Celkem je zde 135 lidí (2 přihlášení)
Nejnovější: tomQ7
Uživatelů celkem: 49 290
Návštěvníků: 133
Celkem: 135
Registrace: 29.12. 2010
Příspěvků: 691 | Témat: 25
27.08 2012 19:47
ahoj už ste někdo zkoušel sudávat dveřní výplň na předních (dveřích) ?určitě se musí nák vyloupnout ta lakovaná lišta (u mě černý klavír) ale bojim se jak jí sundat abych jí nepoškodil a jak pokračovat dál?? něco mě chrastí bud ve dveřích nebo na boku palubky (na boku jak je kaslik spolujezdce) ten budu taky asi rozdělávat jestly už se v tom někdo vrtal budu rád za každou radu nerad bych něco urval dííík
Registrace: 7.11. 2008
Příspěvků: 569 | Témat: 24
27.08 2012 23:04
nad tim sem taky dumal.. sam sem to nesundaval ale zahlid sem na chvili borce, kdyz mi menili rozbity okno..
co si tak vzpominam tak myslim ze je zespodu jeden nebo dva sroubky schovany.. otvor v tapecu.. a pak se to cely nejak vycvakne, zadny listy nesundavat
28.08 2012 19:37
schválně nato mrknu (právě co jsem měl auta tak vždy se tahle lišta sundávala byly tam šrouby) nechci něco ulomit díík
03.09 2012 18:46
tak dnes jsem to zkoušel uplně ze spodu je jeden šroubek vyndal jsem to a nic ,at jsem to tahal nahoru ,dolu nic. furt mam pocit ,že něco musí být pod lištou tam ta výplň drží nejvíc (ze spodu se dá lehce vyhnout ale prostě prostředek ani tuk.
Registrace: 7.3. 2012
Příspěvků: 477 | Témat: 11
03.09 2012 19:03
zkus sundat kryt té rukojeti,nebo nějáký dekorační prvek zkus hodit foto dveří kdyžtak poradíme,ale ten tapec většinou drží na min 3 šroubech no a potom tam jsou takový čepy,nejlepší je mít plastový klín a začít páčit někde dole v rohu atd...opatrně a pude to
03.09 2012 19:57
dole jsou něco jako háčky s těch to půjde ,ale právě pod tou dekorační lištou musí něco být.ale nechci podní vrážet šroubovák at to nák nepoškrábu. (jeto v černém klavíru na něm je vše moc vidět) bohužel jiné foto momentálně nemám
Registrace: 13.1. 2010
Příspěvků: 388 | Témat: 10
03.09 2012 20:48
Tak snáď toto pomôže, je to z 3-dverovej verzie
Uploaded with ImageShack.us
04.09 2012 17:38
Podlesny: moc díky já tušil,že bude muset lišta pryč
05.09 2012 22:01
no vidíš že se našla dobrá duše:)která poradila,vem si na to nějaký plastový klín at si to nepoškrábeš nebo si šroubovák omotej hadrovou izolačkou
07.09 2012 18:05
tak jsem to zkoušel podle toho návodu, jako trochu ta lišta jde odtáhnout ,ale prdílku mam sevřenou aby to neprasklo (nevím jak moc zabrat aby to vyzkočilo,nebo jak moc zabrat abych to mohl hodit do popelnice nechce si někdo udělat domácí úkol a cvičně si tu lištu na svém autě zkusit oddělat ??
Registrace: 9.2. 2013
Příspěvků: 10 | Témat: 3
09.02 2013 23:40
Ještě to potřebuješ vědět jak se sundava dveřní panel?? Dnes jsem měl tu čest se stím setkat je to makačka
10.02 2013 10:12
dr1weR:
klidně to popiš myslím,že se to hodí více lidem
10.02 2013 10:13
dr1weR:
10.02 2013 17:02
Jsou tam 3 šrouby torx.. jeden je ze spod dveří a další dva jsou schované pod plastovou lištou tu je potřeba sundat.. poté jsou všude cvoky nejlepe začít od strany kde je reproduktor a pokračovat nahoru je to dřina takže pořádně zabrat měl jsem strach, ale opravdu je třeba použít velmi hrubou sílu.. potom opatrně dole v levo je kolik na vysunutí do prava a nahoru.. pošlu vám foto během týdne tam je to přesnější.. nevím jak lépe to popsat
10.02 2013 20:45
já se bál nejvíc odtáhnout tu lištu,nakonec jsem to vzdal ,ale v létě se tam budu muset podívat občas při nerovnostech slyším ,že se tam něco převaluje(rachtá)asi náký montér tam něco zapoměl
12.02 2013 15:34
Lišty se vubec neboj kámo ) Jestli ti muzu doporučit kup si karosařskou sadu jsou tam takové vidličky na takové plasty a ruzné blbustky stoji to necelých 1000 kč ale pokud to nevužiješ tak na to prd.. s těma dveřma jsem měl ze začátku strach ale jak jsem to asi 3x během pulhodiny montoval a zase sundaval tak už vím že strach mít nemusím..
12.02 2013 17:38
z jaké strany je dobré sundávat tu lištu?
12.02 2013 22:04
ja to sundaval od kliky.. moc to neslo ale hruba síla zvítězila ikdyž jsem se bál že to praskne..
12.02 2013 22:14
Takže jak říkám prvně sundáme lištu začít od kliky, jsou pod ní 2 šroubky TORX, a poslední šroubek je uplně na spod dveřích. Panel je na cvokách, takže použit velmi hrubou sílu a nebát se toho a ještě jedna věc nepodařilo se mi to nijak jinak odtrhnout než jsem začal trhat od reproduktoru jinak to prostě nešlo.. pozor až povolíte levou stranu dělejte prostředek ze spod a na levé straně dole je to na vysunutí do leva ale mě se to nepodařilo vytrhnul jsem to a nezlomilo se mi to a to jsem to dělal vícekrát takže se nebát )
12.02 2013 23:09
super díky
13.02 2013 0:38
není za co.. kdyby byl nějaký problém tak se ozvi..
Registrace: 18.2. 2011
Příspěvků: 606 | Témat: 60
30.08 2013 11:06
Nechce se to někomu sepsat krok po kroku ta demontáž ? Přijde mi to takové hodně nepřehledné.....Bylo by to fajn Díky
30.08 2013 18:26
je to tady popsané si myslím dost. vůbec se toho neboj ,sundej lištu. jde celkem snadno je jen nacvknutá a všechny viditelné šroubky oddělej a hotovo časově 5-10 min
31.08 2013 16:43
martin51253: Mám z toho respekt Ale uklidnil si mě aspoň trošku Díky
01.09 2013 10:24
neboj to je pohoda,taky jsem stoho měl respekt,abych něco neodlomil atd.
ale jde to
06.09 2013 10:59
martin51253: Tak demontáž se úspěšně provedla, dělal to otec a bez návodu a nic nezlomil Nešly mně otvírat dveře ze vnitř, bylo tam vypadlé to lanko...
06.09 2013 14:35
no vidíš ,není to nic složitého
Registrace: 27.1. 2016
Příspěvků: 33 | Témat: 9
04.02 2016 19:36
Mam stejny problem taky potrebuju sundat tapec a bojim se, ze neco urvu mohl by prosim nekdo vyfotit tu listu co ukryva srouby DIK
16.02 2016 1:18
Tak uz jsem to sundal - mam sice jinaci listu nez tu bylo popisovano, ale pricip byl stejny
Registrace: 28.1. 2016
Příspěvků: 28 | Témat: 4
18.02 2016 13:55
Tvl, dyť je toho celý internet...
Tak třeba tady:
[/youtube]
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
