Celkem je zde 265 lidí (1 přihlášený)
Nejnovější: JPokorny1
Uživatelů celkem: 48 420
Návštěvníků: 264
Celkem: 265
Registrace: 25.4. 2011
Příspěvků: 63 | Témat: 13
11.05 2012 9:54
Malý problém. Když startuju u studenýho motoru, v případě, že to nenažhaví, tak dlouho točí, než naskočí. Ale jen u prvního startu. U zahřátýho je to v poho. Ale když byla teplota tak okolo 0, tak po nažhavení to chytalo bez problémů. Tak nevím, jestli se neblíží čas k repasi čerpadla?
Registrace: 6.11. 2006
Příspěvků: 455 | Témat: 17
11.05 2012 10:06
Koukni jestli ti nepadá nafta, vyměň ty přepadový hadičky co jdou ze vstřiků, to dělalo mě zavdšnilo se a byla tam bublina než to natlačilo furt točila a nic. Anebo si nech zkontrolovat předvstřik to má taky dost vliv.
11.05 2012 10:38
To, že by mohla padat nafta mě taky napadlo, ale to by potom točilo déle aji při žhavení a to nedělá.
Registrace: 26.3. 2009
Příspěvků: 810 | Témat: 61
11.05 2012 10:51
mattrb: Začni kontrolou rozvodů. Pokud to kdysi startovalo a najednou to nestartuje, může být zaděláno na průser. I přes stálé omílání řečí kolem důležitosti utažení šroubu řemenice to stále některé garážové servisy nejsou schopné pochopit, že to prostě musí být utažené přesně podle doporučení výrobce. Švárovo AAT jezdilo 3 roky po rozvodech a na jednou přestalo startovat ( rozvody jsem na tom já nedělal). Šel jsem na jistotu po rozvodech - po šroubu řemenice. povolil jsem ho normálně jednou rukou klasikou golou. Na tohle už umřelo moc těhle motorů. Pokud prostě zjistíš, že máš špatně předvstřik, nemusí to být jen chybným nastavením při dávání rozvodů, ale mohlo se to povolit. Pokud vše bude dobře a bude špatně jen předvstřik, tak je možné hnout jen s nastavením čerpadla. na 90% bych řekl, že je u tebe na vině nastavení čerpadla - rozvodů. Tyhle auta musí startovat na drc od -20°. Někdy se stává, že to nestartuje ohřátý, to už je pak většinou otázka čerpadla - rozdělovací hlavy.
11.05 2012 16:45
Po dobu co to auto mám, tj. přes 10 tis. km, tak to staruje pořád takhle. Když to dělalo v létě, tak jsem prostě myslel, že mi padá nafta. Když přišel podzim a začalo to žhavit, tak to startovalo dobře. Jen při těch -15 a méně to startovalo taky blbě, ale to jsem dával vinu zimě. Teď jak je zase teplo, tak hold déle točí... Takže myslíš, nechat překontrolovat nastavení rozvodů?
Registrace: 20.4. 2009
Příspěvků: 280 | Témat: 34
11.05 2012 16:57
a nebo jako u mě, nechtělo startovat až do situace kdy to vůbec nechytlo a bylo povolené kolo na vačce co pohání čerpadlo. ted to chytá na drnc.
12.05 2012 13:44
A nevíte o nějakým odborníkovi v blízkém okolí Brna, popř. Jihlavy, Znojma, Třebíč?
Registrace: 26.10. 2006
Příspěvků: 280 | Témat: 44
12.05 2012 14:23
Tohle mi dělalo taky. U mě to bylo predvstrikem. Prover si to.
Registrace: 7.10. 2011
Příspěvků: 926 | Témat: 95
20.05 2012 22:41
Někteří uživatelé tu psaly, že auto od určité teploty nežhaví, když budou rozvody v pořádku, tak bych šel po nějakým čidle.
20.05 2012 22:46
zkus to napíchnou ta vag a napiš jakou máš hodnotu předvstřiku myslím, že by to mělo být kolem 6-7 a nějaký drobný fakt si nejsem jistej
21.05 2012 14:20
odendej kryt motoru a hned na tý první černý hadici na vodu co je blíž k masce, žádná jiná tam není tak tam je na to čidlo, tak to zkus zkontrolovat, třeba bude jenom blbej kontakt....
31.05 2012 17:37
Když to čidlo odpojím tak to naskočí ihned, ale to nic neřeší, jsem psal už na začátku, že když auto žhaví, tak se startem problém není. Pouze když je to studený, tak 1. start, pak už v poho.
31.05 2012 22:52
je pravda, že i když mě to nežhaví tak mi to chytne na brnk hovořím tu o 8stupních nad nulou, zajeď do dačic, kámoš se ti podívá co ukazuje diagnostika, třeba by to mohlo vyřešit přidáním předvstřiku
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
