Celkem je zde 1109 lidí (2 přihlášení)
Nejnovější: Tomas77a
Uživatelů celkem: 49 452
Návštěvníků: 1107
Celkem: 1109
Registrace: 5.10. 2007
Příspěvků: 686 | Témat: 35
13.02 2009 15:30
Zdravím,
po výměně přední parkovací žárovky za LED* světlo to chvilku svítí a pak to shasne a na palubce se rozsvítí problém se světlem. To samé když vyměním levou (ridicova strana) sulfitku nad zadní spz. Druhá sulfitka jen rozsvítí palubku ale všechny světla svítí včetně LED* sulfitky.
Nedá se tento systém kontroly nějak vypnout (pojistka/VAG)? Kontrola tam moc nevadí jako spíš to vypínání světel..
Jde o Q7, 3.0TDI, rv. 2007
Příspěvků: 1511 | Témat: 38
15.02 2009 16:29
kup si todle, jsou i s odporama a nezavisi na polarite.
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/37mm-High-Power-6-L [zkrácená url]
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/6-SMT*-LED*-194-T10-W [zkrácená url]
15.02 2009 16:44
jenže tady nejde o ot že by praskaly,ale o to že když se tam dá LED* sufitka,tak mě to na palubní desce zahlásí prasklou žárovku a zhasne to uplně.normálně to systém v autě odpojí.A to samé i při parkovačce v předním světle.Chvíli svítí,pak zashlásí PC chybu a vypne světla.
Diablo_666:
Musis koupit takove, ktere simuluji vlakno zarovicky Na trhu jich bude spousta.
15.02 2009 16:54
A jak to poznam nebo co u toho bude napsane.Nevíš?já sem taky přepdokládal že si ten krám hlídá velikost proudu a že by to chtělo něco co umí napodobit tu žárovku.
Diablo_666:
Melo by to tam byt nejak napsane, pripadne Ti poradi prodavac
Ja jsem se po tom nikdy moc nepidil, tak me omluv
Registrace: 18.3. 2008
Příspěvků: 5252 | Témat: 36
16.02 2009 17:41
Diablo_666: Kdyt ti to parik napsal. Musis si koupit ty s tema odporama. Ty by se pak pro system v aute asi mely chovat jako zarovka. To by melo pomoct.
16.02 2009 19:05
proste si kup, ktery uz maj paralelne odpor!
16.02 2009 19:21
jestli ses puntickar, tak si jeste muzes koupit todle.
Registrace: 3.9. 2008
Příspěvků: 64 | Témat: 2
12.03 2009 13:29
Mám stejnej problém ,za 1 ty ledky pořád měním a tu chybu ten pc pořád háže ,i když po chvilce to přestane. Dostal jsem kontakt na jednoho ,kterej to řeší a navíc děla LED* diody do toho blinkru dole,vypadá to skvěle.Hodil bych sem video ,ale nevím jak.
12.03 2009 18:46
Dá se to vyřešit přez VAG,ale už nevím ják to kamarád řikal.Musel bych se ho na to znovu zeptat.
Registrace: 16.8. 2008
Příspěvků: 211 | Témat: 2
20.03 2009 21:49
tak už to tu někdo má komu svítí bíle parkovačky?
21.03 2009 9:57
jojo, staci koupit s odporama
22.03 2009 14:37
a kdes je kupoval? navic s tou patici BAX9S nevim jelsi se daj sehnat..
22.03 2009 18:50
22.03 2009 22:00
ale já nenašel ty ledky s paticí bax9s a odporem..
22.03 2009 22:39
prave ze to tam nepisou ze maj odpor, ale vetsinou ty SMT* uz maj!
22.03 2009 23:36
Registrace: 7.5. 2009
Příspěvků: 239 | Témat: 11
07.08 2009 16:22
ja si delam ledky sam a pouzivam taky SMDcka a nevim o tom, ze by mely nejaky integrovany odpor. Pripada mi to taky trochu hovadina, protoze to by pak byla ta LED* urcena pro konkretni napeti. oni to resi tak, co jsem se dival na ty odkazy, ze tam davaji vice paralelnich vetvi, a v kazde musi byt odporem, taky treba SMD, nastaveny pracovni bod te diody/diod(moje SMD LED* maji cca 20mA), takze pak se jim ty proudy poscitaji a uz to staci na to, aby elektronika nervala.
Teoreticky by mel byt proud u 5W zarovky 5/12=416mA, ale me treba do kufru stacilo cca 170mA(2x LED* svetla po cca 40mA a jedno cca 90mA), ale to je jen muj odhad, ze se tam hlida proud na vsech dohromady, ale snad logicky, kdyz jinak vsechny zhasnou...
To bylo jen tak pro kutily, kteri by si to chteli delat sami. Podam dalsi zpravy, az zjistim, kolik staci na parkovacky a osvetleni SPZ...
08.08 2009 0:55
mam v q7 tydle a ty odpor uz maj
08.08 2009 1:24
Co znamena "odpor uz maji"? Jak rikam, to je nejspis hovadina. jak to svetlo vypada zezadu? jsou tam nejake SMD odpory, nebo nejaky vykonak? Mozna jsou jen delane na vyssi proud a dohromady daji takovy proud, ktery uz elektronice staci, aby byla spokojena. Ale nejake male odpurky by tam mely byt.
Nebo je tu jeste jedna moznost, ze tyhle diody jsou proste jen na 12V a je v nich uz nejaky odpor, kterym se pri 12V nastavi spravny pracovni bod. Tehle moznosti vsak neverim, protoze pak by se ta kazda dioda dala pouzit jen na presne 12V a mohly by se skladat jen paralalne.
Myslim si, ze termin "SMD diody uz maji vnitrni odpor" je nesmysl.
Ciste teoreticky, kdyby jsi chtel soupnout na 12V odpor, ktery by mel vykon 5W, musel by byt tak 2x vetsi nez cele to svetlo, na ktere se tu odkazujes, a topil by mezi 100-200°C, ne-li vic. Tak to proste je, s tim nic neudelas... Ale jestli je tam neco specialniho, tak se necham rad poucit...
Jinak prave pred chvili jsem dodelal vsechny interierove svetla a ted uz tam nemam ani jedno, ktere by svitilo zlute... naaaadhera...
08.08 2009 15:44
tak asi odpor nemaj, ale je tam neco, to prave nevim co, ze u tydle ledky nezalezi na polarizaci.
08.08 2009 20:35
Hmm,to je divný.Normálně LEDka odpor má(vnitří)a to každá,ale asi to bude tak jak říká mikkiste,bude to asi velikostí odebíraného proudu,nejspíš je nastaven nějaký minimální protékající proud žárovkou.U mé staré audiny(5000CS) sem mel H4 žárovku a hlásilo to že mám žárovku špatnou,žárovka pořád svítila dobře,dal sem druhou a chyba zhasla.Nevim vubec čim to bylo.
Registrace: 28.11. 2009
Příspěvků: 5 | Témat: 0
28.11 2009 13:32
nazdar..chcel by som menit vsetky ziarovky (interier,spz,parkovacky,prednej odkladacej schranke a kufor) za LED* ziarovky..nevie mi niekto poradit ake ziarovky su tam? dakujem
28.11 2009 14:03
svanto66: potkavacky a SPZ bych nechal tak jak sou byt tebou - zbytecnej magnet na policajty. V interieru byvaji sufitky a ty bajonetovy - BA9S.
Sufitky se daji nahradit v pohode - horsi je to s tema BA9S - LED* zarovky s touhle patici sviti dopredu v ose a do boku moc svetla nedavaji - narozdil od klasicke zarovky - takze kdyz jen vymenis zarovku za LED*, tak to sice bude svitit hezky bile,ale ve vetsine pripadu nekam pod tapec, ne do interieru.
28.11 2009 14:26
bicek:
ale tak dufam,ze nebude s tym problem lebo chcem dat biele LED*...uvidime..a nevies mi presne velkosti tych sufitiek povedat? a kolko kde ake? a co sa tyka tych BA9S tak to su ako T10? mozem tam dat namiesto nich aj T10? lebo videl som T10 ktore maju 5 LED*..jedna dopredu..a 4 pobokoch..
Nejak mi unika smysl LED* s odporem.... krome image very in man
LED* bych chtel pouzivat kvuli
lepsimu svetlu
vyssi zivotnosti - za predpokladu stabilizace napeti
minimalni spotrebe
Kdyz tam da odpor jako topnou spiralu, simulujic jarovku, pak asi spotreba moc neklesne.
28.11 2009 18:26
svanto66: Nemam tuseni - oznaceni T10 mi nic nerika - leda poravnat vizualne.
28.11 2009 19:52
bicek:
toto su T10
29.11 2009 1:24
Aha - tak ty budou asi v obrysovkach ty T10.
BA9S sou s tou kovovou patici - na bajonet.
http://media.digikey.com/photos/Sunbrite%20Photos/ [zkrácená url]
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
