Celkem je zde 1354 lidí (2 přihlášení)
Nejnovější: Stepan-tajci
Uživatelů celkem: 49 453
Návštěvníků: 1352
Celkem: 1354
Registrace: 26.3. 2009
Příspěvků: 820 | Témat: 63
15.05 2012 18:36
Ricman666:
co je podběh ? když byly sundaný kola vše se zdálo v pořádku... akorád na tom pravým trochu mazu na hadičce co je snímač brzdových destiček.
A není ten maz třeba z kloubu poloosy? Pokud jo, tak máš jasno.
Registrace: 7.10. 2011
Příspěvků: 926 | Témat: 95
15.05 2012 20:36
tak sem byl v dílně, zvednuly jsme tu plechovku, roztočily kola a vyšlo na jevo, že to je to ložisko, tak v pondělí tam jedu na výměnu tak se uvidí co s tím dál bude..
Registrace: 15.11. 2011
Příspěvků: 1547 | Témat: 62
16.05 2012 8:47
Hurááá. A je to. Tak ať brzy jezdíš.
16.05 2012 8:48
snad se mi to do srazu zas neposere
Registrace: 23.6. 2011
Příspěvků: 198 | Témat: 5
17.05 2012 15:03
Ricman666:
knedlifek: co je podběh ? když byly sundaný kola vše se zdálo v pořádku... akorád na tom pravým trochu mazu na hadičce co je snímač brzdových destiček.
Taky blby dotaz a čo vazelina v klbe bola by? Bola alebo už nieje? Stalo sa my niečo take po vymene homo kinetickeho klbu machr nedotiahol poriadne stahovacie pasky a všetko vyletelo von. Mne sa to ale prejavilo tak že to kratko hučalo potom par km cukalo riadenim a kym som došiel domou zbieral som guličky z ložiska po ceste. Potom nasledoval už len odťah. U teba typujem na ložisko.
17.05 2012 16:40
no vybruje mi to čím dál tím víc, už je to trochu i cítit do volantu, jen doufám že to do pondělka vydrží, pak už bude nové..
21.05 2012 13:46
Tak jsme to sundaly, bylo to skutečně to ložisko, uplně rozsypaný, zalisovaly jsme nový a je klid
21.05 2012 14:35
Juchů, stejně se divím, jak může tlumič držet celou tíhu. kdo neviděl neuvěří, ale aspoň ušetříš za ramena .
21.05 2012 15:38
knedlifek: koukali jsme na to, ramena fcajku náboj byl taky v poho, nepoškozenej, ložisko bylo vyteklý, když si otáčel s nábojem tak to drhlo jako prase..
Registrace: 19.5. 2009
Příspěvků: 1260 | Témat: 13
12.10 2012 18:45
Zdravím.
Jelikož nechci zakládat nové téma, tak píši sem
Můj problém, že zatim nevím zda mi hučí ložisko v kole nebo něco v převodovce. Hučí to přibližně od 50ti výš. Při držení stejné rychlosti se mi zdá, že hučí silněji. Při průjezdu pravou zatáčkou se mi také zdá hučení silnější, jinak hučí i do levé. A při vyšlápnutí spojky se mi zdá, že se to o malinko zlepší. Takže mě napadjí buď ložiska v kolech nebo Převodovka*- diferák.
Příští týden bych měl jet s autem na zvedák, tak snad se něco najde.
Jinak A4 b5 1,9TDI 2000
Dík za radu
Registrace: 21.7. 2013
Příspěvků: 136 | Témat: 2
01.09 2013 20:50
Tak prvních 1500km za mnou a už mám v pí....ložisko na pravém předním kole,jen se v tom nemůžu nějak vyznat co tam vlastně je typ auta mám 4B50XZ, VIN* WAUZZZ4B12N076763,ale prostě se v té Etce nemůžu dopátrat toho ložiska které tam mám....jsem myslel,že když dám VIN* že mi to najde přesně na můj vůz a hovno...musím to tam hledat jak kokot byl by někdo tak hodnej z Vás co už to znáte jestli jsem toto
vybral správně???
Příspěvků: 14864 | Témat: 53
01.09 2013 21:34
Teoreticky pokud zjistíš číslo těhlice viz obrázek zjistíme jaký ložisko tam patří.
Uploaded with ImageShack.us
Pokud máš číslo tý těhlice proto co ložisko z odkazu co sis vybral tak je to ono. To co je napsaný za slovy pouze pro jsou čísla těhlic do kterých to patří to jest pravá levá strana.
Naposledy upravil áček dne 01.09 2013 21:46, celkově upraveno 2 krát. (48% původního příspěvku)
01.09 2013 21:37
áček:
no škoda že jsem to nevěděl dřív....měl jsem to kolo dole odpoledne....
01.09 2013 21:56
Já našel přes etku toto:
03.09 2013 16:56
tak ložisko je doma, ve čtvrtek jedu na výměnu-----
Příspěvků: 6969 | Témat: 177
03.09 2013 19:48
S těmi ložisky je to prdel.Mě hučelo (sice ne na Audi)něco vlevo na předku v rychlosti 55-65 km/h,jen v této rychlosti..Vyměnil jsem levé přední ložisko-žádná změna,pak pravé přední-taky žádná změna..No a dělalo to nakonec levé zadní ložisko..Ale jen na kolech zatížené,na zvedáku při točení kolem nebylo nic slyšet..
03.09 2013 20:16
NOVON:
jj je to sranda,ale tady když zvedneš auto a zatočíš kolem, tak to povrzává a je tam zvuk jak když drhnou kuličky.,.....
03.09 2013 20:41
Ondrus84:
No právě zvednuté to bylo tiché,ale zatížené to hučelo..Je to taky trochu alchymie a univerzální metoda diagnozy neexistuje..Však uvidíš,snad se trefíš..
03.09 2013 20:42
NOVON:
Blbě jsem to napsal, mě to při zvednutém autě vrže.....a přesýpají se kuličky....
04.09 2013 19:43
Musím po výměně ložiska na geošku???
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
