Celkem je zde 1419 lidí (1 přihlášený)
Návštěvníků: 1418
Celkem: 1419
Registrace: 23.1. 2008
Příspěvků: 10 | Témat: 1
22.09 2012 21:34
Zdař, potřebuju radu.
Při tahu motoru v mírné levotočivé zatáčce se mi silně rozklepe předek auta na pravé straně,jako kdyby se rozklepalo povolené kolo.Při přibrždění to přestane a mužu pokračovat v krasojízdě, ale nesmím víc šlápnout na plyn.Myslel jsem i muj mechanik, že je v háji poloosa, protože byla prasklá prachovka a kloub se sekal. Po výměně za novou byl problém stejný. Veškeré čepy a silenbloky mám v cajku.
Předem díky za rady.
moderováno mike8:
tfuj vybrace
Vyřešení dotazu:
Tak vyřešeno.Nechal jsem vyměnit komplet uložení přední nápravy a je po problému.Akorát mě zaráží že nové uložení mi vydrželo jen rok a pul.Tet sem dal maile hd a uvidím. Zatím díky za rady.
Registrace: 6.10. 2006
Příspěvků: 372 | Témat: 19
23.09 2012 9:27
Vibrace
Registrace: 5.8. 2009
Příspěvků: 6397 | Témat: 126
23.09 2012 9:48
Že se rozvybruje kolo, je většinou dáno čepama.
Ale to píšeš že jsou OK...
V jakém stavu je tlumič?? Mě taky zlobil a dělalo to co tobě.
Mrkni se jestli není v háji uložení motoru, ale to si myslím že to na to mit vliv nebude, přikláním se zatím k tlumičum.
23.09 2012 10:23
Tlumiče jsou v pořádku. Auto to udělá při větší rychlosti za šest v tahu, když přidávám do kopce a musí tam bejt levá zatáčka a objeví se to na pravé straně pozvolně, až se rozklepe od předu celé auto.Je to docela masakr, i muj mechanik se pěkně lekl, až se chytil palubky. Neřek bych, že je to tlumičem,ale možné je vše .Zase se mi nechtějí měnit, dokud fungujou.
23.09 2012 10:31
Když jedu rovně nebo do pravotočivé tak to neudělá. Pro mechanika je to taky oříšek a to má dlouhodobé skušenosti v Audi Liberec.
Registrace: 25.11. 2009
Příspěvků: 989 | Témat: 21
23.09 2012 10:33
delala mi to same, A6 v sedanu, po výměně ramen a udělání geometrie to přestalo. Taky v mírné táhlé zatáčce ve větší rychlosti, pomáhalo pouze snížení rychlosti. Oba čepy na ramenou na obou stranách jsem měl KO.
23.09 2012 10:41
To je přesně ono ,ale já mám ramena 1.5 roku staré a tet sem byl na technické a vše cajk.Zkusím ty tlumiče a pak asi jedině tvrdší silenbloky na ramenech.
23.09 2012 10:52
ja mel na aute rok jedno rameno a bylo taky po smrti
23.09 2012 10:55
Dneska je to samej šmejd.Díky moc kouknu a dám vědět čím to bylo .Nezbyde neš vylučovací metoda.
Příspěvků: 555 | Témat: 15
23.09 2012 11:06
hlina:
Žádná vylučovací metoda není potřeba. Ramena poznáš jednoduše. Na straně nápravnice je silentblock - když si zdvihneš auto, tak nesmí být guma silentboku utržená od vnitřního kovového pouzdra. Jestli je - tak silentblock KO - dá se vyměnit samostatně.
Na druhé straně ramene je čep. Při zvednutém autě když zalomcuješ kolem jakoby dovnitř a ven, tak nesmí být znatelná žádná vůle. Stejně tak když zapáčíš monterajznou mezi ramenem a těhlicí tak uložní musí být bez vůle.
Ono správně být vůle neměly být nikde.
23.09 2012 15:17
ja bych to povolil a zkusil čep samostatně.. ale pouze můj neodborný názor, nicméně co vrchní uložení tlumiče? To by to taky mohlo dělat ne?
23.09 2012 16:06
AMDDawe:
vrchní uložení tlumiče ti spíš rozhodí geošku, nevěřím že by to mělo vliv na vybrace.
Registrace: 6.11. 2006
Příspěvků: 455 | Témat: 17
23.09 2012 18:17
zrovna tuhle závadu má snad každá C4 , já vyměnil silentbloky co drží nápravnici ke karoserii, pak ramena a uložení stabilizační tyče a byl klid bohužel nevim co konkrétně to bylo protože sem to měnil najednou ale takhle mi to dělali obě C4 Víc to dělal předohrab to bylo jako kdyby chtěl vyskočit motor
23.09 2012 18:26
Je to tak,ale docela mě zaráží, že na technické bylo vše OK.Zajedu tam a nechám to pořádně rozhejbat, snad se ta vůle ukáže. A to jestli se objeví, budu docela naštvanej.Před rokem sem měnil předek celý.Nevím, co to bylo za díly, ale většinou kupuju vyšší standard.
Registrace: 23.5. 2010
Příspěvků: 857 | Témat: 6
23.09 2012 18:39
Dělá to uchycení stabilizátoru do ramene, nebo kulový čep ramene.
Doporučuji buď LMI (Lemforder), nebo Meyle HD. Já používám Meyle HD.
23.09 2012 19:01
Díky za typ.
23.09 2012 21:18
Když tak kdyby jsi je měnil, tak napiš udělám Ti cenu na ty Meyle HD.
23.09 2012 21:50
meyle HD jsem dával a spokojenost
24.09 2012 12:39
Tak sem byl za kámošem na technické kontrole a něco málo sme tam našli.Na levé straně je mírně volnějčí čep na ramenu a na nápravnici jeden zadní silentblog.
Dál je v háji i horní uložení tlumiču.Necham udělat ten předek celej od kvalitnější firmy.Tak bych využil nabídky na nacenění ramen,usazení stabilizátoru,4x silentbloky nápravnice ,čepy řízení a to uložení.Mužete i nabídku na email.
Prosím co nejkvalitnější díly at mám od toho klid.
25.09 2012 0:36
Máš SZ
07.10 2012 17:17
Registrace: 17.3. 2008
Příspěvků: 499 | Témat: 39
07.10 2012 17:48
HLINA.. Já tam dal FEBI dopředu i do zadu a po 3 měsících bylo v PR... to mě zarazilo. Jo už ani ten UHERÁK nejni co býval
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
