Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je sobota, 31 kvě 2025
Celkem je zde 59 lidí (0 přihlášených)
Nejnovější: Peter2681
Uživatelů celkem: 49 218
Návštěvníků: 59
Celkem: 59
07.09 2012 18:49
Rozborka - demontaz elektroniky
Zborka - motaz elektroniky
ZAZRACNA OPRAVA
1) Co je kurvitko: umre tranzistor oznaceny cervene - pravy horni roh
Je otazka zda ma smysl vubec celou elektroniku demontovat
BONUS
2) Tranzistor MOSFET IRLR2905, N-HEXFET LOGL, IRFZ44, IRFZ44NS, IRFZ44ZSPBF
60A
42A
64A
47A
60A
Cim vic amper, lip lepe 55V, od -55° do 175°C, 110W a vice
3) Jak to vymenit - pajkou , pokud neumite pajet, nedelejte to a kupte si cerpadlo
Chladic neni na zavadu!!!
BONUS
Registrace: 6.7. 2010
Příspěvků: 631 | Témat: 34
08.09 2012 14:02
Otazka je ako dlho takato oprava vydrzi kedze elektronika odchadza ako nasledok mechanickeho poskodenia
Registrace: 7.10. 2011
Příspěvků: 926 | Témat: 95
08.09 2012 16:11
OJE:
pokud je ta závada jenom v tom tranzistoru, to znamená, že je na něj asi nápor a chlapci od bosche to nevypočítali, dát tam tranzistor krapet silnější klidně výkonový zase záleží co tam teče za proudy a co ten trandák vubec ovládá nevím nejsem elektrotechnik..
tecka: tak pájet umí snad každej kokot
08.09 2012 19:30
Ricman666: si myslim ze chlapi s BOSCH to vypocitali dobre, to len tazsi chode mechanickych casti z dovodu opotrebenia sposobuje zvysene zataze tranzistora az po uroven ktoru uz neunesie. Dat tam silnejsi je odlozenie problemu na neskor.
Rovnou doporučuji provést náhradu všech pojistek ve voze na hodnotu 96A, aby to bylo jakože pojištěný
08.09 2012 23:06
root:
pokud se ti to zda prilis levne, zde mozno koupit draz
na aukru jeste draz
Vtip je v tom, ze spickovy proud pro rizeni ventilu je 17A, kdyz je pridrene cerpadlo a spali se tranzistor, mas moznost ho vymenit a cerpadlo promazat a odbahnit... malit do nafty dcl oleje pro dvoutakty nebo rovnou do palivoveho filtru plechovku VIFu a doufat...
Nebo nemusis doufat a koupis dalsi, je to vec volby.
Co se tyce tranzistoru, je tam jediny problem...CHLAZENI
Puvodni je priletovany na jednotku. Takze je treba bud priletovat na puvodni misto nebo alespon vyrobit nejake chlazeni.. Jinak umre co by dup.
RDS* 0.027ohm
... mno a na zaver, je otazka kolik REPASOVANYCH cerpadel je takto opravenych
tecka:
Ty odkazy jsou fajn, i ten návod. Možná to někomu pomůže.
Ale myslím, že jsi měl napsat to co píšeš teď hned na začátku.
Protože se nejedná o opravu, ale o oddálení problému.
Jestli jsem dobře pochopil ty materiály tak jde o ovládání ventilu ve vysokotlaké části. Ten nadproud vzniká jednoduše vyšší zátěží ventilu z důvodu vyššího momentu, který musí ve své dráze překonat? Protože mechanické poškození?
Každopádně, víš, že když je tam 17A špička a vrazíš tam 64A prvek, tak to vydrží ten tranzistor, ale zhoří něco okolo něj.
Otázka času.
10.09 2012 22:40
tecka: tam ti to přece chladí nafta jak tam protejká, takže s chlazením není problém jen je problém když občas jedeš na výpary tak se ti to prostě nechladí a tranzistor se ti přehřeje
Registrace: 27.11. 2009
Příspěvků: 19 | Témat: 4
26.11 2012 15:29
Tak co už někdo zkoušel opravu
Příspěvků: 2862 | Témat: 37
27.11 2012 9:45
tecka:
Problém je v tom že když už se ti to stane,tak v 99% případu je ten předsuvník v piči,takže stejně si nepomůžete auto bude dál blbě startuje,atd...jen oddalujete problém
Příspěvků: 7375 | Témat: 56
27.11 2012 10:13
Je to tak. Vymenou tranzistoru vymenite neco, co umrelo v dusledku neceho jineho....
Příspěvků: 7238 | Témat: 19
27.11 2012 10:19
Takže stejně akce skončí u repasu či nového kusu......ach bože...
Registrace: 20.11. 2008
Příspěvků: 6147 | Témat: 64
27.11 2012 10:50
vydřená mechanika předsuvníku nejde nějak opravit?
27.11 2012 11:39
ide, repasom
28.11 2012 9:33
Pokud se ti presuvnik zakousne do tela cerpadla brutalnim zpusobem, menis cely obal cerpadla....
29.11 2012 11:31
To se jasný, ale existuje nějaká metoda jak lehce přidřenej přesuvník opravit? Rozebrat, zalapovat atd?
29.11 2012 14:31
Presuvnik musis vymenit, tim ze ho zabrousis, ho zkurvis.
29.11 2012 21:38
No to já jenom ze zvědavosti. My v práci na koleni opravujem skoro všechno, opotřebený věci dovařujem tvrdokovem a přebrušujem, vyrábíme si vlastní náhradní díly do strojních celků, takže mě napadlo, že by šly některý mechanický díly třeba i vyrobit, ale tohle je asi nad naše možnosti, jak to tak popisuješ.
29.11 2012 21:49
Nic proti opravam na koleni, ale presuvnik je vyroben z kompozitniho materialu. On je to v podstate pist a to hodne titerny - tloustka silnejsiho palce u ruky. Klasicky pist taky neopravis....
29.11 2012 22:00
Tak nějak jsem si to představoval, ale když je to z kompozitu, nemáme nárok. To bys viděl, co jde opravit za všelijaký pohyblivý šoupátka v těch japonskejch mrdkách na který nám nic nechtěj koupit nebo se to nedá sehnat a stroj musí vydělávat furt. No kompozit nenavaříš a jak nenahradíš chybějící materiál, jseš v pr. to je jasný. Co takhle vyrobit z oceli? Taky blbost, co? To vydře všechno měkčí okolo.
29.11 2012 22:22
Satan Coupe: Ver ze vim co vse se da opravit, kdyz neni nahrada )
Ale mas recht, pokud by jsi to udelal z tvrdsiho materialu, tak by jsi oddelal telo cerpadla. Presuvnik stoji 3K, telo 12K ....
Plus Natoceni na stolici 6
29.11 2012 22:40
No jasne, vec za trojku, ktera se da navic koupit nova, nema cenu vyrabet.
29.11 2012 22:51
takže jsme se pobavili a na závěr rada pro všechny, komu odešlo čerpadlo a umí pájet. Kupte si tranzistor, vyměňte si ho, na cestu k Vlastovi by to mohlo stačit.
Registrace: 6.3. 2013
Příspěvků: 3 | Témat: 0
16.05 2013 15:14
Pánovéé prosím o rychlou odpověď mám připájený nový tranzistor 3 draty ale nevim kam s tim 4tým který je na levé straně. Prosím o pomoc a předem děkuji.
Příspěvků: 10908 | Témat: 71
16.05 2013 15:22
Lockhart93:
Ten nalevo přijde pochopitelně doprava, páč jinak by tam plandal
16.05 2013 15:38
Noo mám tam 4 kábliky střední noha příjde nahoru doprava .. pravá noha příjde vpravo dole levá noha přijde na to samé co pravá a kam ten 4tej kterej jakoby vede pod ten tranzistor jakkdyby do te pasty ? :/ Sem z toho nějake špatnej
26.05 2013 14:39
Pánové bylo by možné uploadnout nějáké schéma zapojení toho nově napájeného tranzistoru (barevné odlišení drátů + nějaké lehké popisky s legendou), které by bylo naprasto blbuvzdorné ? Z těch fotek je to téměř k nerozeznání co kam vede. El. pro mě není problém ale jak sem zjistil tak nejsem zas tak v pohodě co se týče takovýchto "piďi" věciček. Předem Děkuji.
Registrace: 3.10. 2014
Příspěvků: 19 | Témat: 16777214
07.10 2014 7:16
Ahojte ve spolek! Kluci uz to nekdo zkousel? ja uz to udelal ale asi jsem prehodil vyvody na tranzistoru a hlasi me to ridici jednotka cerpadla zadny signal a zadna komunikace a predtim tam byl jen zkrat na can vedeni. ma k tomu nekdo nejaky poznatek?
Registrace: 11.3. 2018
Příspěvků: 2 | Témat: 1
11.03 2018 19:41
Audi A6 25 TDI* 132kw Čau kluci kde seženu vrcní el. dil naftového čerpadla.dik za každy příspěvek
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
