Celkem je zde 206 lidí (4 přihlášení)
Nejnovější: MartinH133440
Uživatelů celkem: 49 288
Návštěvníků: 202
Celkem: 206
Registrace: 9.9. 2011
Příspěvků: 114 | Témat: 26
07.07 2012 17:09
Zdravím,
mám AUDI A4 B6 (2002) 2.5 TDI* quattro*, 132 kW, AKE.
Před chvíli jsem jel z nákupu a motor krásně šlapal.
Nicméně z ničeho nic mi auto spomalilo na 30 km/h a plynový pedál od té doby absolutně nereaguje.Na displeji se mi rozsvítila kontrolka "ESP*" + kontrolka "Předžhavení" - v manuálu mi ta kontrolka nic moc neřekla.
Vypl jsem tedy motor a podíval se aspon laicky do motoru, jestli někde třeba něco neuniká apod - nic jsem neviděl. Zavřel jsem kapotu, opět jsem nastartoval motor - všechny kontrolky standardně vyply a motor držel bez problému otáčky pod 10.
Říkám si, asi nějaká chyba a planý poplachl, protože motor běžel krásně. Sešlápnu spojku, hodim jedničku chci se rozjet a opět ten stejný problém. Po malinkým dotknutí plynu otáčky automaticky stoupnou nad 10, ale opravdu jen minimálně rozjedu se, hodim dvojku, ale plyn stále nereaguje - funguje to na bázy tempomatu, který ovšem nemám. Rychlost auta nepřekročí 20 km/h a za okamžik se mi opět rozsvítí ESP* + začne blikat kontrolka PŘEDŽHAVENÍ.
Doufám, že jsem to napsal srozumitelně a prosím Vás všechny o jakoukoli radu, kde je chyba nebo co by stím odhadem mohlo být
Ještě dodám, že jsem jel v prudkým lijáku a jednu kaluž vymetl opravdu suveréně, že věřím, že se namlsal i motor trochu.
Děkuji Pavel
Registrace: 11.9. 2008
Příspěvků: 2620 | Témat: 77
07.07 2012 17:14
zateklo ti na plynovy pedal, pri baterce sa ti drzi voda a ti slabo tesni box pre rj, asi budes mat ucpane odtoky pod baterkou, mrkni nato ci ti tam nestoji voda, tak som to mal aj ja
Příspěvků: 14861 | Témat: 53
07.07 2012 17:19
Napojit na diagnostiku a vyčíst paměť závad aby bylo od čeho se odpíchnout.Jinak největší závada spojená s blikáním žhavení jsou nefunkční brzdová světla a problém je na spínači brzdovek má to spojitost i s tempomatem pokud brzdíš vypne se.Mohl se ten spínač uvnitř rozsypat. Blikání žhavení může signalizovat i jiné závady.Ale nejprv tu diagnostiku a dej sem chybové kódy s popisem závad.
07.07 2012 17:20
Ještě chviličku vydržím, déšt snad brzo přejde a pujdu se na to podívat.
Ale je mi divné, že mi behem jízdy bliká kontrolka předžhavení, co ta by stím mohla mít společného?
A jinak děkuji za radu.
07.07 2012 17:22
xczc:
edit: Pokud zateklo na plyn, jak se toho mám zbavit? Jinak prostě motor běží po nastartování uplně normálně jako vždycky, jakmile se dotknu plynu šplhne nad 10 a muzu uz s plynem delat co chci.
07.07 2012 17:22
kontrolka znaci hodne problemu jak se vstrikovanim tak brzdama atd.... staci to jen vysusit, precistit odtoky a pretesnit box
07.07 2012 17:24
xczc:
Ti to píšu to blikání indikuje několik závad a to může bejt ten brzdovej spínač a možná i ten nefunkční plyn a někde jsem četl že to dělá i při jiných problémech.Začni tou diagnostikou ta ti řekne kde začít hledat problém.
07.07 2012 17:36
Tak vám děkuji za rady, na diagnostiku se dostanu nejspíš až zítra. Kolega mi nebere telefon, nicméně se zkusím mrknout k té baterce jestli mi tam opravdu jen nezateklo. To je jediné co zatím mohu dělat.
Ještě dodám, že dokud se nedotknu po nastartování plynu, žádné kontrolky "porucha" nesvítí ani neblikají. Až když škobrtnu o plyn.
Příspěvků: 7240 | Témat: 19
07.07 2012 17:51
Odesel pedal plynu zmerit vagem jeho funkcnost.
07.07 2012 17:54
Satas: Pokud odešel pedál plynu teda dejme tomu, že to bude ta závada, kolik bude stát oprava + nový pedál. Že by mohl odejít pedál plynu upřímně slyším poprvé a neměl jsem ani tucha, že něco takového se může stát.
07.07 2012 17:57
xczc:
Je to jenom cívka s potenciometrem časem může odejít a nedejbože díky vlhku mnohem dřív.
07.07 2012 19:09
xczc:
Vymena vc pedalu do 2tis pedal mam mozna skladem doma kouknu zitra az se vratim z chaty.Ale muze to byt i chyba rj nebo dratu je potreba to opravdu projit diagnostikou. treba u octavii odchazely pedaly jak na bezicim pase.
07.07 2012 19:57
Tak jak mi zde někdo radil, že by tam mohla zatéci voda, tak to bylo nejspíše tím. Osušil jsem, počkal na sluníčko, nahodil, projel a vše šlape tak jak má.
Jen je to teda divný, že trocha vody mi v podstatě odstaví auto. Budu asi jezdit jen, když bude sucho, co k tomu dodat.
Takže díky za rady a příště budu zase o něco chytřejší. Toto téma zde nejspíše chybí, někomu snad možná příště pomůže. Tohle se může stát komukoliv. .
07.07 2012 19:59
vycisti si odtoky pod baterkou, tam se hromadi voda a pretesni si box pro rj a budes it klid
Registrace: 15.1. 2011
Příspěvků: 44 | Témat: 1
30.12 2014 17:30
xczc (07.07 2012 19:57) orig :
Ahoj
Jak jsi dopadl, když jsi to vyčistil??? Už je vše OK, máš klid??
Jinak díky za info, já se s tím peru taktéž. A to jsem u Satase nechal vyměnit plynový pedál i ŘJ, po roce mě to opět nechalo na dálnici . Tak jsem koukal pod plasty a je tam řádnej humus.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
