Celkem je zde 1076 lidí (2 přihlášení)
Návštěvníků: 1074
Celkem: 1076
Registrace: 10.11. 2010
Příspěvků: 763 | Témat: 33
10.06 2012 14:23
Nemáte někdo zkušenosti s demontáží předních tlumičů na A6 C5? Na vwclubu jsem našel docela jednoduchý postup, jenže je tam hodně komplikací. Robil jsem to tak, že nahoře jsem povolil dva šrouby pod krytkou a dole na rameni. Jenže tam to nějakej chytrák vymyslel blbě. Šroub nejde vytáhnout přes zadní rameno. A oddělávat skoro všechny ramena se mi nechce.
10.06 2012 16:52
Proto ten sroub dava kazdy, kdo vi, kdyz meni ramena opacne
10.06 2012 18:21
tecka:
Však až půjde tlumič zpět, tak šroub opačně. Nevím na co mysleli při výrobě
Jenže do toho začalo pěkně pršet a nervy už na to taky nemám, takže to půjde vybavenějším lidem. Zadní jsou oproti tomu lahůdka.
Registrace: 11.9. 2008
Příspěvků: 2620 | Témat: 77
10.06 2012 18:30
on ten sroub vyjde von aj tak, len ho staci niecim z dnu jemne vyklepat, tiez mam tak sruby ale nikdy stym problem nebol, tak isto sa tam necha aj dat naspat, ja som ho vratil tak ako bol a vosiel bez problemu
10.06 2012 18:30
jestli mas navic sroub, tak ho rizni a mas to
10.06 2012 18:39
quattro99:
Jenže tam vadí zadní rameno a to mi nějak nešlo sundat. Když šroub vyklepu, tak se hlava zarazí o rameno a víc už to nejde, ikdyž s ramenem hejbu.
Říkám si, že musím bejt jelito, když jsem někde četl, že to dělali 3h obě.
10.06 2012 18:39
to musi ist normalne von, maximalne pretocit hlavicku aby isla lepsie cez rameno, ono aj to rameno je na gume a cap tamze sa trosku pretociaby to slo, minuly tyzden som to absolvoval 3 x vsetky na vsetkych boli sruby tak ako pises a sli von a takisto som tam ich aj vratil
10.06 2012 18:44
quattro99:
Dneska už na to kašlu. Venku je hnusně a už jsem z toho na nervy. V týdnu s tím pojedu na dílnu a tam se to v klidu udělá. Jen doufám, že jsem tam něco těma pokusama nezk.rvil
Ještě jeden dotaz bych možná měl. Když ten spodní šroub vyndám a vrchní dva taky, zvládnu ten tlumič vyndat z podběhu, aniž bych musel stahovat pružinu? Nebo musím vyvěSIT* vrchní ramena, aby se to trošku prověsilo?
10.06 2012 18:50
vyves vrchne ranena je to tak lepsie a je to otazka minuty, tlumic z vrchu len povol ale nie uplne len aby sa snim dalo hybat, potom by ti padal stale dole, ked ho vytiahnes z ramena, tak vyberies matky zhora a padne
10.06 2012 19:21
quattro99:
Jasan, nějak tak se to popisuje v else, ale jen s tím, že je potřeba spodní rameno oddělat. U těch vrchních by neměl být problém. Ono když bych ufiknul ten šroub, tak by se taky nic nestalo, ale podle mě tam musí být nějaký pevnějším a ne obyč.
Tak snad příště.
Díky za rady
10.06 2012 19:35
rameno nemusis oddelavat staci zatlacit tehlicu dole, ja to zvladam aj sam vsetko, da sa to aj bez vyvesenia hornych ramien ale je to vacsia pakarna
10.06 2012 22:07
quattro99:
Takže když to shrnu. Povolit horní uložení tlumiče, oddělat horní ramena, těhlici pustit dolů (nebude to vadit něčemu, když bude viset celou vahou na spodních ramenech?)a pak se vrhnout na spodní šroub tlumiče. Je to tak?
10.06 2012 22:12
ano, aj tak to moze byt, tehlica ti nepadne, to sa neboj, tam ju este drzi stabilizator, tehlicu musis tlaciz este dolu aby sa dal vytiahnut tlmic, chce do hlavne dobre stahovaky na pruzinu, tam je to dost na pikacu u tychto tlmicov
10.06 2012 22:23
quattro99:
Škoda, že jsem to nevěděl dřív. Zkoušel jsem to podle jinýho návodu, ale na passata.
Stahováky mám, pořádný. Dělal jsem si je specielně pro tohle.
10.06 2012 22:26
je to lehka prace s cigarem v tlame to mam vonku za 10 minut, davaj pozor na hornych ramenach ked povolis ten sroub co ich drzi, tak zvykne byt po rokoch pekne zahrdzaveny a chce ho to vymlatit von, tak aby si ho neskurvil pri vybijani ked nemas novy, ja mam nato medene kladivo a medenu tycku
10.06 2012 22:30
quattro99:
Dám si bacha. Když ho vymlátim ven, tak ty ramena jdou normálně ven nebo to chce trošku síly?
10.06 2012 22:34
vacsinou to staci jemne poklepat zespoda toho cepu
17.06 2012 10:13
Tak vyměněno. Nakonec jsem to zvládnul sám. Akorát příště si seženu 3 stahováky. Je to lepší. Jediný, co jsem asi zvoral je, že hned na prvním tlumič jsem nedal podložku na pístnici pod uložení. Asi mi někde upadla a nevšiml jsem si toho. Uvědomil jsem si to až u druhého tlumiče, kde byla. Ale to horní uložení by snad nemuselo sklouznout přes tu hranu. Jinak u druhého tlumiče na pravé straně, jsem musel oddělat celej držák i s ramenama, pač se mi protáčel jeden šroub, kterej v tý misce nedržel.
Když jsem to dal dokupy a projel, tak parádní svezeníčko. V zatáčkách to drží pěkně.
17.06 2012 12:20
ked tam nemas podlozku tak ti ten tlmic zachvilu zacne mlatit v tom ulozeni, pokial mas dobre stahovaky tak v pohode stacia aj dva
17.06 2012 12:29
quattro99:
Ale když jsem utáhnul ten šroub nahoře, tak se to uložení stáhlo až dolů, že by se tam podložka nevešla. Takže radši vyndat znovu a dá tam podložku? To se mi teda chce
17.06 2012 12:35
no uvidis sam, ze to zacne mlatit...
17.06 2012 12:49
Nestraš. Stane se něco s tlumičem nebo s tím můžu chvilku jezdit a třeba za týden to vyměnit?.
21.06 2012 7:14
Tak jsem včera zase sundával tlumič a dával tam tu podložku. Bylo znát, že je o trošku delší, pač při montáži šel hůř narvat na spodní rameno. Příště bych to možná zkusil i s odmontovaným stabilizátorem.
21.06 2012 16:51
to by si ho musel odpojit skor na ulozeni ako od ramena, sice zalezi natom ako mas dvihnute auto, ci na zdvizi alebo len malym krokodylom..
Registrace: 12.8. 2011
Příspěvků: 100 | Témat: 5
30.01 2013 8:49
Zdarec borci prosím o radu ohledně tlumičů. Nějak z jara bych chtěl měnit komplet tlumiče na mojí A6 2.5 TDI* 132kW.Bohužel nevím jaké tam mají být, mám totiž s-line a nevím, jestli tam je i s-kovej podvozek. Kdyby se tady našel někdo, kdo mě může zjistit podle VIN* budu rád. VIN* samozřejmě pošlu přes SZ. Díky mooc.
Registrace: 6.7. 2010
Příspěvků: 631 | Témat: 34
11.11 2013 13:31
caute,
pri vymene tlmicov staci menit horne ulozenie (lozisko s gumou) alebo aj misku pruziny? nasiel som totiz sady horneho ulozenia kde je aj miska struny, ale nemam pocit ze by som niekedy pocul ze sa to meni spolu s tlmicmi.
Diky za rady
Registrace: 3.3. 2010
Příspěvků: 638 | Témat: 77
15.11 2015 15:47
V týdnu jsem měnil zadní tlumiče,na pravé straně bylo v háji to vrchní uložení,objednal jsem ho a včera když jsem je prohodil,tak mi po té přestala svítit kontrolka brzd-a to se řešilo že je špatné to čidlo nad levým př.kolem....
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
