Celkem je zde 139 lidí (2 přihlášení)
Nejnovější: Murco
Uživatelů celkem: 49 216
Návštěvníků: 137
Celkem: 139
Registrace: 3.1. 2009
Příspěvků: 2223 | Témat: 81
06.07 2012 0:08
Zdar chlapi nejaka inspirace kampak by se mohla ztracet voda? Hadice byly natlakovane na 2ATM a drzely ok. Oleje taky nepribiva, ten je cisty jeste me napada chladic ale ten se taky tlakoval spolu s hadicema a nic.
Resilo se tady spodni spojler pod naraznik S-line na asi A4 ze by byl k mani za 1500kc primo u AUDI - Prosim kde se to resilo nemuzu to najit
Registrace: 18.7. 2009
Příspěvků: 82 | Témat: 1
06.07 2012 8:15
mam presne rovnyky problem s vodou... nadrzku na vodu mas cistu???
Příspěvků: 14859 | Témat: 53
06.07 2012 8:27
cedan:Nádržka nemá malou prasklinku?Já ji tam měl a voda mizela pomalu.Podívej se na víčko zda dobře těsní protože tam je pod ním řešený odtok směrem pod nádržku a únik není vůbec vidět.Poznáš to tak že tam bude zaschlá stopa po nemrzce.
Nová stojí i svíčkem v autorizáku 600kč.Pak by to mohlo mizet za tepla přes vodní pumpu taktéž není to vidět pod krytem rozvodů.Až po sundání je zaschlá stopa.
Registrace: 28.2. 2010
Příspěvků: 462 | Témat: 60
06.07 2012 12:49
Mně se taky ztrácela voda na Passatu taky jsem byl ve Volkswagenu na natlakovaní a žádný unik .
Bylo to těsněním pod hlavu .
Po výměně se mně přestalo ztrácet voda .
Registrace: 21.9. 2010
Příspěvků: 4086 | Témat: 32
06.07 2012 12:55
cedan: ten spodní nárazník nebyl přmo od Audi, prodávala ho osoba jako použitý, měl fialkovou barvu tam myslim psal, už je prodaný
07.07 2012 1:31
mirek22:
Hm ale....... olej nepribiva, vicko bile neni a me se strati po mesici pres pul litru vody tak rychlese to z motoru neodpari a kdyz ano tak to zanecha prece jen nejakou stopu. Hledam dal pretesnil jsem vsechny hadice a spoje tak uvidim co to udela
Jeste by me zajimalo, ten radiator co je pod palubkou jde vytahnout normalne nebo se musi rozkuchat pul auta?
Edit: v knizce to vypada docela jednoduse
Registrace: 15.12. 2009
Příspěvků: 1121 | Témat: 21
07.07 2012 10:39
cedan: jj ten naraznik uz je pryc a u audi te vyjde jako me na +- 2600
03.08 2012 13:21
Vyřešeno:
Nakonec vyřešeno ikdyž voda nesla do oleje ani naopak a i natlakovani hadic neukazalo zadnou závadu jednalo se prave o to tesneni pod hlavou. Voda se začala ztrácet docela extrémně cca 1litr / 400km po výměně těsnění vše OK
Registrace: 15.1. 2009
Příspěvků: 609 | Témat: 44
03.08 2012 14:09
o jednom sline podspojleru bych asi věděl
03.08 2012 16:50
-=zipp=-: jj je v bazaru na prodej aji s mrizkama
12.08 2012 14:54
podobny problem... ale mne mechanik odporucil vymenit vicko na nadrzke chladiacej kvapaliny a od vtedy vsetko OK.. ak ked este stale sledujem hladiny vody ale zatial sa nestraca
Registrace: 13.12. 2011
Příspěvků: 596 | Témat: 4
20.05 2013 20:02
Tak ta moje mrcha mi začala ztrácet vodu, mám obavy na fouklý těsnění, jaké jsou vůbec příčiny špatného těsnění pod hlavou? To, že to tlakuje? Jaký je vůbec příčina, že foukne těsnění? Stáří, styl jízdy? Existuje nějaký test jak zjisti stopy vody v motorovém prostoru? Nejlépe přes nějaký druh světla? Jo jinak 1.9 TDI* AFN a4b5 97 Má mít vůbec "vakl" ta hadice co jde k topení jak je připojena na "T" od chladiče oleje. Jinak vody se mi ztratilo asi tak po 50km z nádobky 1cm.
Registrace: 1.5. 2011
Příspěvků: 1260 | Témat: 24
20.05 2013 20:09
debian_eb: Pokud to jebne do spalovaku tak ti tvrdnou hadice a vyhaže to vodu a pokud mezi kanalama tak bud vodu v oleji nebo naopak.Koukni po bloku motoru jestli neuvidiš ružove cestičky od fridexu bud někde na spojich hadic nebo tak většinou na plastovych přirubach na hlavě.většinou jsou ty plasty už unavene a vypraskane.
20.05 2013 20:45
Olej nepřibívá, zítra se pokusím o foto, pokud si vzpomenu, na části převodovky, jak je ta díra na setrvák, tak tam je to takový barevný, ale to mi připadá jako by to někdo natřel, navíc to tam je od koupě auta, ale to se mi voda neztrácela...
21.05 2013 14:50
Takhle to vypadá u převodovky
A tady jsem si myslel, že by to mělo chcat, jenže, dneska zaparkuji opět na stejným místě před barákem a ona se mi voda neztratila, jen včera když jsem čumel pod haupnu, tak tam bylo asi o cm mín než předtím a dnes je to cajk
Registrace: 19.5. 2009
Příspěvků: 1260 | Témat: 13
21.05 2013 18:42
A nedolíváš jen vždy moc vody? Ono při ohřátí hladinka stoupne, tak ti to může přepadem vytéct. Nebo já měl u jednoho auta málo dotažené víčko nádržky a voda mi odtud pěkně chcala...
22.05 2013 11:41
jpeky:
u mna nakoniec bol problem predsa v tesneni podhlavou... po vymene vsetko v poriadku...
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
