizérem tak,že jsem sundal volant abych se dostal dobře ke skříňce a k ní
jsem pomocí pásků připevnil jeden z klíčků a tím jsem eliminoval slabý signál. Startování je bez problémů.Přitom jsem zjistil,že jsem neměl zapojený Airbag* a to asi 4 roky kdy mi naposledy v servisu měnili přepínač světel.Kablík který vede k airbagu byl stočený mimo.
Registrace: 22.12. 2010
Příspěvků: 72 | Témat: 0
05.10 2012 12:53
Je i to same i r.v.1997? Takze jeytli jsem to dobre pochopil tak se musi vymenit spinacka a tim padem i klicky a zamky? To mi prijde trochu nesikovne. Nebo jak to jde cestou nejmensiho odporu. Ten klicek ale nechci montovat k civce preci jen nekdy potrebuju 2.
05.10 2012 18:26
Nikdo?
Registrace: 13.12. 2011
Příspěvků: 596 | Témat: 4
05.10 2012 18:52
Nemusíš tam montovat klíček, stačí čip anebo si immo* nech vyřadit....
05.10 2012 18:59
immo* vyradim pres VAG nebo mechanicky?
05.10 2012 19:26
to já nevím, pokud víš kde jsou jednotlivý prvky imma myslím řj, odpojení čerpadla a co já vím čeho ještě..... jinak přes vag to pujde taky...
06.10 2012 8:52
Já jsem měl 3 klíčky tak mě to moc nebolí,je fakt,že by to mělo jít jednodušeji,ale naskytlo se mi tolik názorů,že toto ve chvíli kdy mě elektrikáři doporučovali podstatně dražší varianty
tak jsem během asi hodiny měl po starostech.PřECI* jenom 17 let.
Registrace: 29.12. 2008
Příspěvků: 3 | Témat: 0
25.10 2012 18:52
v skratke tento isty problem som mal a uz je preč odpojene immo* a pokoj jeden znami to roby treba vybrat RJ a on to zpichol
ked sa mi to stalo prvi krat tak som bol mesiac bez auta potom som ssa dopatral k jednemu tipkovi ten mi sparoval kluc a RJ
o rok znova ked som odpojil baterku tak som nasiel tipka ten to prepalil zas po 3 mesiacoch znova potom mi to spravil za gratisa a od vtedy to drži 2 roky da sa to myslim aj na dobierku ale tam vkladaju este nniaky cip co to obchadza a je s tym na furt pokojk stoji to cca 150eur
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
